Спасибо от RX4HX
Запаяйте диод прямо внутри училителя на разьеме.
Интерено как пропадает шум от интернет проводов с отключением электричества, если везде установлены бесперебойники?
охота на ведьм.
Спасибо от RX4HX
Мой товарищ, R7AG, поменял свой 590-ый на SS2 c PLL и Wi-Fi.
Сегодня в силу неизвестных мне причин сбросил настройки до заводских. После этого у него стала на более чем на 3 кГц не совпадать частота с эталонной. Он калибранул, но говорит что она уплывает на ВЧ диапазонах, а на 80 м всё в норме.
Что это может быть?
3 кГц - это какое-то очень большое значение...у нас такого отродясь не было.
Что за коммутационный шкаф? Это не телефония. В шкафах стоят управляемые роутеры.
от этого ящика с бесперебойником идут клиентские кабели.
в ящик приходит магистарльный кабель. Оптика или дешевка по воздуху.
какие еще ящики в подьезде? Ящик с оборудованием должен быть заземлен, приходит туда вагистраль а далее на клиентов. Никаких щитов на подьезд быть не должно.
Магистраль - коммутатор - пользователь.
А вот пользователи дома уже начинают колхозить всякую шляпу это да. Потом помехи ловят от соседних домов.
эти сказки про эзернт достали на протяжении десятка лет.
Последний раз редактировалось Filin-2000; 13.12.2015 в 22:38.
Спасибо от UA6AA
Посмотрел схемы с оптронами, схема от Юрия UT4LW совершенно правильная и ничего там ограничивать не нужно, транзистор оптопары и дискретный транзистор образуют так называемый транзистор Дарлингтона. Схема от UT3IB излишне "навороченная" и мне кажется что то не совсем правильно (извиняюсь, возможно не прав, работаю в ночную схему, завтра на свежую голову посмотрю). Набросал схему на транзисторах (если нет под рукой оптронов), схема рабочая. Такие ключи я сделал своему приятелю для управления усилителем мощности.
Юрий.
Все понял, что режет глаз в схеме от Ut3IB, для чего питать светодиод оптрона от напряжения питания реле? На выходном разъеме трансивера выведено напряжение + 5 Вольт, от него и нужно питать светодиод, выбросить из схемы стабилитрон и один резистор. При этом будет не важно, каким напряжением питается реле в усилителе мощности.
Последний раз редактировалось RV3DLX; 13.12.2015 в 23:30.
Спасибо от RX4HX
Никакие не сказки. Достаточно одного гадящего бытового роутера и не далеко расположенных антенн (10-15метров от шека) чтобы они принимали излучаемую им помеху по проводам витых пар. Это кто там в мнокрвартирных домах живет при уровне шума эфира 5-7 и более балов могут просто не слышать эти bidries в общем шуме.
