Аудио файлы готовы. Но получились большие 42 Мб и 26 Мб. Здесь выложить наверное не получится- большие. Куда кинуть можно и ссылку здесь на эти файлы.
Получилось конвертировать из WAV в MP3
Последний раз редактировалось Sergey-5; 25.02.2017 в 12:32.
Бросайте сюда https://mega.nz/
Послушал.
Вы явно на сунсдр-е "заигрались" NR-шумопонижениями, APF-ами и прочими DSP-фенечками, выключите все их и звук будет такой же "аналоговый", без "полителена".
Такими же видеоклипами трансиверов с пере накрученными DSP-обработками весь интернет забросан, народ или не понимает, что накручивают или в кайф такой звук искаженный слушать.
Ничего подобного, Serg. Для чистоты эксперимента, все было отключено, все NR и т.д. Хотите верьте, хотите нет, дело Ваше. Но факт есть факт. Если у Вас есть 2-а разных SDR трансивера, то можете сами сравнить.
Мне как будто делать нечего, как писать на форумы лживые посты. Я хочу подсказать ЕЕ, что как то не правильно работает узкий фильтр. Все писалось на фильтре 50 Гц, на 14 Мгц, естественно в одно время.
P.S.
Может у меня SunSDR2-Pro не исправен и стоит отправить на ремонт. Может это только у меня так работает трансивер. Может что то нужно настроить.
Нужно ли уменьшать настройки разрешения или обновления экрана при соединении SS-2 c PC по WiFi ?
У меня при каждом включении секунд 10-15 работает нормально, потом начинает "рвать" звук и секунд через 10 все останавливается. Нажатие на экранную кнопку power и все повторяется.
Было и под виндой, а сейчас и под линукс тоже самое.
Sergey-5, возможно я ошибся, положившись на ранее приведенный скрин с включенными обработками, оно чем-то похоже. Включил программу, глянул спектр, так фильтр на первой записи (где сунсдр) более узкий, чем в записи флекс, давайте уже и флекс для сравнения с такой же полосой.
Последний раз редактировалось Serg; 25.02.2017 в 14:02.
Послушал записи, четко слышно, что у SS2 прямоугольность фильтра выше, отсюда и бочка, подключите к выходу трансиверов анализатор, и отрегулируйте прямоугольность фильтра подобно фпексу.
Так у флекса на самом деле то, по факту фильтр 100Гц+
Специальных приборов у меня нет. Но то что в обоих трансиверах стояло 50 Гц - ОДНОЗНАЧНО. Мало того в SunSDR2-Pro выставлял и 100 Гц и 250 Гц Эффект тот же - Звон какой то, вместо нормального шума эфира, при этом ни какие фильтры не помогают (NR, DSE и т.д.), что с ними что без них, одно и тоже - звон да и только. У флекса делал даже 25 Гц и такого эффекта не наблюдалось. Поверьте, Я не рекламирую западную технику, Я просто хочу комфортно работать в эфире CW на отечественной технике, тем более программа у ЕЕ очень даже интересней и лучше !!! Но если, Вы считаете, что все в порядке со звуком, значит мне все это чудиться, и Я придумываю.
Лучше подскажите, что можно поправить, что бы в SS2 в CW можно нормально слушать на фильтрах 50 - 100 Гц. Еще раз повторюсь, специальных приборов не имею, максимум частотомер, цешка и уши.
P.S.
В предыдущих постах, Я давал картинку, где выставлял различные параметры прямоугольности фильтра в CW от 500 до максим. значения - не помогло.
Добавлено через 26 минут(ы):
Может кто нибудь, если время немного будет, выложит свой звуковой файл записи CW с фильтром 50 и 100 Гц, SS2-Pro желательно и с выключенными NR, DSE, и т.д.
Может это только мой аппарат барахлит... или Я контуженный .))
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Sergey-5; 25.02.2017 в 15:16.
