to ui9o
Николай, включите резистр 50 ом вместо ант. и тоже все услышите, что все работает привильно.
to ui9o
Завтра спрошу у программиста про панели.
Про работу манипуляции Юрий UT4LW сделал вывод в последнем сообщении про драйвер com0com... нужно искать.
Калибровка делается с полосовым фильтром на диапазоне 20М. При использовании других фильтров наблюдается расхождение показаний до +/- 2 дБ(писал об этом выше в сообщении). В перспективе сделаем калибровку на всех диапазонах при всех фильтрах. Раньше были технические ограничения, сейчас готовим стенд, который будет в автоматическом режиме это делать. Т.к. это не лабораторный прибор, то погрешность в пару дБ считаем допустимой. Хотя и в лабораторной технике погрешность +/-1дБ входит в т.н. инструментальную погрешность и тоже допускается, а тут всего на 1-2дБ больше/меньше.
Потому что после регулировки преампа в Вашем случае рука автоматом потянется подрегулировать громкость или усиление ПЧ. Основная Задача преампа "сдвинуть" сигналы по уровню в динамический диапазон приемника, чтобы слабые сигналы были слышны(ВКЛ УВЧ) или мощные его не перегружали(ВКЛ АТТ). Кто сказал, что это должно быть отличимо на слух и приводить к дополнительным операциям и регулировкам.
Это не правильно. Разработчики ZS просто не удосужились ввести такую корректировку.
Если нет автоматической корректировки, то при каждом изменении ATT/PRE нужно будет корректировать положение ползунка RF-Gain, чтобы громкость шума эфира относительно полезного сигнала оставалась на прежнем уровне.
В ExpertSDR2 работает полный автомат - установки ATT/PRE нужны только для корректировки уровня на входе АЦП. Для регулировки уровня шума/сигнала нам остается всего одна ручка - RF-Gain. Вот это - правильно!
ra3gn, Я вобще то работаю не на резистор 50 Ом, а на антенну
Николай, тогда ловите анегдот: водитель грузовика - радиолюбитель.
VassiL, разницу в назначении приборов не стоило описывать. Просто "градусник не на улице".
Последний раз редактировалось R9KP; 19.02.2017 в 11:23.
Я вчера отключил все лишние программы, кроме утилиты UT4LW, а иначе как бы я слушал.
Ничего не изменилось. Потом ночью почти не было проблем. Как искать еще проблему ума не приложу.
Я все же думаю, что решение пускать телеграф через виртуальные порты изначально проблемное решение. Был бы я разработчиком, то вставил бы в транссивер пару WinKey и всё. Но эту проблему переложили на плечи покупателя. От версии к версии то нормально, то сбоит. Ладно, разберемся как всегда.
