Страница 650 из 1069 ПерваяПервая ... 150550600640647648649650651652653660700750 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,491 по 6,500 из 10684
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №4
  1. #6491
    Аватар для R5AU
    2,722
    ex RA3AJK
    проблемы с буфером, источник - Latency
    Сергей, R5AU
  2. Спасибо от UR7TT
  3. #6492
    Цитата Сообщение от UR7TT Посмотреть сообщение
    VAC 4.12
    Это древний VAC.Тоже были проблемы. В 4.15 такого нет.
    Дмитрий RK4A ex UA4ALT. (SS2 #77)
  4. Спасибо от UR7TT
  5. #6493
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    А это не женский голос, сообщающий что используется триальная версия программы?
  6. #6494
    Нет, поставил латенси=1, пару часов уже работает без замечаний. За это время глючило бы уже раз 5.
    В качестве эксперимента пусть покрутится до вечера. Потом поставлю свежий ВАК.
  7. Спасибо от R5AU
  8. #6495
    74
    RD3B
    Подскажите как решить проблему.
    На укв применяю МШУ, стоит задержка передачи 500мс. И все равно как то спалил МШУ.
    Все таки хотелось бы использовать, так сказать "механическую" защиту. В нашем аппарате как то можно реализовать запрет передачи?
    Привык использовать внешний сиквенсор.
    По моему лучше всего было сделано в FT-847. Был там вход TX INH. Подаешь на него через резистор 10к +12в, и передачи нет! А при замыкании на землю этого же TX INH передача есть. Очень удобно, больше такого ни где не встречал.
  9. #6496
    Коллеги будьте добры покажите скриншот приема мощного сигнала на двойке в nfm моде.
    Недавно приобрел аппарат SS2 поэтому не все понятно.
    Чутье на 144 вроде-бы неплохое, но если беседую с соседом то его 5.9+55дб поднимает два горба ниже и выше по частоте примерно 115 кгц. Это явление наблюдаю при +20 дб и выше. Чем мощнее тем выше эти горбы. На кв все красиво.
    (завтра покажу свою картинку. Пишу со смартфона)
    Последний раз редактировалось Balaganoff; 13.01.2017 в 00:51.
  10. #6497
    Вы уверены что она (задержка) действительно есть?
    900мs можно почувствовать без приборов, но я не заметил разницы...
    Николай
  11. #6498
    Вот так это выглядит. В режиме молчания спектр ровный -133 примерно.
    И еще попутный вопрос. Посмотрел внимательно спектры десяток-полтора местных корреспондентов (разных) у них у всех частота передачи выше герц на 500-700. Я понимаю что это не критично при полосе 12кГц, но на старом SS1 была возможность ввести поправочный коэффициент и выставить точно. А у SS2 как внести поправку? (на КВ проверил судя по генератору от EE на 8Мгц расхождение 27Гц)
  12. #6499
    8,877
    ex UR4IX
    Это похоже на "ушки" синтезатора передатчика, или PLL-ки приемника. Точно сказать трудно - нужны генераторы для этих частот.
    Я как-то снял картину шума передачи SunSDR2 при приеме на SunSDR2-PRO.
    "Ушки" есть, но при отстройках +/- 750 кГц и чьи они - сказать трудно.
    Частота калибруется тут:
    Юрий. SDC website
  13. Спасибо от Balaganoff
  14. #6500
    При приеме сигналов с таким уровнем (+20db) не стоит включать LNA!
    С ув. Геннадий (UT5UTT) 73!
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  3. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  4. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
  5. Видеоролик SunSDR2
    от Llll в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 14:11
