Все пробовал. От 500 до максим. значения. Ухудшение прямоугольности плохо сказывается на приеме CW станций, начинают пролазить рядом стоящие станции.
Придется переходить снова на Флекс, пока в ЕЕ что нибудь не сделают с узкими фильтрами. Ну невозможно работать CW на SS2-Pro. Уши устают от "Бочки"
Последний раз редактировалось Sergey-5; 25.02.2017 в 08:29.
APF-то отщёлкните при таком узком фильтре!
Включено и APF, и DSE, и BIN!
Все пробовал. А DSE даже как то помогает, очень немного ументьшает "Бочку"
Естественно и APF и другими настройками игрался. Может у кого то получилось оптимально настроить на то что должно быть
Сергей, лучше, если бы Вы выложили запись эфира. Вроде бы, CW в SS2 звучит нормально... На форуме довольно много записей с эфира SS2, послушайте.
Да , правильно переходите на Флекс, похоже Вы не хотите немного почитать документацию и настроить прием телеграфа под свои предпочтения, так чтобы Вам было комфортно работать , сохранив эти настройки в "Профиль"-обозвав его СW!! Я отметаю мысль что это сделать Вам не по силам, или "религия" не позволяет это сделать. Можно также попросить Юрия (ut4lw) поделиться профилем (он давно и активно работает в тех же телеграфных тестах , но боюсь что Вам это не подойдет ,т.к. у каждого свои индивидуальные предпочтения!!
Добрый день. Такой вопрос возможно ли кнопку MOX настроить без "фиксации"? Когда она виртуальная то понятно, а когда физическая на панели или клавиатуре хочется чтоб было как на тангенте или педали: нажал говори, отпустил слушай
Да, хорошо бы опытного телеграфиста попросить профиль, если не жалко, поделитесь пожалуйста.
Вот фото моих тестов. Звук пока не писал, надо попробовать. Спасибо.
Похоже, как-будто квадратуры звучат напрямую в параллель со звуком, а когда звук выключаете, то слышно только звучание квадратур в широкой полосе. Может баг софта какой или настройки так выставлены. Попробуйте перепрошить трансивер и/или откатиться на стабильную официальную версию 1.1.3. Также можно прислать нам на мыло файл настроек, посмотрим, что это такое. В любом случае так быть не должно.
Прежде, чем ЕЕ начнет что-то делать, нужно в явном виде показать, что что-то не так. Пока кроме субъективного мнения ничего нет.
Коллеги уже подсказали, что для адекватного сравнения нужно сделать две аудио записи с разных трансиверов. Подключите кабелем выход трансивера к звуковой карте и запишите звучание телеграфа стандартным рекордером Виндовс, желательно на одной и той же станции с хорошим уровнем сигнала, чтобы, по Вашему мнению, было видно разницу. Данные материалы могут послужить катализатором каких-либо действий со стороны ЕЕ, и с Вашей стороны это будет конструктивным подходом на улучшение ситуации. Вполне может быть, что вопрос заключается просто в комбинации настроек программы, после выкладывания файлов это будет видно.
