Думаю, это будет хороший повод поправить отображение позывных на панораме. Так сказать приурочить правильное отображение позывных на панораме к появлению родного ExpertSDR-у мощного скиммера. Юрий UT4LW проделал очень большую работу по созданию собственного скиммера, результат впечатляет. Еще большим подарком для всех пользователей ExpertSDR2 будет его полное подключение по сетевому интерфейсу(из настроек только IP-адрес или Local Host и номер порта), более высокая точность определения частоты и эффективный алгоритм поиска слабых сигналов. При недостаточном ресурсе ПК(на старых ПК), когда очень хочется, можно поставить скиммер от UT4LW на другой ПК и использовать другой ПК, как сторонний вычислительный ресурс. К примеру на ноутбук жены, которая и не подозревая сидит в инете через домашний WiFi, а на самом деле помогает клепать в тесте
P.S. В первом полугодии 2017 планируем закрыть режим трансвертера, ALC, добавить новый DSP функционал по передаче, новый "САТ+VAC" по сети(СОМ-порты и VAC останутся в качестве атавизма) для связи с внешними программами(логгеры, программы цифровых видов связи). Вариант сетевого VAC+управление будем обкатывать в ближайшее время при подключении нового скиммера.
