Да уже все есть, МВ-1 - только в очереди не толпитесь.
Да не по такой цене,а по человеческой.
Последний раз редактировалось RU9CA; 25.11.2017 в 02:29. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
Провели кое-какие лабораторные работы с трансивером SunSDR2 Pro и 50 Ом нагрузкой в части проверки наличия выбросов до полной максимальной мощности.
Дано:
Диапазон 20М. Уровень Drive/Tune 100%. Power coefficient 5. Выходная мощность 5 Вт в режиме Tune. При коэффициенте 20 выходная мощность была 19 Вт. В меню PROC были включены только DC block, и эквалайзер. Микрофонное АРУ выключено. Максимальная амплитуда микрофонного АРУ 0дБ.
К трансиверу была подключена тангента MD-15 от трансивера MB1 и производились беспорядочные нажатия на кнопку РТТ этой тангенты без "алекания".
Контроль сигнала производился через тройник при помощи цифрового осциллографа с полосой 200 МГц в режиме одиночного срабатывания по синхроимпульсу.
Результаты:
1. Примерно один раз в 20 секунд (иногда сразу) удается выловить всплеск напряжения, по амплитуде эквивалентный выходной мощности 20 Вт. Более 20Вт всплеска получить не получилось, предполагаю, что из-за невозможности отдать большую мощность самим каскадом.
Пояснение:
При отсутствии микрофонного АРУ(выключено) короткие сигналы с крутыми фронтами (коммутационные звуки, щелчки и пр.) могут приводить к большим выбросам амплитуды в цифровых и других фильтрах. При этом такой всплеск будет усилен выходным каскадом до максимально возможной величины.
2. Микрофонное АРУ включено. Примерно раз в 20 секунд (иногда сразу) удается впоймать всплеск напряжения, по амплитуде эквивалентный выходной мощности 9 Вт. Аналогичный уровень сигнала 9 Вт получается, если ввести микрофон тангенты в режим самовозбуждения на наушники с включенным самоконтролем. Получается, что АРУ микрофона при максимальной амплитуде 0дБ выдает на 2.5-3 дБ больше выходной мощности. Т.е. всплеском, как таковых нет, а есть несоответствие максимальной выходной мощности в режиме тональника и в режиме микрофона. В последнем мощность в 1.8 раза больше. Мы считаем, что это баг в прошивке и в следующих версиях прошивки это поправим. В настоящее время можно установить уровень Максимальная амплитуда -3дБ в микрофонном АРУ и вопрос будет закрыт.
3. Включение Клиппера с максимальной амплитудой -3 дБ тоже избавляет от всплесков мощности, но данных пока мало.
Заключение:
Микрофонное АРУ должно быть всегда включено, если мы хотим работать без всплесков мощности на выходе.
Разница между уровнем мощности в режиме Tune и SSB исправим в новой прошивке. До тех пор в микрофонном АРУ необходимо установить параметр Максимальная амплитуда -3 дБ. Если при этом используется Клиппер, то в нем тоже.
Как видим, решение очень простое - нужно всегда включать микрофонное АРУ (на чем всегда и настаивал). Недостаток действующей(средней) мощности голосового сигнала нужно компенсировать компрессором и/или клиппером и все будет хо-ро-шо!
P.S. Почему вышел из строя УМ коллеги RJ7M - не понятно. Т.к. в режиме Tune, в котором он плавно поднимал мощность движком Tune от ноля до 1 кВт и у него сработала защита по КСВ при уровне сигнала около 1 кВт. В таком режиме работы какие-либо всплески из трансивера исключены. Предлагаю догадки на эту тему описывать в другой ветке или оставить при себе, ибо тема про SunSDR2.
P.P.S. Работу с входными цепями УМ(у нас есть плата) не проверяли, но кое-что уже вырисовалось, решил поделиться.
Для таких случаев есть (если есть) защита в усилителе. Изготавливается усилитель, который планируется подключать к трансиверу с 20 Вт на выходе, но в режиме не более 10 Вт.
Что получается, забыл чел про ограничение (например, приехал с поля, где работал 20-ю Ваттами), включает в PA, и, как результат - нет PA. Спрашивается, на кой нужен такой PA, который не имеет элементарной защиты по входу?
О разрывах потоков при формировании передачи. При нажатии "Tone" этот поток формируется в железе трансивера, а не в программе, работающей на компьютере. Но, предположим, разрыв таки каким-то образом получился. При этом неизбежно формируется широкополосный всплеск. Но этот выброс проходит через усилитель, два ФНЧ и на выходе он уже не такой уж и широкополосный. Теперь давайте представим себе, что произойдет, если вдруг оказалось, что контакт в гнезде усилителя, или трансивера на долю секунды разорвался... Вот тут-то происходит тот разрыв, который формирует всплеск в весьма широкой полосе. Получается, и на это не рассчитан PA? На кой нужен такой PA?
Василий,
С моей практике - проверьте реакции HPF АЦП в микрофонном канaле. Если тот фильтр - IIR, то весьма возможна сильная реакция на изменение потенциала на входе. Наверное стоит проверить, хотя не знаю как у вас все сделано если АЦП встроенное, то вряд ли имеется такая проблемма, синхронность работы АЦП с том, что произходить в обработке передатчике. Припоминаю такое - несинхронные клоки внешного АЦП и FPGA, как следствие - периодичная потеря несколько отчетов, приводящая к неприятний щелчок. Добавил ASRC. Из за требования в некоторых стандартах, при измерении передатчика в момент переходого процесса RX-TX и обратно, так же и во время проверки на мощность излучения в соседних каналов я всегда подаю на микрофонний вход сигнала в 20 до 30 раз превышающий номинальний уровень. Можете попробовать, иногда можно увидеть не совсем то, что ожидается. АРУ с подобными проблемами не справится, если регулятор традиционний, с обратной связи. Нужно регулирование вперед, которое можно сделать без никаких инерции и задержек.
Спасибо от VassiL
Ничего хорошего, если АРУ по умолчанию выключено, а оно по умолчанию включено. Поэтому нужно перефразировать: И что же здесь хорошего? ВЫКЛЮЧИЛ человек АРУ и все, гори моя звезда.
У меня лет пять назад была жаркая дискуссия с программистами, они меня убеждали, что АРУ нужно сделать всегда включенной без возможности отключить. Но пошли на поводу у ESSBистов, оставили галку. Добавим специально заметные предупреждения в руководство пользователя, что внешние УМ использовать только с включенной АРУ.
По поводу щелчков в потоках кодека... Все устройства в трансивере работают в синхронном режиме от одного клока 160 МГц и затем делится и раздается на разные устройства. В аудио кодеке есть ФВЧ для обрезания постоянной составляющей, не помню какой именно там фильтр, но в свое время специально боролись, чтобы щелчков не было. Щелчок возникает в тангенте микрофона - кнопка по корпусу щелкает, микрофон слышит и передаёт в трансивер. Иногда хлопки в ладоши такой импульс дать могут, а у нас фильтр модулятора 1500-го порядка, а кто-то ставит 3000 или 7000 порядок, представляете... Будем думать, как организовать защиту от "дурака", к примеру, когда включается кнопка РА, автоматом включается микрофон АРУ.
Усилитель обсуждать не хочется, но считаю, что защита по входу должна быть однозначно, особенно, когда в УМ коэффициент усиления под 30дБ и выходная мощность за киловатт. Тезисы о невозможности защитить вход не выдерживают никакой критики. Есть масса решений. И твс диод на входе это припарка, т.к. внутри есть свой встроенный, и сгорела сборка у RJ7M из-за срабатывания паразитного npn транзистора в структуре LDMOS полевика и сопротивление затворов 200 Ом тому доказательство, это все описано в документации производителя, просто нужно глубже копнуть... Задача разработчика это учесть и избежать самой возможности критического режима работы.
P.S. Версия 1.1.3 не спасет, если микрофонное АРУ будет выключено при использовании LDMOS усилителя или какого другого, чувствительного к всплескам на входе. Кстати, всплеск имеет длительность всего половину-один-два периода ВЧ колебания - очень короткий.
Последний раз редактировалось VassiL; 24.11.2017 в 23:23.
Спасибо от R7KD
Последний раз редактировалось ua6ljv; 24.11.2017 в 23:41.
Спасибо от VassiL
Добрый вечер, Уважаемые!
А скажите, во вкладке BreakIn & Speed в ТЛГ режиме есть установки Macros speed & Macros Delay.
Насколько я понимаю, это можно в ТЛГ пулять макросами?
А где это выполнено, и как?
Что-то недогоняю чтоли..
