Светодиодные светильники тоже бывают разные. В мою недавнюю бытность на Камчатке, за два года весь город (П-Камчатский) осветили ими. На моём двухподъездном двухэтажном доме по торцам здания висело по светильнику. Никаких отрицательных эмоций.
Николай, даже если СРР сотворит чудо в форме обращения с этим вопросом, то думаю и на миллиметр дело не сдвинется с места. Все уже давным давно решено и принято...
Посмотрите, к примеру, как лихо набирал темпы "интернет из розеток", светодиодные фонарики против этих шумов забава. Благо сотовики верно в своем воздушном бизнесе
умеют чувствовать ситуацию, начали варьировать тарифными планами в пользу условных безлимитов. Прошу прощения за
Спасибо от Георгий Назаров
Уповать на СРР в этом вопросе не следует. Самим надо работать.
Если по всей стране будут массово жалиться, то будут изменения.
А пока что под лежачий камень....
Кстати удивительно, но факт.
Для городов есть карты электромагнитного загрязнения.
Но они не для простого смертного, увы.
Будем терпеть и изобретать удалёнку, каждому-своё...
Спасибо от UA1ZQO
Звук Вы пускаете,через аудио кабель,а передачей откуда управляете? Просто,если клацать тангентой и пускать звук через VAC то все равно не работает. У меня получилось,только если PTT управлять через лог, а звук хоть через VAC,хоть USB микрофон, т.е. не сделать,чтобы при нажатии тангенты или педали звук шел с PC mic, только через лог. Получается приоритет PTT команды
Еще как ни бился с микрофоном не могу побороть шум. Фишка типа Threshold ерунда, это типа как ограничитель уровня регулятора микрофона. Делаешь чтобы шум был меньше,но тогда не раскачивает выход и наоборот. Надо делать как в icom нормальное АРУ по микрофону, но на данный момент все регулировки по микрофону типа микрофонного ару это ерунда.
Поэтому в основном работаю цифровыми видами и иногда CW. Микрофоном не возможно, соседи несколько раз говорили, что идет шум.
Последний раз редактировалось UA1ZQO; 28.02.2017 в 19:31.
Руслан.. на передачу работаю через MOX.. как у других не знаю .. проблем вообще нет ..
Касаемо микрофона поясняю - уровень ограничения при вкл. микрофонном АРУ доходит до -5дб. дальше =хоть "застрелись".. Т.е. соотношение CW-SSB 1: 0,75.. как по теории. Так устроено SSB чтоб не "полоскал" сигнал..
Хочешь разогнать - отключи микрофонное АРУ , сделай Трешолд в "COMP"примерно -45дб (а не тот что показываешь) и уровень по микрофону примерно 12дб (в зависимости от раскачки самого микрофона).. При этом раскачку самого микрофона подбери так чтобы при громком "А" стрелка доходила до "0" и не заходила в красную зону .. Тогда у тебя будет SSB=CW.. ну шумов по идее не много будет. Это так на "пальцах" объяснил.. может конечно и сам знаешь.... Во всяком случае мои соседи (200м-2км) в паузах слышат эфир..
Спасибо от UA1ZQO
Спасибо Александр! Попробую по Вашей рекомендации, может вправду лучше будет, но пока как не крутил не получается по нормальному. Когда с ZS-1 работал, то таких проблем не было, там как то все четко работало без нареканий. Ну и очень нравится там noise gate ,жаль что EE убрали ее из своей проги. Вот если бы всю "кухню" из ZS да в прогу от EE цены бы ей не было
Последний раз редактировалось UA1ZQO; 28.02.2017 в 20:03.
Спасибо от R6AG
Вот, опять ситуация, где необходим перевод на Русский язык !!!
Спасибо от Balaganoff
