Нет, не помогу с этим. Нечем такие измерения делать.
Так, а что же тогда это может быть у меня?
Каждую панель по отдельности проверил, работает. А когда включаешь вторую панель дополнительно, то её программа в упор не видит. Проверил на двух разных компьютерах.
У меня тут SO2R сетап для подбора под угрозой срыва.
Василий пообещал разобраться и не разобрался... ни ответа, ни привета...
Спасибо от UA6AA
у меня Win10 х 64 тоже. ничего не понимаю пока. А там нигде не ставится птичка? То есть Вы подключаете вторую панель и она автоматически появляется, выключаете и она исчезает из меню Panel, так?
Последний раз редактировалось RU9CA; 20.11.2017 в 21:35. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
UA6AA, Сергей, проверьте почту.
С двумя панелями разобрались. При переходе на новый 5-й QT подключение этих устройств обрабатывается иначе, чем в старом 4-ом. Уже поправили.
На этой неделе скомпилируем версию для теста.
Спасибо от UA6AA
Спасибо от UA6AA
всем привет, сьездил к игорь2. обмеряли аппарат по чутью динамике и вычислили выброс мощности. 1.7 раза на пиках. при снижении с 15в до 12 чуть лучше, 1.6 раза)
ra6bx-alex и dlx прав. ставить надо 2933. а проблема в софте.
как и предполагалось, ставьте делитель на выходе и аппарат на полную мощность, сколько могут отдать вых. транзисторы.
запаяю в выходные, испытаю на лампе делитель.
при полной мощности выбросов нет да и каскад работает лучше в ссб. в морзянке без разницы.
в ссб замерили насколько осилил прибор, скорее всего выброс еще больше. там микросекунды.
вся проблема в коррекции мощности.
если настроили в тональнике ум, перешли в ссб и вуаля. либо сработает защита либо снимется меньше мощность если чуть убавить.
самое интересное что проблема впринципе не лечится.
Игорь если ты тут отпиши что получилось по замерам. думаю всем будет интересно)
по сути в ссб усилители на полную мощность работать не будут. либо отработает защита либо скидывайте выходную мощность трансивера.
если у вас они не горят значит скорее всего диоды глушат на пиках мощность. у меня отрабатывает на это дело защита. у воронежа горит паллета, 2933 это переносят
Последний раз редактировалось Filin-2000; 20.11.2017 в 21:47.
Filin-2000, появились вопросы.
1. 1,7 - это выброс мощности или напряжения? При какой установленной выходной мощности и в какой моде наблюдается такой выброс?
2. Правильно ли я понимаю, что если установить в трансивере максимальную выходную мощность то указанные выбросы отсутствуют?
3. Какой именно ДД вы измеряли (по блокировке или по продуктам 3 порядка), в какой полосе и при каком ОСШ.
Насчет ДД с фильтром-без фильтра. Динамический диапазон DDC SDR приемников нужно измерять в режиме искусственного внеполосного зашумления входа АЦП. Вероятно, в режиме с узким фильтром мощность шума генератора оказалась недостаточной для качественной дизеризации (dither) АЦП. Это только предположение.
Последний раз редактировалось UA4NE; 20.11.2017 в 22:34.
