ESDR2 уже имеет два отдельных порта САТ - свой для каждого приемника.
Для работы на двух диапазонах с усилителем типа HLA, можно ввести автомат по выбору диапазона: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post998568
Там же можно привязать выбор антенны.
Все готово, жду дуплекса.
с такими качелями далеко не уедешь
Та, то у меня мысли вслух про свое У флексов тоже отдельные САТ порты под SO2R. По идее это оптимальное решение под такие задачи.
Поделюсь, принципиальных сложностей там нет. Кроме двух САТ портов, еще нужна эмуляция OTRSP и немного "железок", чтобы выдавать PTT на нужный усилитель. В итоге для SO2R будет достаточно одного трансивера (при условии, что ДПФы уже в нем).
P.S. В принципе, можно и одним РА обойтись - сделать РА с двух-трехзвенными относительно широкополосными П-контурами и переключать их (как в транзисторных РА), правда не знаю на счет релюх - сколько они прослужат в таком режиме... Еще вариант (бюджетный ) РА один на ране, а подбор на LP (можно прикрутить коммутацию при желании, чтобы перебрасывать РА на другое радио).
Идей у нас у каждого полно
До реализации только дело не доходит из-за сложностей в реализации
Доброго Всем времени суток! Сегодня дошли руки до цифровых модуляций. Но что то как то работает не так при в включении на передачу бывает в самом начале пролетает искажение сигнала. Так как на видео на 7сек. 12 сек. Модуляция BPSK31 только нажимаю TX-RX из лога ur5eqf хотя и из других программ происходит тоже самое. Звук в наушниках как бы похрюкивает, потом модуляция идет нормально. С чем это связано? Где копать?
