Василий Васильевич, с момента начала выпуска SS2 прошу сделать фильтры TNF. Узнайте у программера сможет ли он их реализовать ?
Спасибо от UT9NA
Что то тихо в ЧМ все на выходе. Не хватает громкости.
Скачал. Снес прежнее. Установил новое. Часа три пытался настроить сигнал на передачу (на втором SDRе наблюдал за результатом) - Мрак и Ужас!!! Ничего не понял. Снес это недоразумение. Вернул как было.
Отдыхая от дел, отчего-то вспомнил - "Стою я в бане в лыжи обутый, то-ли лыжи не едут то-ли я ...... ."
Последний раз редактировалось Георгий.А; 21.04.2016 в 00:03.
Наверное я просто упустил, подскажите назначение кнопки RX ANT и как она активируется?
Выискивать баги всё труднее, однако...
Василий Васильевич, В разных профилях для САТ у меня сохранены разные Port name. (Мы этот вопрос обсуждали и здесь я об этом писал ранее). Сейчас такая проблема с САТ.
Например, в разных профилях ESDR у меня заданы Port name САТ18 и Port name САТ19. При переключении между профилями Port name изменяется, например с САТ18 на САТ19, а фактически работает САТ18. Приходится заходить в настройки САТ и выключать/включать галку Enable CAT.
Последний раз редактировалось RJ7M; 21.04.2016 в 07:31.
Этой кнопкой на выбранное Вами антенное гнездо ( слева кнопка со стрелкой ) включается приемная антенна. То есть принимаете на одну ( беверидж, К9 , флаг и т.д.),
а передаете на другую.
Ничего активировать не надо. Только выбирайте гнездо ( кнопка слева от RX ANT) и туда антенну.
Любители НЧ диапазонов очень рады появлению этой кнопки.
Александр.
Последний раз редактировалось R5DT; 21.04.2016 в 07:57.
Т.е. Вы хотите кнопку A->B, которая есть в панели программы отправить в панель E-Coder, чтобы ее можно было назначать? Правильно понял?
Объясните для чего это надо? Может тогда еще какие-то функции добавить в панель надо, чтобы программист по одной функции не дергался?
Сможет. Алгоритм реализации он уже проработал, осталось начать и кончить. Думаю, до конца этой недели вылижем мелкие шероховатости в текущем софте и выложим официальный релиз программы ESDR2. Потом будет затишье на месяц-два, в это время программист сделает версии для SS1, MB1 и добавит функции, которые не войдут в этот релиз, а затем снова версия ESDR2 для SS2/2PRO с новым функционалом и с исправленными багами, если таковые найдутся.
На громкость в ЧМ влияет полоса НЧ сигнала и девиация частоты.
Оба эти параметра присутствуют сейчас в настройках программы Options--Device--TX--NFM. Поэтому все для достижения нужной громкости у Пользователя сейчас все имеется. Другой вопрос, что "тихая громкость" соответствует стандартной полосе ЧМ сигнала, а громкая уже выходит за рамки регламента, но народ все равно накручивает девиацию до 9 кГц и получает 18кГц полосу в эфире... зато громко.
Передал информацию программисту, посмотрим, что он скажет.
Последний раз редактировалось VassiL; 21.04.2016 в 08:45.
VassiL, Я не так выразился, сорри. Всмысле не хватает громкости на прием в ФМ. Тихий звук относительно АМ и ССБ. При переходе приходится прибирать общую громкость.
Спасибо от VassiL
Василий, приветствую.
При работе с DX "крутим" VFO-A. Для работы со сдвигом, применяем VFO-B. Сначала мы их "выравниваем.
Каждый раз "хватаешься" за мышку чтобы нажать A->B.
Использую 99% только эти две кнопки - Если в всплывающем окне будут B->A и B<->A то будет тоже хорошо. У кого панель E-Coder, это удобные функции под рукой.
