Менять ничего нельзя.Сейчас всё правильно.
Во первых,у каждого своё понятие о тоне.Кому то нравится 500 гц,кому то 1000 гц,а кому то возможно 1500 гц.Какой сдвиг собираетесь делать?
Во вторых начнёт врать шкала. Частотомер подключенный к выходу при передаче на частоте 7 010 кгц будет показывать 7 009 кгц.
Правильно передавать ,как сделано сейчас в SUNsdr , на частоте по нулям,а при включении режима CW,частота приёма сдвигается на частоту биений.
Эта частота сдвига (тона) задаётся вами в выпадающей вкладке SPEED,и называется PITCH.
Включайте режим CW и работайте CW .У вас всё будет правильно и на месте.И корреспондент будет пищать с любимым тоном и частота передачи будет соответствовать шкале.
Кто с каким слушает, такой и задавать, в любом современном "коробочном" трансивере это пользовательская установка.
Может я не так понял, но к примеру вы слушаете в ссб режиме тлг станцию с привычным для вас тоном, если включить режим тлг, станцию будет слышно и дальше или она окажется по нулям? Если по нулям - это "низачод"!
Последний раз редактировалось Serg; 13.02.2016 в 21:25.
Чтобы все были довольны нужно делать коррекцию частоты при переходе между модами. Например принимаете SSB на 7100кГц, включили CW частота стала 7099,5кГц (т.е. сдвинулась на частоту "сайдтона"), переключились обратно частота вернулась на 7100кГц. Как по мне это будет правильно (по крайней мере у себя сделал так)...
Спасибо от Serg
Естественно уйдёт в сторону.
Объясняю почему.
Вы стоите в режиме SSB на частоте 7010 кгц,и слышите станцию с тоном 1 кгц.Это говорит о том,что на самом деле станция передаёт на частоте 7009 кгц!
Перейдя в режим CW вы естественно должны перейти на частоту 7009 кгц(она на ней передаёт),приёмник при этом сдвинет виртуальный гетеродин на заданный тон,и будете принимать (И ПЕРЕДАВАТЬ) на 7009 кгц.
Отдельно хочу заметить,что при приёме в режиме CW идёт обрезание полосы сверху и снизу(чего нет в режиме SSB,там только сверху),что значительно улучшает слышимость.Принимать телеграф в режиме SSB ,лично мне совсем не комфортно.
Но ещё раз говорю,не думайте об этом,включайте CW,и работайте,у вас всё будет правильно.
Если хотите просто продемонстрировать cw в режиме ssb,сделайте,как написано на 150 странице.Там два варианта.
Да,удобно,и меньше вопросов будет.
А как сделать так?
Последний раз редактировалось ua6ljv; 13.02.2016 в 21:54.
Это действие напомнило UW3DI и другую самодельную аппаратуру ))
Зачем че-то перестраивать переходя в телеграф, если должна быть в _современном радио_ функция SSB-TO-CW auto offset на величину pitch-тона. Нда, не думал даже, что тут такого нет, это и в моноблоке за 5 косарей тоже нет?!
Ну разработчиков попросить надо Техническая сторона очевидна и проста - в зависимости от положения боковой добавляем или вычитаем значение частоты сайдтона к/из частоты настройки. У меня просто трансивер другой, там я "самый главный"
Да там бы и обычного на 20дБ хватило бы. Можете померять непрямым методом (тогда аттенюатор не понадобится), программа СДРа должна уметь измерять мощность сигнала в принимаемой полосе, и корректно отображать мощности сигналов вне зависимости от их формы?
Я не знаю,может и есть,просто выключено.Нужно в меню полазить.
Тут много всяких хотелок хочется,думаю допишут и такую функцию,не проблема.
Хотя в работе,за более чем 2 года на этом трансивере,потребнос ть в такой функции не возникала.
При переключении режима работы всегда перехожу в другой край диапазона и функция SSB-TO-CW auto offset на величину pitch-тона теряет смысл.
Полностью согласен.
Это всё меняет.
Последний раз редактировалось ua6ljv; 13.02.2016 в 22:55.
