Страница 646 из 1069 ПерваяПервая ... 146546596636643644645646647648649656696746 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,451 по 6,460 из 10684
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №4
  1. #6451
    Цитата Сообщение от ua6ljv Посмотреть сообщение
    Только дублирование решает все проблемы на 99,9999%,при трёхкратном запасе.
    Когда то десятками в год,менял выгоревшие 16 амперные промышленные розетки/вилки,в светильниках ДРЛ мощностью 1000 вт(5 ампер),потолочного освещения.
    Полностью поддерживаю! По своей работе занимаюсь ремонтом силовой элетроники,ну и из прочего аккумуляторными погрузчиками(komatsu ,tdm,linde и др.) так например в коматцу японцы уже в которой серии погрузчиков лепят плохие разьемы. Там где контакты в параллель сделаны не каких проблем годами все работает, а там где по одному контакту и 3 месяцев не живут. Мы уже много раз в представительство комтцу писали об этом,но видимо не доходит до них
  2. #6452
    Уважаемые пользователи связки ExpertSRD + WSJT-X: прошу помощи в настройки этой связки. Уже спрашивал - но ответа так и не получил.
    На прием все ок, а на передачу сигнал зашкаливает, и это при том, что все движки и в WSJT-X, и в ExpertSDR стоят на минимуме!
    Самое не понятное в том, что все остальные программы для работы цифрой работают без проблем на одном и том же уровне усиления для TX (у меня в ExpertSDR от установлен + 3 dB).
    А для WSJT-X я ставлю усиление TX -35 dB (самое минимальное значение), и все равно зашкаливает.
    Да и раньше, когда у меня был TS-870 WSJT-X на выходе "реальной" звуковой карты тоже выдавал уровень больше, чем другое программы, но там все регулировалось движком Volume до нужного уровня без проблем.
    Переустанавливал WSJT-X, ставил JTDX - все одно и тоже.
    Есть ли у кого какие идеи на этот счет?
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  3. #6453
    У меня JTDX с уровнями нет проблем. ВАК Музыченковский, программы микс, UR5EQF.
    Кстати если используете в моде USB, то там ещё движок микрофона тоже участвует в регулировке уровня.
    И он реально работает.
    Николай
  4. #6454
    Цитата Сообщение от UA1ZQO Посмотреть сообщение
    Ну заодно сделал общий вид платы кому будет интересно,что там внутри. Ну и стрелками указал те места где у меня возникали не исправности.
    плата собрана не промышленным методом.сопли из МГТФ повсюду, некоторые микросхемы видно что паялись вручную обычным жалом (даже не феном). Как народ за такое отдает $2700 или сколько он там стоит?
  5. #6455
    Хотелось бы уточнения по одной из стрелок.
    В низу на фото ШПТ драйвера. Что там ломалось? Наверное просто непропай?
    Николай
  6. #6456
    Ни-Но область
    1,114
    бери больше 10 000 чего трепаться то?
  7. Спасибо от Kia2700d
  8. #6457
    Чем жирнее словцо, тем лучше Сейчас все дружно пойдем на сайт производителя и посмотрим, сколько же он там стоит...
    А так, да, правильно подмечено, плата за номером 22 паялась вручную. Монтаж, примерно, 50 первых трансиверов SS2 производился силами монтажницы Татьяны. Было это, страшно подумать, уже лет пять назад(начало производства SS2), а до этого еще 4 года SunSDR. Из под ее заботливых рук вышла не одна сотня трансиверов SS1 и пол сотни полностью вручную спаянных SS2. Были и непропаи в некоторых случаях - издержки ручной пайки, это нормальный процесс. Все поправлялось и исправлялось, главное, что производитель осуществляет поддержку и свои обязательства выполняет в полном объеме. Доработки в первых моделях - тоже обычная практика для любых производителей(в т.ч. числе японских и американских), лично наблюдал аналогичные проводки в осциллографе от Тектроникс. Тут главное, чтобы заявленные параметры устройства сохранялись, нет смысла делать из этого громких фраз. Сейчас плата выглядит иначе - картинка во вложении (отсутствие одного аудио разъема и винтов крепления платы за брак не считать - так надо в данном случае ).
    Помнится в 2008-2009 годах, когда все начиналось, тут было гораздо жарче когда приходилось отстаивать любые принятые решения в первых версиях SS1 и даже любая не SMD(ручная) пайка расценивалась, как фиаско - "Это же не промышленный способ монтажа!" Надо было сфотографировать гигантские площади с Тайваньскими монтажниками, которые паяют эти же платы в соседних с SMD линиями цехах, устанавливая детали вручную. Да, есть такие компоненты, которые волной не запаяешь. И это тоже норма.
    Сейчас трансиверы SunSDR2 производятся относительно небольшими партиями в Таганроге, SMD пайка производится автоматическим способом, DIP элементы вручную паяльником. Их популярность несколько снизилась после выхода SS2 Pro, но пока есть спрос, мы будем их производить. Несколько лет уже производится SunSDR2 Pro, ColibriDDC, сейчас MB1, их детали устанавливаются на самых современных линиях Тайваня, пайка осуществляется в безвоздушном пространстве(печь наполнена азотом). На линии идет тройной контроль установки деталей(целая иерархия перепроверок), потом двойной контроль результата пайки(оптический и рентгеновский) Конечно, это все улучшает показатели пайки и надежности в целом, на то она и крупносерийная сборка. На этих линиях паяются Gigabyte, Dell, Asus и другие именитые производители... Все движется и развивается.
    Думаю, это интересная информация для читающих, когда-нибудь напишу рассказ с историей развития нашей техники и всех перипетий по ходу следования...
    Плата трансивера SunSDR2 последней модификации, производится в настоящее время.
    Ладно разьем поменяю,ничего критического в принципе не произошло,но на стадии выхода из строя еще и переключатель. Ну и несколько раз пришлось устранять непроваи. Какое то все нежное,лишний раз задумываешься,что бы ничего не трогать
    Если в PRO версии столько изменений,может подскажите КСВ метр на УКВ там реализован? Или только на КВ как в обычном Sunsdr2
    Это микроэлектроника, тут все нежное.
    На УКВ в SunSDR2 Pro сейчас применяется направленный ответвитель, мощность отображается как положено. КСВ мы не отображаем на этом диапазоне. В SS2 стоит резистивный делитель в качестве датчика мощности, который иногда дает некорректные показания. В самом начале мы закладывали диапазон 2М, как побочный продукт технологии прямой оцифровки... лишь бы был - в качестве болтушки. Но по ходу дела "двойку" начали использовать лунники, DX-мены, контестмены и т.п., требования сразу повысились... В SS2 Pro пришлось поднять количество слоев до 6-ти с четырех для улучшения экранировки и уменьшения перекрестных помех на плате, улучшить антенный коммутатор, улучшить антенные разъемы, применить ПАВ фильтр вместо фильтра на дискретных компонентах, применить новый АЦП, улучшить качество формирования сигнала передатчика(фазовая чистота, побочные составляющие) и т.д. Это все улучшило не только УКВ часть трансивера, но и КВ тоже.
    Последний раз редактировалось VassiL; 11.01.2017 в 09:36.
    73!
    Василий
  9. Спасибо от Filin-2000, R2AGG
  10. #6458
    Каменск
    544
    ua9d
    А "разъемчик" питания все же дерьмо!(механический контакт центрального штырька с лепестком со временем ухудшается особенно при многократном вставлении и вынимании штеккера -расшатывается центральный штырек и увеличивается переходное сопротивление с вытекающими последствиями , что у меня и произошло!!
  11. #6459
    Ответник в виде трубки или с пружинными контактами внутри? К нам приезжали на ремонт пару пятилетних трансиверов, один из них лежит сейчас на полке, специально посмотрел, все отлично с разъемом. Видимо его многократно не отключали/подключали... или просто Вам попался такой экземпляр разъема, что тоже вполне допустимо. Как уже упоминал ранее, брак компонентов никто не отменял, на тысячу штук этих разъемов попадается несколько штук бракованных.. с другой стороны, сложно сказать, как их эксплуатировали, случайное несоосное нажатие на ответную часть разъема может повредить центральный контакт, ухудшив контакт клепки... аналогичным образом выламываются ВЧ разъемы BNC и SMA, когда на них вешают через жесткий переходник толстый/жесткий коаксиальный кабель от антенны. Если бы эти случаи носили повальный характер, мы бы заменили разъем. А так это редкие единичные случаи.
    73!
    Василий
  12. #6460
    Привет любителям sunsdr2
    Разьем подобный стоит во многих устроойствах и держит 3 а номинально.
    Только ответная часть должна выполнена с "поджимом".
    С уважением. Владимир
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  3. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  4. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
  5. Видеоролик SunSDR2
    от Llll в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 14:11
