Юрий, приветствую, мне Саша ЛАМ уже это подсказал, чуть попустило, но это еще не то.
Буду заниматься теперь самим каналом, возможно придется обновляться полностью. Что то по-серьезнее ставить.
Василий, добрый день!
По версии 1.1.3 RC13.
- Как и предыдущие, очень долго запускается.
- При смене моды, в наушниках щелчки.
- После спящего режима трансивер включился, валкодером частота меняется, станции слышны, а водопад «стоит» как вкопанный. Только выйдя и по новому загрузив программу, всё заработало. Такое уже описывали!!!
- Движок Mic1 в RC9 запоминался на КВ и УКВ. Теперь этого не стало.
- Выходная мощнось меняется в пределах диаппазона. На 7.001 минимальная, на 7.190 максимальная. Это по встроенному прибору. Раньше такого не наблюдалось.
- Сейчас можем один разъём (А3) использовать под основную антенну, а второй (А2) под приёмную. Это здорово!! А куда делась возможность использовать оба разъёма под разные антенны??? Для сравнения различных антенн сейчас этого не хватает((( Сделайте такую возможность программирования и управления через выносную панель!!!
Из приведенных настроек только второй скриншот влияет на трафик. На первом скриншоте размер FFT влияет на качество картинки, но он высчитывается на самом ПК, на сеть нагрузку не дает.
Спасибо за наблюдения, Игорь. Приветствую!
1. Долго запускается - результат наворотов и усложнения софта. Придется ждать, самого немного раздражает, но это результат наших всех "хотелок". У меня запускается 14 секунд (Комп: Core2Quad, SSD, 12ГБ ОЗУ, Win10, x64).
2. Проверим, поправим.
3. Это связано с видеокартой, ничего с этим сделать нельзя. Убирайте спящий режим. Кстати, в программе есть галка, которая называется - Lock Screensaver (Options--Display--Main window).
4. Движок MIC запоминается только по типу микрофона, по диапазонам/видам модуляции он не запоминался. У программы вообще нет разделения по диапазонам КВ/УКВ, для программы все диапазоны одинаковы.
5. Я замечал некоторое влияние рассогласования нагрузки на показания измерителя мощности. Скорее всего, КСВ у Вас меняется и меняются показания. При каких показаниях КСВ, какую мощность показывает?
6. Если раньше было, то сделаем. Видимо, при перетасовке убралось... Проверим.
Последний раз редактировалось VassiL; 23.12.2016 в 18:46.
Desktop, i7, 16 RAM, SSD, Intel HD graphics 4000 + GTX660, Win10-64 от нажатия до работающей программы ~ 6 сек, загрузка процессора - около 3-5%. Для ESDR оптимизирована работа видеокарты по совету Юрия UT4LW. Тестировать особо некогда - конец года, но, вроде, всё работает, явных косяков не видно.
Василий, на КВ уровень микрофона выставлял 24. На УКВ в FM по совету корреспондентов пришлось добавить до 47. Все отметили хорошее качество сигнала. В RC13 с сохраняется только тот уровень, какой выставлен в данный момент!! А в RC9 сохранялось!!
На 40 м в начале диаппазона КСВ лучше чем в концен диаппазона(( А вот выходная мощность наоборот. Если нужно, откачусь на RC9 и ещё раз проверю. Всётаки нам нужно добиться стабильной работы программы!!!
Да, будьте любезны, не забудьте восстановить возможность использовать оба разъёма под две антенны и, при необходимости закоммутировать одну антенну для TX/RX, а второй разъём для приёмной антенны!! Очень хороший сервис будет!!
Последний раз редактировалось R2MA; 24.12.2016 в 01:23.
Игорь (R2MA) привет.
Посмотрел еще раз на те "баги" которые Вы указали. У меня i5 3.2gh win8.1 ram4gb .. стоит rc13
-загрузка программы 12 секунд
-на 50 ом нагрузку на 7мгц на всему диапазону 22 ватта.
-уровень микрофона сохраняется тот который Вы сами выставите на всех КВ. Так и есть.Это норм..
-антенное переключение работает. но только работать с подключенной приемной антенной на А2 пока не рекомендуется. Программисты сейчас решают вопрос заземления (вчера был разговор).
Пока вроде все норм.
"Удаленку" не смотрел потому как не интересно (я не сис-админ). Проще включить websdr.org.
Юрий, доброе утро. Режим, который был в ранних версиях. На А3 одна антенна, на А2 другая и передавать на выбранную. Я без усилителя работаю и поэтому иметь две антенны без дополнительных коммутаторов будет предпочтительнее. Сейчас же, на А2 только приёмная антенна заведена.
