Согласен, с Романом R5DF, похоже, что размер FFT на скриншоте 16386, поэтому тональник выглядит в виде ууузенькой палочки, которая сливается с частотой настройки в виде красной линии и создается впечатление, что ее нет. А в первом случае FFT меньше, поэтому сигнал более широкий.
вот здесь Вы увидите свою папку RC2.. В старых версиях она была в другом месте..Цвет сигнала скорее всего не настроен, в rc2 оставлен как его сделали эксперты-красный. Подберите его как в старой версии - зеленого цвета . В настройках "sample rate" сделайте 78125 (как на моем снимке).. На Вашем фото RC2 он очевидно 156250.
Последний раз редактировалось ra6bx-alex; 11.12.2017 в 07:05.
Спасибо от RD1AJ
Уровень горбов -(минус)150 дБ относительно уровня тональника, у которого уровень 0дБ. Можно считать, что горбов нет.
Вообще, рекомендую всем. Нажмите педаль и отрегулируйте пределы панорамы для режима передачи от -90дб снизу до 0 дБ сверху. Свой сигнал будет более читаемый и лишних вопросов по качеству сигнала будет меньше. Все артефакты в сигнале, особенно актуально для цифровых видов связи, уровнем -80дБ могут быть проигнорированы, т.к. в эфире их никто не услышит.
Спасибо от UA0SM
Решил попробовать удаленно соединится с работы.
1. Прокинул на роутере два порта в интернет: 50001:50002 протоколы TCP и UDP. Соединяюсь к внешнему адресу роутера, почему то - не работает.
2. В то же время если зайти домой, через VPN - то прекасно работает на любых SampleRate (интернет хорший, наверное на этом варианте и остановлюсь).
Но все же интересно, что я делаю неправильно в первом варианте
Потестил VHF - чувствительностью ужаснулся. Те сигналы, что в TS-2000 идет 59+40 в SunSDR2 еле еле набирает 57.
Сигналы, которые практически не слышны в SunSDR, только видны на панораме чуть чуть. На TS-2000 устойчиво читаются с рапотртом 59. Т.е. VHF практически бесполезное - это у всех так или мне так повезло ?
Естественно галочка Use VHF LNA установлена.
UT2UU,
1. В трансивере используется два порта: тот который указан в программе и следующий по счету за ним. т.е. по умолчанию 50001(передача команд) и 50002(передача потоковых данных).
Нужно прокидывать оба порта. Сделайте, к примеру, 50001:50011 и 50002:50012 по идее все заработает.
2. С чувствительностью на УКВ пока еще никто не жаловался. Народ и через луну работает и DX-ингом занимается.
Убедитесь, что при включении галки Use VHF LNA, сигналы не становятся ниже. Собственный шум приемника без антенн должен стать ниже, а вот сигналы из эфира должны быть одинакового уровня. Если сигналы "проваливаются" при включении МШУ, значит он нерабочий. Также убедитесь, что Преамп выбран 0дБ или +10 дБ.
Хочу отметить, что включение Преамп +10дБ и МШУ +22дБ не влияют на показания S-метра. S-метр всегда показывает реальный уровень сигнала на антенном входе. Т.е. если в кенвуде при включении УВЧ стрелка S-метра поднимется вверх, то у нас нет - это норма.
P.S. Интернет у Вас действительно классный! Если на всех частотах дискретизации работа идет нормально.
ut2uu
У меня тоже есть с чем сравнить: "харьковский конвертер" на 144 мгц имеет сверх чувствительнось, так sunsdr2 c дополнительным внешним усилителем(+18дб) принимает в условиях индуст. помех, лучше.
Последний раз редактировалось ra3gn; 11.12.2017 в 19:19.
Василий , а то что я не слышу тональника в самопрослушке, это сейчас так задумано или как.
Да, работает правильно - именно так, как вы описали. Пришел к выводу, что это Киевская телевышка задавливает вход SunSDR2 на двойке. Если антенну отвернуть к ней боком, то шумовая дорожка резко падает и приемник начинает слышать нормально. У меня это направление на ЮГ и Север, а вот на запад (прямо на вышку) шумовая дорожка взлетает до небес и станции в ней теряются. К сожалению редкий приемник выживает на УКВ в Киевском эфире ....
