Страница 2 из 1069 ПерваяПервая 1234512521025021002 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 10684
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №4
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от RK4CB Посмотреть сообщение
    В нашем случае RF нет, как такового) Эта ручка - кусок от настроек АРУ. Типа его порога срабатывания.
    Возможно математически она находится в программе АРУ, но работает она именно, как УПЧ.
    Если бы это была ручка порога АРУ, то, во-первых, она бы не работала при отключенном АРУ. Во-вторых, станьте на шумный диапазон, например, 80м и двигайте ручку RF вправо. Вы заметите, что в определенный момент её дальнейшее смещение вправо не приводит к росту шума в наушниках. Если бы это был порог срабатывания, то этого эффекта (шум эфира в наушниках не увеличивается с определенного положения ручки RF) не было.
    Юрий. SDC website
    Коллеги все правильно описали с точки зрения манипуляций ручками. А вот функция ручки RF это есть максимальный коэф.усиления АРУ (порог АРУ- это другое, он есть в тонких настройках АРУ). В момент, когда АРУ выключено, ручка RF является ручным регулятором коэф.усиления ПЧ.
    73!
    Василий
    Ярославль
    521
    Вот так как работает АРУ в Элькрафте К2, я лучше ещё не встречал!!!
    UR5LAM не даст соврать!!
  4. #14
    4,397
    я тоже не дам! замечательно работает. и лучший QSK, что я встречал.
  5. #15
    Если этой ручкой установить макс. усиление меньше, чем в данный момент "выдает" АРУ, разве это не приведет к образованию "порога" в работе АРУ?
    С Уважением,
    Олег
  6. #16
    Хотелось бы узнать о повышении показаний при установке галки в Use wide RX filter. Кстати при установке галки фильтр выключен или включен?
    С уважением, Андрей.
  7. #17
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от R9KP Посмотреть сообщение
    Use wide RX filter
    В этом положении (галка в поле Use wide RX filter) включается LPF на 70 МГц. Затухание в нем меньше, поэтому показания S-метра больше.
    Если поставить галку в поле "Auto enable", то программа будет сама определять, какой фильтр включить. Если включены два приемника на разных диапазонах, или включен BS, то автоматически включается LPF, в противном случае всегда включен соответствующий BPF.
    Юрий. SDC website
  8. #18
    То есть показания S метра зависят от включения LPF.
  9. #19
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Да, на 1-3 дБ в зависимости от диапазона. Если приемник использовать, как прибор, то лучше пользоваться LPF.
    Юрий. SDC website
  10. #20
    А если не LPF, то достоверных показаний S метра мы не получим. Работаем с диапазонными фильтрами и s метр врёт в зависимости от диапазона. Я конечно могу запомнить поправку в своих условиях и в зависимости от диапазона, но работать на SDRе и ещё прикидывать в уме не айс.
  11. Спасибо от UA8U
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  3. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  4. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
  5. Видеоролик SunSDR2
    от Llll в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 14:11
