Страница 651 из 1069 ПерваяПервая ... 151551601641648649650651652653654661701751 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,501 по 6,510 из 10684
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №4
  1. #6501
    Цитата Сообщение от Геннадий_М Посмотреть сообщение
    При приеме сигналов с таким уровнем (+20db) не стоит включать LNA!
    С ув. Геннадий (UT5UTT) 73!
    Это первое, что я подумал, но ситуацию вкл/выкл LNA практически не меняет.
    Практически идеально когда ATT-20 и без LNA , правда так даже у сигнала с уровнем +30 появляется легкий шумок.
    Ну а вообще я успокоился и в принципе на УКВ я доволен, тем более это так сказать побочный бонусный эффект на второй зоне Найквиста.
    Спасибо за участие ! Всех со старым новым !!!
    Последний раз редактировалось Balaganoff; 13.01.2017 в 15:59.
  2. #6502
    К сожалению, не могу проверить! LNA у меня выгорел 4 года назад.
  3. #6503
    Цитата Сообщение от rd3bi Посмотреть сообщение
    Подскажите как решить проблему.
    На укв применяю МШУ, стоит задержка передачи 500мс. И все равно как то спалил МШУ.
    Все таки хотелось бы использовать, так сказать "механическую" защиту. В нашем аппарате как то можно реализовать запрет передачи?
    Привык использовать внешний сиквенсор.
    По моему лучше всего было сделано в FT-847. Был там вход TX INH. Подаешь на него через резистор 10к +12в, и передачи нет! А при замыкании на землю этого же TX INH передача есть. Очень удобно, больше такого ни где не встречал.
    Боюсь,что здесь так не получиться "механически" это надо иметь дискретный вход и программно привезать к блокировке TX. Думал тоже поставить МШУ,но не стал побоялся спалить. Кстати не подскажите какие Вы используете фильтры на УКВ? Таксисты задолбали, рядом на нескольких домах базы находяться. Кое как удается только NOAA принимать Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UA1ZQO; 13.01.2017 в 19:01.
  4. #6504
    С чего вы такой вывод сделали и какая тогда чувствительность будет без LNA?
  5. #6505
    Москва
    74
    RD3B
    Не знаю как у вас по месту, но в Москве без этого фильтра я вообще ни кого не принимаю, кроме соседа в доме напротив.
    У меня спиральный объемный резонатор, 4 катушки, от ТВ передатчика, перестроенный на 144. АЧХ на фото.
    То есть получается защитить МШУ возможности нет??
  6. #6506
    Пока,что как Вы описали "механически" думаю нет. А не пробовали еще больше задержку ставить ?Может,есть смысл около 1000 поставить. Понятно,что слишком долгий переход получится,но все же.
    В общем пока этот SunSDR не до конца все же оптимизирован под УКВ.
    Фильтр у Вас классный надо тоже что то подобное подумать.
  7. #6507
    Приносили на ремонт SS2 тоже выгорел УВЧ по входу, без фильтров совсем не принимает и собирает все шуму из комнаты и динамика слабовата на УКВ, в про версии уже исправили (читал тут). Делайте хорошее заземление, экран, грамотную разводку, а от горбов не избавитесь, потому что они есть на выходе передатчика корреспондента, просто на расстоянии их не видно, а по месту только на анализаторе или пономаре. Можете стать на частоте горбов обычной станцией и тоже их услышите и у Вас такие же на передачу. Вне полосные излучения никто не давит ниже 60 дб, а Вы видите 100 дб ДД.
    Выгорает по большей части, как и во всех трансиверах их за разности потенциалов на крыше где подключена антенна на массу и у Вас в шэке. Если интересно проверьте напряжение цешкой оплётку с крыши на вашу землю в шэке. Обычно 100-150 Вольт.)
    Последний раз редактировалось uh6abj; 13.01.2017 в 23:19.
  8. Спасибо от Balaganoff
  9. #6508
    Москва
    74
    RD3B
    Не знаю что там исправили, у меня SUNSDR2 PRO, и так же как и не ПРО без доп фильтра в условиях города совсем все плохо.
    С фильтром повторю, лично мне очень нравится как на укв работает. Остановился на SUNSDR2 только потому что есть укв. А была возможность поменял на ПРО версию просто так, честно говоря даже не знаю что там нового на укв. Обычный продаю - реклама )))
    Вопрос к Василию.
    Пожалуйста обратите внимание, может есть возможность защиты мшу?
  10. Спасибо от R2MA, UA1ZQO
  11. #6509
    Здравствуйте !
    Подскажите пожалуйста, где почитать (форум или др. источники) или может тут скажут. Что греется в SunSDR2-Pro. На прием гоняю час и нагревается до 50 и выше градусов, после отключаю. Приходиться ставить охладитель.
    Боюсь перегреть, а то микрухи отпаяются. Стабилизатор что ли 12 -> 5 вольт, там так греется ? Может стоит сделать вентиляционные отверстия и установить микро вентилятор для охлаждения микрух. Я не разбирал SS2, на гарантии.
  12. #6510
    Ни-Но область
    1,114
    Греются у всех. Производитель говорит не обращайте внимания. Все охлаждают
  13. Спасибо от Sergey-5
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  3. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  4. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
  5. Видеоролик SunSDR2
    от Llll в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 14:11
