Страница 653 из 1069 ПерваяПервая ... 153553603643650651652653654655656663703753 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,521 по 6,530 из 10684
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №4
  1. #6521
    Спасибо, Юрий ! Буду заземлять. Правда в моем распоряжении только центральное отопление. До водопроводной трубы далековато. Наверное вопрос можно снять. К лету нужно подготовиться, да и зимой можно (наверное) накопить статику.
  2. #6522
    Аватар для bubble gum
    2,623
    4
    rx3x
    Добрый вечер, Уважаемые!
    Стал счастливым обладателем SUNSDR2, а прежний Flex-1500 пошел отдыхать на антресоли..
    Если было, прошу прощения..
    Вопросы:
    Раскрывается ли он на передачу в КВ диапазоне?
    Вроде раньше к нему продавался доп. модуль Wi-Fi, или я ошибаюсь? Хочется этот модуль..
  3. #6523
    Он в ЕЕ стоит как чугунный мост.
  4. Спасибо от UR7TT
  5. #6524
    2,623
    4
    rx3x
    Я помню, видел на сайте когда-то.. сейчас нет..
    Какой там модуль, никто не знает, и есть ли другие варианты?
  6. #6525
    Так а какая задача будет возлагаться на модуль wifi? Какая планируется конфигурация подключения (где стоит комп, где роутер, где трансивер)?
    Александр
  7. #6526
    2,623
    4
    rx3x
    Трансивер в радиорубке, комп в каюте палубой ниже..
    Хотя.. походу слишком дорогое решение.. че-то я не подумал..
    Протащить пару десятков метров ЛАН кабеля по подволоку дешевле и проще..
    А про раскрытие аппарата ничего не известно?
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Второй вопрос снят..
    Последний раз редактировалось bubble gum; 15.01.2017 в 20:47.
  8. #6527
    город Новоалтайск
    46
    Если на задней панели есть разъём под антенну... значить данный блок уже есть в Вашем трансивере!
  9. #6528
    Ставрополь
    1,084
    RC7H ,бывший RZ6HCF
    Если будет особая нужда могу и выслать блок wi-fi,он где то у меня валяется.
    Дело все в том что пропускная способность модуля wi-fi(sunsdr2 оч низкая 2.4ггц)
    И Вы практически ничего от него не получите,проще прикупить внешний модуль wi-fi лан 5ггц(хотя бы от netgear) и спокойно встроить его
    в свою локальную сеть использовав соответствующий роутер.
    Проэксперементировав с модулем встроеным понял,особо при больших полосах,нет это не то
    Потом просто подключил настроенный netgear к локальному выходу трансивера (sunsdr2 не про(может там изменили что)и....просто выкинул этот модуль.
    Кстати писал об этом не помню в какой странице этого форума,но оч давно.
    Скомкано но как то так.
    C Уважением Павел!!!
    Последний раз редактировалось RC7H; 16.01.2017 в 14:49.
  10. #6529
    Проблема не в том, что у него пропускной способности мало. Модуль поддерживает стандарт N и способен прокачать через себя до 150 Мбит/с, этого более, чем достаточно. Основная проблема состоит в том, что WiFi работает совместно с десятком, а то и двумя десятками, аналогичных WiFi сетей соседей. Между ними периодически возникают конфликты за радиочастоту. Это отнимает 50-200 мс времени и происходит кратковременный обрыв передачи данных - соответственно треск звука. 5 ГГц диапазон сейчас относительно свободен, поэтому коллизий на нем меньше и трансивер работает более гладко.
    73!
    Василий
  11. Спасибо от ur5gk
  12. #6530
    Ставрополь
    1,084
    RC7H ,бывший RZ6HCF
    Я тут немного отвлекусь и приведу пример работы моего телевизора при просмотре видео ч-з wi-fi,при работе с внутренним медиа сервером.
    Почему я привожу этот пример,потому что телевизор находится в 1.5,2.0 метра от роутера(кстати гигабитного Zyxel kinnetik extra).
    Ну и добавочно все можно контролировать и ч-з смартфон 4м.
    Так вот в диапазоне 2.4 ггц нашло 15 работающих wi-fi,5ггц нашло 10 станций.
    В телевизоре(к сожалению незнаю какой модуль(2.4)телевизор sony 49hx)) стоит в нем),подключаюсь к локальному серверу включаю видеофайл hd
    Показывает с перерывами и подзагружает,на смартфоне несколько лучше и вполне неплохо,но все равно подзагружает.
    Подключаю на телевизор по лан внешний wi-fi 5ггц ,смартфон подключаю тоже на 5ггц.
    Все никаких задержек нет все показывает и (летает).
    Специально проделал такой эксперимент,так как ничего дополнительно непришлось перестраивать итд.
    Неужели эти 5 станций так все испортили....
    Кстати видео из ютуб ну итд по wi-fi телевизор показывает все ок,это он только на файле hd(1920х1080) так плохо и битрейт выбрал большой.
    Ну вот такой пример...
    Последний раз редактировалось RC7H; 17.01.2017 в 13:11.
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  3. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  4. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
  5. Видеоролик SunSDR2
    от Llll в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 14:11
