Насчет имд,для начала попросите производителя выставить токи транзисторов дистанционно(они это делают ч-з скрытое меню)
Просто нам к нему нет доступа(еще одна замарочка производителя)
Посмотрите питающие провода не слишком ли имеют большое сопротивление(влияет на имд тоже)
У меня например токи были занижены здорово,после дистанционной настройки все значительно стало лучше.
А потом я все переделал,ввел ок в режим A(так и оставил).
Действительно по ттд мс перед всеми каскадами imd3 -45-50 дб,затем портит оч каскад однотактный ну и дальше.
Добился минимума в среднем -40дб по всем диапазонам при 10вт(от диапазона тоже было все по разному)
При реальной работе микрофоном оч здорово помогает обработка предварительная типа адобе аудишн(уменьшаются гармонические составляющие нч сигнала).
Тут даже ненастроеная антенна понижает имд3(из за нагрузки ок).
Помогут здорово предискажения!!!
C Уважением Павел!!!
Спасибо от R5AU
Сергей, я и не утверждал что Вы говорили что это хорошо. Просто на самом деле это довольно посредственное значение ИМД.
Я думаю что владельцы SS2 дождутся когда разработчики введут в программу функцию Pure Signal. Правда многие пользователи этого трансивера к сожалению считают, что это и не нужно. Надо сказать, что попадаются сигналы работающих пользователей SS2 с усилителем весьма высокого качества. Это те кто использует хорошие усилители и раскачивают их небольшой мощностью.
У меня в трансивере на основе Гермеса при мощности 300 Ватт конечно не 72дБ, но 50 легко получается.
Юрий.
Спасибо от rn6xc
RC7H О как... Оказывается дайвер однотактный (((
Про питающие провода и разъём уже говорил. Тут всё переделано давно.
Тоже есть надежда на пр.искажения. В ЗС-1 эта фишка работает здОрово!
Юрий да понятно, обычно потребители голосуют или ногами или деньгами, посмотрите форум тех же флексов - люди один раз спросили, два раза - нет- продали и забыли, а у нас оно вон как, воду будем мешать 10 лет. Телеграфистам Пуры не нужны,ESSBты вообще не понимаю что здесь делают - нет требуемого качества - продали и ушли , ан нет , ещё сотенку страниц прометелить надо, а то что RF часть в трансивер скажем так не очень, так это правда.
UT4LW
Юрий, что с историей измерений RMDR, измерения в ARRL повторили?
Мы продали Тентеки Орионы, ибо они не вариант по приему)))
Впрочем...и в телеграфе немного работаю. Орион тоже не вариант, сильно проигрывает по приему и сервису.
Покрутили конкуретные SDR, тоже не то, сильно проигрывают...
Проще у таганрога выпросить нужный сервис, чем объяснить программистам поверсдр и прочая, что у них реальный баг))) Спросите у R2AGG, он наелся с этими программерами)))
update:
...сори, не правильно прочитал, Essb, впрочем...все правильно тоже сказал)
Последний раз редактировалось RK4CB; 08.11.2016 в 11:02.
Спасибо от rn6xc
