Спасибо от Sergey-5
Здравстуйте !
Читал на форумах, что SunSDR не очень защищен по входу антенны, тем более на УКВ, да еще с включеным усилителем.
Читал, что не редко вылетает входной усилитель, и часто от статического напряжения.
Вопрос.
Предусмотрена ли какя-нибудь минимальная защита по входу антенны на КВ и УКВ, и если нет, то что посоветуете.
Ставить сопротивление на входе, для снятия статики, какой номинал R, или есть что то более эфективное из защит. Есть ли радиолюбители, применившую какую-нибудь защиту. Я использую антенну G5RV на КВ и штыревую на УКВ. Тюнер симетричный, схема также гальванически не связывает центральный провод с земленым. Поэтому есть опасения по статике.
Что посоветуете. Спасибо заранее.
С таким антенным хозяйством нужно защищать любой трансивер.
Полотна G5RV вверху желательно замкнуть 2-х (и более) ваттным резистором на 100-1000 кОм. Штырь тоже закоротить на массу таким сопротивлением. Нельзя допускать гальванически разомкнутых полотен.
В "Про" я видел разрядники на антенных входах, но лучше на них не надеяться. Так же могу посоветовать впаять резистор на 10 кОм на выход тюнера со стороны трансивера для снятия статики.
Спасибо от Sergey-5
Спасибо, Юрий!
Со стороны тюнера поставлю резистор, а на антенне естественно не получится, тем более зимой. Хоть какая то защита.
Добавлено через 29 минут(ы):
Хотя, антенна подключается через усилитель HLA-150. Там по схеме на входе (со стороны антенны) стоит сопротивление 100 кОм, а со стороны трансивера 22+8=30 кОм. Может этого будет достаточно для снятия статического напряжения ?
Последний раз редактировалось Sergey-5; 14.01.2017 в 22:16.
Василий, очень прошу уже не в первый раз сделать нормально RX ANT.
Проблема по русски говоря затрахала уже.
Еще раз по полочкам...
Выставляю ANT:
RX HF = 3
TX HF = 3
RX ANT=2
Какое-то время это работает как надо. а потом происходит залипание и RX HF становится вечно = 2 и чтобы ты не нажимал, она не переключается на антенну=3
Это проблема существует с момента создания кнопки RX ANT. Ну нельзя же так забивать на всё болт!!!!
Исправьте же эту проблему наконец!!!!!
А как быть, если в шеке (многоквартирный дом, старого образца) нет земли, а используется Artificial ground. Достаточно будет сопротивления на кабеле ?
Sergey-5, сток статики нужно куда-то делать в любом случае. Резистор(ы) хотя бы на батарею или трубу водопровода... А гальв. изоляцию от трансивера у вас и так вроде симм. тюнер обеспечивает?
Спасибо от Sergey-5
Массу аппаратуры надо соединить хотя бы с трубой отопления, или водопровода. Этого достаточно, чтобы статика не накапливалась. Если Вы будете подключать незаземленный антенный кабель к аппаратуре в грозу (и не только в грозу), то рискуете разрядить накопленную статику через антенный вход. Тут не помогут никакие резисторы и дросселя на входе.
На даче у меня антенные фидеры заземлены в двух местах, а потом приходят в дом. Там у нас бывают жуткие грозы.
В Харькове используется виндом с трансформатором вверху. На балконе установлена коробочка (нижняя) с реле, которое отключает антенну, когда на трансивер не подается напряжение - т.е. подключено это реле к тому же блоку питания, что и трансивер. Верхняя - дополнительный ФНЧ на 50 МГц.
В грозу лучше испытывать судьбу - отключить кабели от трансиверов, но они обязательно должны оставаться заземленными!
