Феррит однозначно нужен, его общий вес будет определяться вашей головой и только практическим путем.
Проводил всякие эксперименты по статье http://dl2kq.de/trx/2-23.htm, забавно наблюдать, что течет по определенным проводам.
Не нужен никакой феррит, заявляю это однозначно! Исключительно в крайних случаях применения компромисных, многодиапазонных антенн. Пусть сделает Искуственную Землю http://www.cqham.ru/ant16_08.htm и все пройдет
Последний раз редактировалось rn6xc; 16.05.2016 в 21:14.
Ну и вот победил!!!!
Включаю трансивер от аккумулятора - все как в аптеке 12В на приеме, 11В на передаче с полной раскачкой! И в наушниках тишина
Всем огромное спасибо за участие.
На счет БП сегодня еще RM2T рассказывал, даже микросхему называл которая сходит с ума от GSM сигнала
Ферит оставлю
Fine Power 90W с USB и индикатором напряжения. Не дешевый
Спасибо от RJ7M
Пишут http://www.dns-shop.ru/product/a5c83...inepower-t90w/, что "Finepower T90W предназначен для зарядки ноутбуков".
А есть ли там вообще стабилизатор напряжения при таких "воротах" выходного напряжения.
Вольный перевод с китайского. Хотел бы я посмотреть на ноутбук который сначала заряжают, а потом включают.
Конечно стабилизированный, причем фишка, а вернее баг в его универсальности - штекер съемный точнее сменный, в комплекте штук 10 под разные гнезда и напряжения. От БП к штекеру идет три провода +- и управление, а в штекере либо подобранный резистор, либо стабилитрон - меняешь штекер и на выходе от 12 до 19,5 В.
Предполагаю, то на этот регулировочный провод и идет наводка. Штатная "защелка" на нем есть, но она ближе к нагрузке. В БП же на регулировочный элемент лезет все что не попадя!
Завтра попробую одеть ближе к БП, если не поможет в выходные вырву с корнем
Трансивер за 2-3 тысячи это дешево, а вот БП за 400$ - космос!!!
Использую типа этого http://www.chipdip.ru/product/nes-150-15/
Уверен он есть в ваших магазинах, причём дешевле, чем Чипе.
Схема выполнена вполне грамотно. Нормальные фильтры по входу и выходу.
На плате установлен подстроечник для регулировки Uвых. Можно подобрать пост. резисторы в его цепи, что бы расширить пределы вых. напряжения. Что я и сделал, т.к. брал 12-ти вольтовый и более 14-ти вольт он не выдавал.
После изменения номинала резистора диапазон от 12 до 18 вольт. Наверное можно и более сделать, например для питания бука, но не проверял.
