R3THP,
На сайте производителя: http://eesdr.com/ru/products-ru/tran...u#документация
"Руководство пользователя...", стр.11.
Спасибо, извиняюсь прозевал
Здравствуйте! Есть ли у кого опыт, или встречали в эфире ss2 с УМ на 3-5 кВт мощности? Могут ли возникнуть проблемы с зависанием или не корректной работы трансивера?
Условия следующие: ближайшая антенна к шеку на расстоянии 60 метров спитфаер. Кабель РК50-9-11. Драйвер после ss2 транзисторный УМ от EB104 на 300 ватт (с него сниматься будет 30-40 ватт). Усилитель полный автомат на 2-х ГУ-43б.
До этого работал с мощностью 700 ватт на ГУ-74б, раскачивал без драйвера, проблем не замечал, единственное выход ключей ss2 сделал на оптронах развязку.
Проект делать еще не начинал, и драйвер не приобрел. Если будут пожелания на счет другого драйвера, с радостью выслушаю.
На Ваш вопрос однозначного ответа не может быть. Я знаю случаи, когда от меньшей мощности зависают компьютеры. И в то же время знаю когда с в два раза большей мощностью все нормально. Делайте проект, не задумывайтесь. Будут проблемы,тогда и будете их решать.
Последний раз редактировалось UA6AA; 08.03.2016 в 11:03.
Спасибо от geroyoleg
О подключении вертикального ключа одновременно с "ямбиком".
Для этого понадобится СОМ-порт компьютера, или переходник USB-COM. Например, это порт "COM16", его нужно указать в окне Options-CW:
При такой настройке вертикальный ключ подключается к выводам порта: 4-й общий, 6-й контакт ключа.
Если в настройках Options-CW будет указала линия RTS, то контакт ключа подключается к выводу 8 СОМ-порта.
Не забывайте, что масса вертикального ключа не будет общей массой системы. Поэтому подключение ключа к порту лучше сделать через оптопару, или через реле.
Да. Гу-43 не лучшая лампа. Я бы ГУ-84 посоветовал. С неё 5 снимают на раз.
Я и по более знаю использует и ничего не виснет. Антенны не должны быть над головой и КСВ чтобы в норме, и заземление хорошее, и стол снизу обит оцинковкой, и клавиатура не самая дешёвая , еще много чего по мелочи. Тогда и от 15 кВт не зависнет.
Последний раз редактировалось UA6AA; 08.03.2016 в 18:03.
В таких лампах ток покоя по огибающей делать надо для класса "В", так как для нормального класса мощность тепла анода превышает максимальное при токе покоя . 43 лампа не простая, но при правильном режиме (остаточное анодное 450 вольт, напряжение экранной 350 вольт, без тока первой сетки + защиты) работает очень надежно и сигнал очень качественный. С каждой лампы будет по 1,6 кВт и еще остается запас по теплу второй сетки и анода. Плюс цена 43-й.
Но это всё ОФФ: не против удаления данного поста.
Спасибо за подсказку на счет sunsdr2, заземление весьма не плохое, антенна не над головой, ксв по краям диапазона 1,2 по середине диапазона 1,01. Стол и ближайшие стенки под гипсокартоном думаю оббить латунной сеткой на всякий случай.
