Страница 200 из 1069 ПерваяПервая ... 100150190197198199200201202203210250300700 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,991 по 2,000 из 10684
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №4
  1. #1991
    Надо установить AHK, сделать простой/любой скрипт, запустить его. Правой кнопкой мышки включить Window Spy. Навести мышь на окно программы (сделать его активным). В строке аhk_class будет точное имя окна, которое необходимо внести в скрипт.
    Почитайте документацию на АHK, очень много возможностей, вплоть до конкретных координат кнопки или движка потенциометра.
    Василий, спасибо ЕЕ за горячие клавишы!
    73,
    ЮрийНажмите на изображение для увеличения.
  2. Спасибо от VassiL
  3. #1992
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    804
    UA6LJV
    Цитата Сообщение от rn6xc Посмотреть сообщение
    Что с трансвертерным режимом???
    Я наверное пропустил.С какой целью в трансивере будет трансвертерный режим?
    Без усилителя-как без штанов.Всем удачи,73!СЕРГЕЙ, UA6LJV.ex UA6LJV...
  4. #1993
    Ну естественно что для работы с трансвертерами на 144/430/1200.
    Василий | TRX: SDR-Deluxe TRX 2208, SDR-Minor | Ant : V-Delta 15M
  5. Спасибо от RA3RA
  6. #1994
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    804
    UA6LJV
    А уменьшением мощности не обойтись?
    Ну циферки в шкале ещё можно подправить.
    Последний раз редактировалось ua6ljv; 30.03.2016 в 10:09.
  7. #1995
    Так это оно и есть. Настройка выходной мощности, корректировка показаний шкалы частоты, возможность управления соответствующими ключами Ext.CTRL, ключами усилителя мощности, задержки RX-TX, TX-RX, память частот для этих диапазонов, система профилей и многое другое, все это является целым комплексом мер, чтобы оператор нажал одну кнопку, к примеру, 70CM и попал на этот диапазон, начиная сразу работать, без дополнительной свистопляски.
    И таких диапазонов с предустановками для каждого трансвертера можно будет создать до 10 штук.
    Последний раз редактировалось VassiL; 30.03.2016 в 10:47.
    73!
    Василий
  8. #1996
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    804
    UA6LJV
    Цитата Сообщение от VassiL Посмотреть сообщение
    Так это оно и есть.
    Понятно.
    Последний раз редактировалось sgk; 30.03.2016 в 12:47. Причина: Избыточное цитирование
  9. #1997
    Юрий N3QQ своей работой по подключению Shutlle Pro в качестве внешней крутилки сподобил меня подробно заняться вопросом подключения внешних крутилок к ExpertSDR.
    И вот что я выяснил: подключить таким же образом ЛЮБОЙ DJ-пульт - вообще не проблема. Нужно просто написать программу преобразователь данных от DJ-пульта в сообщения клавиатуры и посылать их ExpertSDR (собственно Shutlle так и работает). Теперь вопрос остался за одним: где мне найти такой пульт Заходил у нас в магазин - нужных пультов вообще в продаже нет. Будем искать!
    Теперь второе: я очень редко работаю SSB, но вот решил поработать (тем более что как раз на последних страницах работу SSB обсуждали) и выяснил следующее - в комнате тишина. Включаю на передачу - на спектре есть какой то сигнал. В принципе нормально. Нажимаю кнопку COMP сигнал возрастает в разы и на выходе SS2 порядка 2-3 вт. В эфире это на фоне голоса слышно типа шума вентилятора. Но так ведь не должно быть? Компрессия у меня выставлена в 3. Снижал ее - но особо не помогало. Подскажите что настроить нужно? Я конечно понимаю, что компрессия "поднимает" уровень голоса, но не до такой же степени! Пробовал с разными микрофонами - результат один и тот же.
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  10. Спасибо от N3QQ
  11. #1998
    Это на софтовом "показометре" или стороннем измерителе?
    Уровень компрессии какой?
    Последний раз редактировалось UI9O; 30.03.2016 в 15:21.
    Николай
  12. #1999
    Алексей спасибо!
    Я пробывал несколько месяцев назад соединить MIDI, это было до "горячих клавиш", размеры несколько большеваты для экспедиций и тогда я "не допер" как удержать фокус в правильном окне. Пожалуйста поэксперементируйте, будет большая польза всем кто использует SS2Pro.
    Если ebay доступна, там проще всего MIDI приборы приобрести.
    На этот скрипт ушло дня 3.
    Удачи!
    73,
    Юрий N3QQ
  13. Спасибо от RX4HX
  14. #2000
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    804
    UA6LJV
    Именно так всё и должно быть.
    Моя настройка под компьютерную гарнитуру:
    MIC +15 db.
    COMP +1.5
    Enable MIC AGC птичка стоит
    Эквалайзер вкл.
  15. Спасибо от rn6xc, RX4HX
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  3. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  4. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
  5. Видеоролик SunSDR2
    от Llll в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 14:11
