Вот вопросы и появились по предлагаемой блок-схеме!
Может ли эта конфигурация выдавать два РТТ сигнала (назначаемые на группы диапазонов по выбору), если нужно отдельными РА или какой-то другой по-диапазонной коммутацией управлять при переходе на передачу?
Т.е. представьте такую схему, что скажем есть два РА и две антенны на 1.8 и 3.5, слушать надо на какую-то одну, а в зависимости от диапазона передачи должен подключаться выход передатчика на нужный антенный разъем SS2 и активироваться нужный РТТ, чтобы включился свой усилок нужного диапазона.
На прием же назначить какой-то из входов на оба диапазона, куда скажем будет подключаться приемная антенна уже внешней коммутацией...
Сейчас такого нет. Теоретически их программный модулятор наверно может сделать формирование двух и даже более сигналов в любой рабочей полосе. Т.е. хоть белый шум формируй во всей рабочей полосе ЦАП-а.
Все упрется в многосигнальную линейность аналогового тракта передатчика и необходимость потом сплиттирования с одного выхода и по диапазонной фильтрации, для дальнейшего усиления...
Как не крути, а на передачу надо две платы усилителя, два фильтра, два разъёма и так далее, чтобы излучать одновременно.
Поэтому наличие хоть 6-и приёмников особо результату не поможет без дополнительных передатчиков.
А вот попеременно для SO2R-нет проблем, просто переключать фильтра и иметь развязку между приёмниками, чтобы не было взаимных помех внутри одного корпуса... и все дела.
Кому надо излучать одновременно могут поставить два сунсдр-2. И получат 2 ТХ и 4 RX.
Двумя кусками дороже всего лишь, полная чепуха, в сравнении с ценой какого-нибудь TS-990...
Смотря в какой группе, если в классической MS с каком-то не слишком длинном, но темповом контесте (вроде "наших" чемпионатов) - то наверно 6 приемников и 6 операторов будут лучше находить кореспондентов, чем 2-3 оператора. Рассматриваем случай ССБ, где нет скимеров.
Какая может быть оперативность? Вывода IQ для скиммерОВ нет, записи эфира и самоконтроля нет, ручку "УПЧ" нужно крутить постоянно, т.к. перегруз даже от вещалок, ну или каждому LP-шнику закупаться диапазонными фильтрами. Для полноценной коммутации звука тоже ничего нет. и т.д. и т.п. И где оперативность, и экономия?
