Спасибо от UA3LM
Что не написать, все под сомнение.
Обычто использую усилитель на гу 74б(бестрансформатор ное питание),
по входу трансформатор 1/3. На вход 5вт , на выходе 0,5 к. Если добавить еще 2вт , то будет под семьсот.
to ui9o не правильно, правильный ответ 37,4 в, а точнее 41,4в
У 74 ток покоя 350 ма, у 78 - 500, что не правильно?
2,25 Х корень 7вт Х50=41.4
Последний раз редактировалось ra3gn; 24.01.2017 в 18:51.
UI9O,
Есть такой усилитель Emtron DX3, так я им пользовался на протяжении полугода. При получении с SunSDR2 до 10 Ватт, усилитель отдавал 1 кВт легко. Так он тоже на ГУ78Б.
R3THP,
Дождитесь версии 1.2.0, возможно там что-то полезное для FM и появится, если конечно опять не забудут...
Зачем было просить всякие рюшечки если нет элементарного компрессора??
