Страница 547 из 1069 ПерваяПервая ... 474474975375445455465475485495505575976471047 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,461 по 5,470 из 10684
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №4
  1. #5461
    Цитата Сообщение от Oleg(EX8MLT) Посмотреть сообщение
    Мне одному не понятно для чего Rasberry PI3 (RPI3).???
    Прочитайте русскую инструкцию, а затем представьте, что стационарный компьютер (в схеме PC) можно заменить крошечной платой RPI, которая при случайном сбое в питании не поломается, а просто начнет работу заново, в отличии от ПК под Windows. Стоит RPI 40 USD, монитор и прочая периферия ей не нужны.
    Цитата Сообщение от ua9d Посмотреть сообщение
    Да !! Я для этого и хочу использовать!!!
    Но заносить необходимые "настройки" именно нажатием правой кнопки мышки( требуется редко)!! А оперативное переключение ячеек памяти как сейчас - нажатием левой кнопки мышки , когда требуется быстро сменить вид работы!
    Спасибо за предложение. Сделанное сейчас решение проверено многими годами эксплуатации классических трансиверов и последние 10 лет в SDR-технике, очень удобно и практично. Нажатие правой кнопкой мыши - дополнительное действие, которое требует внимания и т.п. Нужно просто привыкнуть.
    73!
    Василий
  2. Спасибо от RA3RA
  3. #5462
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    Василий, доброго дня!
    Простите, я правильно понимаю, что там - полный образ настроенной операционки для PI-3?
    Т.е. скачиваем, разворачиваем и "радуемся"? (ну понятно, с "небольшими рихтовками").
    73! Игорь R0JF ex.RA0JF
  4. #5463
    Добрый вечер, Игорь!
    Да, там образ OS OpenWRT (версия линукса под ARM) и рихтовать ничего не надо! Максимум - поднастроить сетевые параметры через Web интерфейс с другого ПК (как в роутере) если нужно.
    73!
    Василий
  5. #5464
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    Ну да, я именно это и имел в виду - IP-шники подстроить...
    Ок! СПАСИБО!!! Бум проверять!
  6. #5465
    РБ
    59
    ew8ax
    VassiL
    Тестируем софт для удаленного радио, в первом приближении все работает. Из замеченных нюансов:
    1)Со звуком странности. Что бы получить нормальный звук, пришлось загнать ползунок до конца влево, а иначе был какой-то белый шум.
    2)Куда становится клиент ExpertSDR2 Remote я конечно нашел, но почему-то не создалось для нее ярлыков и папок в меню "пуск", с сервером ExpertRS таких проблем нет, все создалось...
    3)Есть предложение создавать отдельную папку для конфигов "remote", поскольку если в системе стояла ранее ExpertSDR2, в ремот автоматом подтягиваются настройки или их часть. Думаю, с вероятностью в 90% настройки у нативного клиента и версии "remote" будут отличаться...
  7. Спасибо от UA0SM, VassiL
  8. #5466
    MO17mq
    50
    UA9CNX
    Запустил сервер на Rasberry PI3, из локалки вроде все ОК, снаружи пока не смотрел.
  9. Спасибо от VassiL
  10. #5467
    VassiL, RC7 Криво работает магнитофон в моде NFM. Проблема с уровнями (((
    В beta7 такого не было.
    Последний раз редактировалось UI9O; 12.11.2016 в 17:56.
    Николай
  11. #5468
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    804
    UA6LJV
    Он вообще ни как не работает(при управлении педалью)!
    Нужно сначала включать магнитофон,а потом нажимать педаль,для включения радиостанции на передачу !Тогда работает.
    Было же всё хорошо...без левых-правых кнопок....
    Последний раз редактировалось ua6ljv; 12.11.2016 в 20:50.
    Без усилителя-как без штанов.Всем удачи,73!СЕРГЕЙ, UA6LJV.ex UA6LJV...
  12. #5469
    Krasnodar
    588
    ra6bx
    Золотые слова. Вот и думай - то ли ту кнопку нажать то ту.. Было же все просто.
    Сбежал от этих всех "наворотов" на 113RC. Ни что не глючит. Просто отдыхаю.
  13. #5470
    А меня вполне устраивает С первого момента понравилась такая функия. Может по причине отсутствия пидали и всяких анахроических крутилок-вертелок
    UI9O,
    Если пытаетесь записать и прослушать себя в NFM, то да, это уже обсуждали. Но и тут найден выход...
    Запись с эфира и последующее воспроизведение вполне нормальное, вчера проверил.
    Последний раз редактировалось rn6xc; 13.11.2016 в 09:30.
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  3. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  4. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
  5. Видеоролик SunSDR2
    от Llll в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 14:11
