Я не совсем правильно выразился. Я имел ввиду что когда в эфире тишина, то полоса спектра естественно ровная. А как только более-менее мощный сигнал, то как на картинке выше. И с включенным LNA и без, и с широким фильтром и с диапазонным... На передачу мой сигнал такой-же. У соседа который смотрим мой сигнал на таком-же аппарате все остальные станции кроме моей выглядят как положено.
Вчера поковырялся в попытках увидеть споты, пробовал в строку "адрес" (закладки Скимер) и www/.. и IP - тихо
Не знаю,что вы там смотрите,но на приём НИКАКИХ шумовых "горбов" или "ушек" на моём SUNSDR-2 до уровня -85 ДБ не наблюдается.
Уровень шума -120 дб ,уровень сигнала -35 дб,итого -85 дб.
На самом деле гораздо больше -85 дб ,просто нет более сильного сигнала.
Так что сначала разберитесь со своим источником,а потом обвиняйте SUNSDR-2.
Справа на экране просматриваются помехи от сотовой вышки
Они просматриваются с тем же уровнем и без мощного сигнала
Ну то же самое,нужно сначала понять :от чего сгорел МШУ?
У меня уже три года совместно с SUNSDR-2 на 144 мгц используется усилитель на двух RA60...с подводимой мощностью пол киловатта.
До сих пор ни МШУ ни разу не сгорел
Скорее всего ваша антенна не защищена от статики.
У меня применяется на антенном разъёме антенны(не на SUNSDR-2!)небольшой дросселёк на землю.
Без защиты антенны от статики,при определённых атмосферных условиях,будет выгорать вход.И ни какая защита на входе трансивера от этого не спасает.
Последний раз редактировалось ua6ljv; 20.01.2017 в 14:55.
Да никого я не обвиняю кроме себя. Я прошу совета.
В том то и дело что на другом SunSDr2 все эти источники нормально принимаются. Антенну и кабель менял. Windows переставлял , программу начисто переустанавливал.
Повторюсь, что на передачу мой (и только мой) сигнал выглядит у соседа вот так же, как я принимаю мощные станции.
Подключаю к этой-же антенне и БП Alinco-135 - сосед видит все красиво, а я на своем аппарате с горбами...
Вот и спрашиваю сведущих, что может быть? Просто неохота лишний раз доставать разработчиков, если это окажется, что я сам дурак (вполне вероятно).
http://www.cqham.ru/forum/attachment...hmentid=252918
На скрине работает Motorola GM340 на согласованную антенну. Мощность 5 вт удаление по прямой километра 3-4.
Если включается народ с сигналами помощней, то горбы уже вырастают до неприличия ..
Последний раз редактировалось Balaganoff; 20.01.2017 в 15:29.
Х.з....
Вообще такого вида помеха обычно бывает от импульсного блока питания.
Попробуйте при просматривании данной картинки выдернуть вилку блока питания из розетки.За счёт заряда выходных ёмкостей,трансивер ещё секунду будет работать,а блок питания уже перестанет гадить(если это он).Экран зафиксирует на эту секунду пропадание шумовых горбов.
Для достойной работы на 144 мгц в соревнованиях(или охотой за DX ) необходим МШУ.Достаточно одного каскада(транзистора) с входным и выходным контуром.
Это полностью убирает пролезание по входу всякой гадости.
Динамика аппарата очень достойная,и чютьё с МШУ получается великолепное.
В Полевом дне в этом году проводил связи на дальность более 1000 км(на одну стрелу).Ни разу не зафиксировал перегрузки трансивера по входу от местных станций.
Без МШУ вы просматриваете какие то внутренние процессы самого трансивера.
Это как в абсолютной тишине слышать собственное дыхание и удары сердца,выйдите на улицу и шум машин,ветра всё это заглушит.
Применив МШУ вы услышите окружающий эфир-журчание сотовых вышек,треск розеток,...и дальние станции!
Доброго.
На VHFDX всё подробно.
Режим 17 вольт 30 ампер.Больше не советую(снижается надёжность),меньше нет смысла.
Выдерживает кратковременное К.З.,и обрыв(не подключен разъём) антенны.
ra60h1317m1a,другие не советую.Брал на АЛИэкспресс.
Качается 1 ваттом,по входу аттенюатор,SUNSDR-2 слишком много выдаёт,снижать выходную мощность побоялся,что бы не спалить случайно вход усилителя.
Две микросхемы в параллель,через трансформаторы из кусочков кабелей 75 ом.
Последний раз редактировалось ua6ljv; 21.01.2017 в 06:57.
Спасибо от Balaganoff, EU1SW
ua6ljv, я ж написал, что запитал сдр от аккумулятора, предвидя вопросы про бп. Я уже их все перебрал - разницы нет.
Мне кажется что-то с укв фильтром, потому как у меня такая красота и на прием и передачу. На кв все отлично. Сосед наваливает больше киловатта и я в трех килогерцах спокойно слушаю слабые станции.
