Страница 140 из 1069 ПерваяПервая ... 4090130137138139140141142143150190240640 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,391 по 1,400 из 10684
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №4
  1. #1391
    Ярославль
    521
    Василий, приедет владелец SS2 из командировки и свяжемся в скайпе.
    Тогда попробум показть возникающие "проблемы".Хотя, это не каждый раз бывает!
    Повторюсь, у кого не возникало каких-то подоных проблем, тот не поймёт! Поэтому
    пока попробуем связаться с Василием.
    Последний раз редактировалось R2MA; 10.02.2016 в 23:22.
  2. #1392
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Сейчас на 40 м работал с I4JXH. Тоже использует SunSDR2
    Сергей (ex UA0ZS) SunSDR15M->SunSDR2->SunSDR2PRO->???
  3. #1393
    SS2 S.N 516, софт esdr2 1.1.0 RC.
    Опыт пользования пару дней.
    Подключение.
    Так и не смог зайти в вэб вай фая модуля. Подключил проводом к роутеру на котором изменил пул адресов.
    Ладно, не важно. Главное заработал трансивер.
    Подключаю эквивалент, режим тоне. Мощность по диапазонам от 14.6 до 18 ватт. (питание 13вольт)
    Отлично!
    Но пошли заморочки на пустяках...
    Не работает майк1, т.е. электретный микрофон. Читаем мануал. Там что то пишут про компьютерую гарнитуру, даже есть схема распайки микрофона. Отдалённо напоминающая вариант балансного подключения.
    Кто ни будь видел этот вариант на комповых гарнитурах? Ушлые китайцы экономят на экранировке провода даже в ценовом сегменте выше среднего, а тут такое...
    Слава Богу танцы были не долгими. Случайно недоткнул переходник 6/3мм. в разъём и, о чудо - заработал майк1! Пробуем SSB. Работа компрессора не понравилась. Примерно до 5-ти есть нечто похожее на компрессию, а далее просто растёт уровень шума. ИМХО это не компрессор. Никак не пойму фишку Enable Mic AGC, имхо она не даёт никакого эффекта.
    Увы мой BLA 350 как не крути постоянно уходит в защиту от превышения мощности от TRX. Танцы с соmp & AGC ему пофигу (((
    Пробуем в DIGI
    Вроде всё неплохо, но вот небольшой косяк есть.
    При нажатии на кнопку digiU в миксе включается мода FSK-R. Хотя в остальном по КАТу всё ОК!
    В качестве ВАКа пробовал простой VB. Декодирование вполне сносное. Тут однозначно надо включать быстрое АРУ.
    Качество сигнала на передачу хорошее.
    Есть небольшой бросок и ослабление сигнала в начале передачи, но оно весьма незначительное. Поигрался с размером буфера, не помогло. Остальное не менял. Но думаю, что не поможет
    И совсем коротко про софт.
    Не понял логику программёров. Зачем звуковые файлы магнитофона класть в "дальний" угол системного диска?
    Пользователь забудет про них и диск зарастёт мусором. Было бы лучше отправлять их на видное место. Ну например в "мои документы".
    Понравилась идея с профилем. А вот если бы ещё, название текущего профиля отображалось в верхней строке программы слева, где её
    название, было бы тоже не плохо. Пустяк, но приятно! )))
    В итоге,
    ОТК производителя не на высоте.
    Работа компрессора и АРУ ТХ, увы с натяжкой на троечку.
    Удивлён, даже с таким массивным радиатором весьма существенный нагрев.
    А в целом, софт и железо твёрдая четвёрка!
    Прошу простить за столь длинный пост. Но увы это ещё не всё
    Спасибо и 73!
    Николай
  4. #1394
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Цитата Сообщение от UI9O Посмотреть сообщение
    Понравилась идея с профилем. А вот если бы ещё, название текущего профиля отображалось в верхней строке программы слева, где её название, было бы тоже не плохо.
    Именно так и сделано в версии 1.1.0 RC. Название появляется, когда запускаете соответствующий профиль.
  5. #1395
    Где?
ID:	225465   Нажмите на изображение для увеличения.
    Николай
  6. #1396
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Где?
    Там, где просите. Сохранить профиль, а потом запустить его. И всё появится. А вообще-то - утро вечера мудренее
  7. #1397
    Приморье
    113
    19
    R0LT
    Где?
    Возможно здесь.
    _______________
    73! Руслан RW0L
    Последний раз редактировалось R0LT; 11.02.2016 в 06:42.
  8. #1398
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    804
    UA6LJV
    Кто ни будь видел этот вариант на комповых гарнитурах? Ушлые китайцы экономят на экранировке провода даже в ценовом сегменте выше среднего, а тут такое... Случайно недоткнул переходник 6/3мм. в разъём и, о чудо - заработал майк1
    У меня работает комповая гарнитура.
    При 20 вт компьютерная гарнитура(за 6 $) работает как часы,без всякой переделки.
    При 1 квт на 80 немного подзаводится,на остальных нормально.
    Вывод:Если планируете работать большой мощностью с дешёвой компьютерной гарнитурой:Покупаете 2 метра хорошего экранированного провода,хороший разъём 6 мм(под пайку),и меняете на гарнитуре.
    затраты 15 минут и 100 рублей
    Не лезьте в крайности.
    У меня компрессор 1,5(для теста можно немного добавить) ,уровень усиления микрофона 15 дб. Работает отлично.
    Всегда включено.Без него,полоса будет очень широкой.На 20 вт разницы не заметно,а с 1 квт будут жаловаться на широкую полосу.
    Последний раз редактировалось ua6ljv; 11.02.2016 в 08:33.
    Без усилителя-как без штанов.Всем удачи,73!СЕРГЕЙ, UA6LJV.ex UA6LJV...
  9. #1399
    Цитата Сообщение от VassiL Посмотреть сообщение
    в пределах одного компьютера через Local Host
    можно ли будет подредактировать локалхост в винде, по dns и перекинуть лог на другой комп? ))) В общем ждем)
    з.ы. люди купили аппарат и не удосуживаются почитать форум где 98% информации находится.
    убейте 2 дня на информацию. пригодится.
    ua6ljv, попробуйте компрессор 3.5 а уровень 5дб. начинают через раз спрашивать на чем работаете)))
    по сабжу выше - чемодан неподготовленно перешел на технологии) шок.
    что за мания подключать гарнитуру непосредственно в аппарат. не понимаю.
    Последний раз редактировалось Filin-2000; 11.02.2016 в 08:36.
    Моя галерея Телеграмм "Sunsdr2/PRO/MB1/DX" t.me/sunsdr2
  10. #1400
    Цитата Сообщение от RW0L Посмотреть сообщение
    Возможно здесь
    Это title text, а не профиль.
    Профиль тут...
    Николай
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  3. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  4. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
  5. Видеоролик SunSDR2
    от Llll в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 14:11
