Последний раз редактировалось Filin-2000; 14.11.2016 в 10:35.
Значит у Вас к серверу уже кто-то подключен, возможно, клиент на самом ПК. Нужно освободить сервер от подключенных клиентов и потом подключаться к нему. Если сервер видит одно устройство, то к нему можно подключить только одного клиента. Эта система с монопольным доступом, множественный доступ пока не поддерживается.
набросайте вкратце инфу по http серваку и скиньте плиз httpd.conf от прасбери ну и какие модули нужны.
to Василий
Все работает, клиента запустил на старом ноутбуке с XP, только почему то при включенном клиенте отключается сама программа на сервере.
Вот инфо от Виталия с форума производителя:
Если используется версия сервера для удаленной работы на компьютере с Windows, то HTML страница работать не будет.
Для того, чтобы она заработала, нужно проделать следующие шаги:
1. Скачиваем вот эту portable-версию HTTP сервера Apache: yadi.sk/d/QE6Hgc5kybeev
2. Извлекаем содержимое архива в какую-нибудь папку.
3. Внутри папки ищем и запускаем файл start.bat.
4. Открываем браузер и вводим в строку адреса: http://localhost:8080/.
5. Если необходимо заходить с другого устройства на эту страницу, необходимо будет вводить IP адрес компьютера.
Например: http://192.168.16.154:8080/
Если Вы имеете ввиду штатную программу ExpertSDR2, то так и должно быть. К железу трансивера может подключиться только одна программа - или ESDR2 или ExpertRS(сервер).
Спасибо, подрихтовал конфиг - сервер работает. Вечерком проверю с девайсом.
Василий а когда ожидать многопользовательско е соединение по web?
Последний раз редактировалось Filin-2000; 15.11.2016 в 13:34.
После реализации режима передачи для текущего монопольного режима "удаленки" сделаем множественный доступ. По факту он уже работает(тянет до 50 одновременных клиентов на Core i7), но есть еще организационные моменты, которые нужно допилить. Мы расставили приоритеты - сначала полный функционал для приемников/трансиверов, потом множественный доступ.
Хорошо все-таки запустить под линух Хотя куда столько народу...
Интересно, реально ли сделать виндовому серверному клиенту(не знаю, нужно ли такое под *nix?) режим "slave", что бы он мог работать на прием с основным клиентом. Это ведь можно самому работать TX/RX основным и любой желающий может подключиться и слушать. Перспективы открываются, однако
Спасибо от UR7TT
