Тестирование программы проводил на другом форуме, любителей приема ADS-B сигналов. Там ребята применяют ее для прослушивания радио переговоров с воздушными судами.
Когда функционал программы, с помощью форумчан, сформировался, мне подумалось, что она будет интересна и радиолюбителям. Итак копирую первый пост моей темы с форума ADS-B.
У меня есть netbook ASUS Eee PC. Пытался его приспособить для приема одной радио частоты и трансляции в инет. Сначала подключал радиостанцию. Потом появился дешевый и "сердитый" RTL Донгл. Но все известные программы по работе с этим SDR приемником не работают на моем netbooke. Не хватает мощности процессора. Решил исследовать этот вопрос сам и написал программу, которая требует очень мало ресурсов, работает под windows в консоли. Без всякой графики и принимает всего одну частоту. Есть шумоподавитель, может принимать модуляции АМ, ЧМ, НБ, ВБ. Надо знать точно частоту. Параметры передаются через командную строку. В них указывается частота приема, вид модуляции, устройство вывода звука, уровень шумоподавителя, коррекция ppm, номер девайса донгла.
Можно не только в слепую включать но и посмотреть спектр принимаемого сигнала. Для этого надо нажать клавишу v.
Клавишей v этот режим и выключается. Не на много при этом грузиться процессор, но все таки чуть больше загрузка.
Загрузить программу можно по ссылке
Запускать нужно файл start.bat Исполняемый файл зациклен, так как периодически, по непонятным для меня причинам, программа вываливается.
Для того, что бы изменять параметры, нужно редактировать этот файл.
Может кому то еще пригодиться, например для трансляции в сеть переговоров с пилотами.
И еще, клавишами PgUp PgDn включается отключается отображение уровня сигнала и уровня шумоподавителя.
Оперативно уровень шумоподавления управляется стрелками вверх вниз на клавиатуре.
А стрелки влево вправо позволяют перестраивать приемник с шагом 50 Гц.
Клавиша - n выставляет режим agc_mode. При запуске стоит 1. При 0 отключается АРУ, при 1 включается АРУ. А при 2 можно управлять усилением клавишами Home и End.
Клавиша m тоже манипулирует АРУ
Режим сканирования включается наличием в рабочем каталоге файла scan.ini Если этого файла нет, то осуществляется прием на одной выбранной частоте.
Формат файла scan.ini
145725000 0 10 FM 50 5000 Репитер 2м
438800000 0 10 FM 50 5000 Репитер 70 см
446006250 0 10 FM 50 5000 1 кан
446018750 0 10 FM 50 5000 2 кан
446031250 0 10 FM 50 5000 3 кан
446043750 0 10 FM 50 5000 4 кан
446056250 0 10 FM 50 10000 5 кан
446068750 0 10 AM 50 2000 6 кан
446081250 0 10 FM 50 5000 7 кан
446093750 0 10 FM 50 5000 8 кан
Частота в герцах;
Сколько ждать появления сигнала в секунда + 1 сек;
Сколько ждать если сигнал был, а потом выключился + 1 сек;
Какой вид модуляции.
С каким уровнем шумоподавления.
Какая полоса приема.
Название канала.
Канал выключается из сканирования нажатием клавиши s, для того что бы включить надо перезапустить программу.
Задержаться на частоте можно нажатием на кнопки p, этой же кнопкой опять включаем сканирование.
Стрелки влево вправо позволяют при режиме сканирования перескакивать частоты.
Если возникнут вопросы, то пожалуйста прочитайте сначала эту тему на форуме http://forum.adsbradar.ru/f14/rossiiskii-hub-vrs-1672/ , возможно на ваш вопрос там уже ответ есть.
В основном эту программу использую для приема на УКВ частотах. Но недавно оказался на природе со своим маленьким нетбуком, донглом и конвертером с КВ на УКВ. С удовольствием воспользовался этой программой для приема любителей на диапазоне 7 мГц (была антенна именно на этот диапазон). Не совсем конечно было удобно работать по сравнению с другими программами, но главное, что мой слабенький нетбук позволил мне все таки слушать радиолюбителей.
Программу можно использовать для мониторинга выбранных частот и последующей трансляции в инет, например через мой голосовой сервер http://188.168.58.111:8080/tel.html , или конечно же через любой подобный.
