Коллеги,как все печально.Три страницы о пропеллере.
Спасибо от ur8ir
Ну почему? Романтика жеж! Так и до защиты входных целей дело дойдет. Уверен, опыта в этом ни чуть не меньше чем пропеллеризационизир ования SS2
Спасибо от R7KD
Здравствуйте!
Поставил последнюю RC3 и обнаружил у себя такую бяку, в RC2 такого не было.
Работая в эфире и проводя короткие QSO в SSB, переход с передачи в режим приема проходил нормально,
но стоило в режиме передачи (беседа с товарищем) находиться чуть больше (минуты 2-4), то при отпускании педали (переход на прием), SS2 зависал в режиме TX и только повторное нажатие и отпускание педали приводило SS2 в режим приема.
Это у меня так или .... Возвращаюсь на RC2, там такого я не наблюдал.
RZ3ZM
Вернулись? Помогло? Если нет, пробуйте ставить ферритовое колечко на шнур от педали, в моём случае - помогло.
Как поменять IP трансивера? В описании ЕЕ "Быстрый старт" на стр. 10 старые картинки.
Еще не вернулся, но я на RC2 работал и ничего подобного не наблюдал.
На компе ничего стороннего не устанавливалось.
Никогда не ставил на педаль ферриты, все всегда работало (ТХ RX) без проблем.
Дело во времени нахождении на передаче. Быстрые QSO проходят без проблем.
Последний раз редактировалось RZ3ZM; 17.12.2017 в 17:53.
RC3
- при работе SSB был замечен "пилот" сигнал на нулевых биениях силой примерно 10дб выше уровня шума. Убирается путем проставления галочки в настройках PROC-> DC block. Ранее в версиях бетт такого не замечалось.
- при соединении CWскиммера и SunSDR2 и установке обоих галочек в настройках SunSDR2 -> CWскиммер ("установка частоты..." ) осталась блокировка единицы и десятки герц. Сотни герц и т.д норм.. Этот баг пока не устранен.
Может я ошибаюсь - поправьте..
