Страница 52 из 1069 ПерваяПервая ... 24249505152535455621021525521052 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 10684
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №4
  1. #511
    sgk, вроде обычные Ethernet помехи от 100мбит сети (журчалки через каждые 60-65кГц).
  2. #512
    Модератор
    Ялта
    13,689
    Цитата Сообщение от ra3gn Посмотреть сообщение
    Наверно производители в японии выбрали верную позицию, обратной связи нет.
    Сколько радиолюбителей - столько же пожеланий,если не больше.
    Пользуйтесь уникальной возможностью которую предоставили Российские разработчики SunSDR. Аргументируйте и реализуйте ваши пожелания, другой такой возможности в Мире нет.
    Благодаря полному отключения электроэнергии был опыт приёма
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1178223
    где сигналов (помех) нет. При частичном отключении есть
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1180999
    и действительно похоже на помехи от домашних сетей. Это к тому, что возможности по приёму SunSDR2 как правило ограничено внешними факторами.
    Сергей sgk.
  3. #513
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    стрелками показаны сигналы, что это? Если помехи, то каково происхождение помех по Вашему мнению.
    так и есть, ethernet-кабель к трансиверу тянется вместе с пачкой таких же проводов ко всем домашним устройствам (роутер, хаб, TV, mediaplayer, mediaserver), от них и наводится.
    можно проложить конечно экранированный, но блин, они ж толстенные, и жесткие.
    эх, как чисто!
    Последний раз редактировалось UR5LAM; 13.12.2015 в 13:20.
  4. #514
    Пожалуйста: не пинайте меня сильно , лучше дайте совет: 100 лет уже не паял, все позабыл, как делается. Как правильно и безопасно сделать управление УМ с SunSDR2 в моем случае: у меня управление УМ происходит замыканием контакта реле на землю. При этом напряжение на реле +38 вольт, потребляемый ток 55 мА. Та схема, что указана на сайте производителя - мне получается не подходит.
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  5. #515
    Аватар для Oleg(EX8MLT)
    Bishkek Kyrgyzstan
    730
    EX8MLT
    Почему же не подходит ? Нормально все ... Сам делал буквально в пятницу управление усилителем на 13 пин Х8 управление замыканием на массу.
    Все работает штатно, как положено даже задержки отрабатывает.
    Последний раз редактировалось Oleg(EX8MLT); 13.12.2015 в 17:16.
  6. #516
    Я бы предложил включить 12-и вольтовое реле к цепи управления внешним PA, а его нормально разомкнутые контакты использовать для управления УМ.
    В трансивере для этой цели используется ключ (n-p-n) с открытым коллектором (50V 0,5A).
    Можно оптопару со своей обвеской. Если заинтересует, могу предложить вариант.
    73, Анатолий
  7. #517
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Внутри SunSDR2 стоит микросхема, что-то типа ULN2003. У неё по даташиту 500мА и 50 В. Поэтому делайте схему с диодом, все должно работать.
    Не забывайте, для того, чтобы на Х8 появился "0", должна быть нажата кнопка [PA].
    Для того, чтобы на выход Х8 появлялся "0" и при нажатии кнопки [Tone], должна стоять галка тут:
    Юрий. SDC website
  8. #518
    В любом случае если управлять релюшкой в усилителе с таким достаточно высоким напряжением, нужно действовать очень аккуратно. Мне пришлось ремонтировать 3 трансивера, в которых сгорели эти микросхемы ULN2003. Причем с полным разрушением (взрывообразно), наверно это и спасло каскады трансивера, управляющие этой микросхемой. Два владельца не признались, как они это сотворили, а у третьего в усилителе банально пробило диод шунтирующий реле. Так что лучше и надежнее будет как советовали выше, применить промежуточное маломощное реле, оптрон или дополнительный каскадик на транзисторах. Да, это более трудоемко, зато трансивер не придется в ремонт оправлять, а при не благополучном исходе дел неисправность может быть фатальной.
    Юрий.
  9. #519
    Конечно интересует.
    По току проходит с большим запасом. Да и по напряжению тоже. Еще один глупый вопрос: в схеме с диодом, диод расположен на стороне SunSdr, а не УМ - в этом есть какой то смысл? Диод то проще в разъеме УМ припаять.
    Интересно было бы схему увидеть управления на транзисторах.
  10. #520
    Завтра выложу, я сейчас на работе. После того как в Гермесе моего приятеля взорвалась микросхема, я ему сделал переходную плату на транзисторах, которая не только РТТ управляет, но и переключением реле диапазонных ФНЧ.
    Юрий.
  11. Спасибо от RX4HX
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  3. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  4. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
  5. Видеоролик SunSDR2
    от Llll в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 14:11
