UI9O,
По эфиру это не оценка, скорее пустая трата времени. При наличии у Вас великолепного аппарата ZS1 и "прикрученного" к нему аттенюатора, можно сделать достаточно точный замер.
Отлично было на zs Кстати при таком же разносе (1000/1200).
А тут как то кимоното-плоховато
Согласен, но его надо делать ((((
Это то ясно, но вот в режиме ли он? Вопрос, однако.
UI9O, можно ничего не делать, ИМД обычно видно и просто по воздуху в комнате, накрутите на оба трансивера нагрузки 50 Ом и вперед, один на передачу, другой на прием, регулируйте чувствительность ZS или перемещайте ближе-дальше к нему нагрузку от передатчика. Если все равно большой уровень, можно передатчик и на внешнюю антенну включить, если в ней нет никаких проблем, что к примеру ИМД увеличатся из-за плохого контакта.
Тоже вариант, но я что то уже в печали, однако...
Смысл в этих измерениях какой?
Я его не вижу.
Последний раз редактировалось UI9O; 07.11.2016 в 15:29.
Николай, всё пропало ?......так далеко не уедем, печаль в сторону
Сергей, а смысл суетится?
Искать подобранные пары РД16 или покупать мешок транзисторов и выбирать самому?
Думаю разумнее будет подождать когда прикрутят предъискажения, возможно поможет.
