Страница 1 из 1069 123411511015011001 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 10684
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №4
    Четвертая тема для пользователей трансивера SunSDR2.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Радиолюбитель! Помни! Флуд карается штрафами и отлучением от знаний!
    Старая тема.
  2. Спасибо от Filin-2000, RC5D, Дмитрий EX8
  3. #2
    И все таки она вертится ! ( как говорил классик ) Трансивер эксплуатирую три года без тюнера без ..помощника..
    Участвовал в цифровых тестах , выполнял многие дипломные программы . С поставленными задачами трансивер справляется .
    В полевом дне выручило наличие УКВ диапазона т.к. на рабочем месте сильный ливень залил трансивер yaesu-897.
    Хочу пожелать ЕЕ не заболеть ..звездной болезнью.. и выполнить поставленные цели и задачи. ru6bi
  4. Спасибо от UA0SM, ur8ir, VassiL, ua9d
  5. #3
    Перешел на Linux Mint x64 (Ubuntu)
    Подскажите кто и как решал вопросы с виртуальными портами и кабелями?
    З.Ы. Гугл есть, но хотелось бы уже проверенное пробовать, по опыту кого-то.
  6. #4
    После прочтения информации по работе предусилителя и аттенюатора попробовал их различные настройки.
    И на 15 и на 20м бывают моменты, когда идет "забитие" и шумовая дорожка подскакивает на 50дб. "Галка" на включение диапазонных фильтров установлена. Лечится переключением аттенюатора.Было бы неплохо, если бы эта функция работала автоматически.
    Действительно, при уменьшении усиления RF и увеличении громкости, слабый сигнал становится более читаем, что очень обрадовало.
    Однако, работа АРУ ухудшается. И если на частоту тихого корреспондента наваливается какой-то ..удак, то его сигнал хорошо бьет по ушам, чего нет при полностью введенном движке RF. Каким образом положение движка RF влияет на работу АРУ непонятно.
    Ранее, работая на PSDR, усиление по НЧ всегда стояло на максимуме, а громкость регулировал усилением по RF.
    Действительно, зачем полезный сигнал и шум эфира сначала максимально усилить, а затем, громкостью выбирать комфортный уровень, когда можно максимально усилить по НЧ, а уровень выставлять усилением по ВЧ.
    Эти же настройки попробовал и в SSDR. АРУ, при таких положениях движков усиления, почти не работала. Пришлось накрутить усиление по RF на максимум и так и пользоваться.
    Получается, что корректно АРУ работает только при максимально введенном движке RF. Хотя в PSDR такого не было.
  7. #5
    8,877
    ex UR4IX
    Это все очень субъективно. Кто-то громкость ставит на максимум и обречен постоянно крутить RF, чтобы и по ушам не получать (влево), и слабую станцию слышать (вправо).
    Настраиваю так:
    1. Настраиваюсь на пустое место, ставлю громкость в середину.
    2. Движком RF двигаю максимально вправо, затем двигаю его влево до снижения шума вдвое.
    3. Так по всем диапазонам.
    Так и слабая станция не будет пропущена, а громкую всегда скорректирует идеальное (подчеркиваю - идеальное) АРУ в ESDR.
    Юрий. SDC website
  8. Спасибо от UA0SM
  9. #6
    745
    RL5A
    Настраиваю так:
    А если громкости в наушниках при этом не хватило - внешние шумы вокруг мешают?
  10. #7
    8,877
    ex UR4IX
    Для этого есть ползунок громкости - двигаем вправо и все станции, и слабые и мощные зазвучат одинаково громко.
    Я уже не первый раз наблюдаю, что громкость устанавливают ручкой RF, при этом установив ручку громкости на максимум, а потом, получив по ушам мощной станцией говорят, что АРУ не работает ))). Думаю, это не правильно, т.к. для громкости есть ручка громкости, а для установки порога отработки АРУ (усиления ПЧ) - есть ручка "RF".
    Юрий. SDC website
  11. #8
    Аватар для sergdoc
    nr ижевск
    243
    rw4wd
    при этом S-метр правильно показывает?
    Спасибо
    Сергей.SunSDR2PRO,BU RST-2000A,AD-W234.
  12. #9
    8,877
    ex UR4IX
    S-метр в SDR всегда правильно показывает. Его работа не зависит от АРУ, положения ручек AF/RF и состояния АТТ/УВЧ. Его показания зависят ТОЛЬКО от силы сигнала на антенном входе трансивера.
    Юрий. SDC website
  13. Спасибо от rn6xc, sergdoc, UA0SM
  14. #10
    Аватар для RK4CB
    1,161
    11
    R5DF
    Для того, чтобы наверху ару была плоская достаточно установить "Slope" в -15...25 Дб. Тогда ничего по ушам не бьет. Остальные настройки - как указали выше.
    Ручкой RF добиваюсь начала падения шума, просто спокойного шипения эфира. А громкостью - комфортный уровень звукового давления)
    При этом получается, что относительно слабые станции нормально слышно, а громкие идут с таким же уровнем (звуковым давлением)
    В наушниках получается не утомляющий тихий шепоток эфира, слышно слабые станции, а громкие нисколько не бьют по ушам.
    Кстати, так было реализовано и в Орионе, немного другими ручками и интерфейсом, но суть такая же была. Но там было неудобно все время заходить в меню и подбирать "RF" в зависимости от диапазона\шумовой обстановки. В сс2 толковее получилось
    В нашем случае RF нет, как такового) Эта ручка - кусок от настроек АРУ. Типа его порога срабатывания.
    Последний раз редактировалось RK4CB; 05.11.2015 в 16:20.
  15. Спасибо от IGS, R0LT
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  3. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  4. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
  5. Видеоролик SunSDR2
    от Llll в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 14:11
