Страница 739 из 1069 ПерваяПервая ... 239639689729736737738739740741742749789839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,381 по 7,390 из 10684
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №4
  1. #7381
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Вышла версия с усовершенствованием скиммер-сервера: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1379097
    Юрий. SDC website
  2. Спасибо от R5DT, RK4CB, ua4alt, UA4NE, VassiL
  3. #7382
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Ребята, помогайте, ничего не понимаю.... Виртуальный кабель стоит, все нормально, на передачу работают все "цифровые" проги(WSJT. UR5EQF).
    Но перестала работать трансляция из mp3 в эфир... VAC включен, переназначение. Сигнал до ESDR не доходит. Может, где-то нужно что-то указать?
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  4. #7383
    Poltava
    91
    UR0HQ
    To UA6LJV
    Расстройка(RIT) на приём перестала работать.Скрипит непонятно как то,вроде как два звука одновременно? - Аналогично!
    Александр UR0HQ (ex US6H, UB4HQ, UB5HMA)
  5. #7384
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    804
    UA6LJV
    Цитата Сообщение от Zoer Посмотреть сообщение
    Есть ли у кого схема УМ УКВ SunSDR2?
    В позапрошлый полевой день с трудом раскачивал свой усилитель и только в CW, в SSB совсем никак. Закрались смутные сомнения. :-)
    Сегодня начали готовиться к соревнованиям нового сезона и замерили выходную мощность с SunSDR2 - всего 2,5 Вт. Нужно ватт 8-10 хотя бы.
    Какие предложения?
    Их очень много. Пара RA60 легко выдаёт 250 вт,после SunSDR-2.
    схема типовая,если совсем не понимаете-пишите,порконсультир ую.
    Удачи!
    И ещё - кто-нибудь разделял вход и выход УКВ для использования внешнего МШУ?
    Я разделял.Для МШУ и Усилителя.В чём вопрос?
    Без усилителя-как без штанов.Всем удачи,73!СЕРГЕЙ, UA6LJV.ex UA6LJV...
  6. #7385
    Аватар для UA6AA
    Краснодар
    2,132
    23
    UA6AA
    Баг с расстройкой я им еще после теста обозначил. Должны думаю исправить.
    Ещё я вспомнил, у меня проблема с VAC была. Во время RDXC перестали голосовые Messages работать. Некогда было разбираться и отложил на после теста, но забыл.
    Надо перепроверить еще раз.
    Последний раз редактировалось UA6AA; 25.03.2017 в 20:56.
    Сергей
  7. #7386
    XIT то же не понятно-двигает приём,хотя полоска красная двигается?
    На грядущей неделе выйдет Альфа 5, в ней все мелкие косячки поправили. В том числе и RIT. Красная полоска в XIT это частота передачи, то что она двигается, означает - работает. Если зайдете в настройки Display в прогармме ESDR2 и убавите прозрачность фильтра на ТХ, то увидите, что вместе с красной полоской двигается и красный фильтр ТХ.
    Пытались увидеть сигнал со входа АЦП от генератора - ничего нет. Ну, и с выхода ЦАП ничего не намеряли. Или последняя альфа-программа этого не позволяет?
    Обычно в режиме тональника/CW на УКВ должно быть от 5-8 Вт мощности. В телефонном режиме будет в среднем в 2-3 меньше - пик-фактор однако. Новый компрессор с временнЫми характеристиками, лимитер и клиппер должны полечить ситуацию в сторону увеличения средней мощности телефонного сигнала, но получить полную мощность, как с несущей все равно не получится.
    Смотря куда подается сигнал VAC и как переключается трансивер на ТХ.
    Если сигнал подается через меню VAC, сигнал РТТ приходит через САТ систему или порт РТТ(галка Enable PTT), то сигнал будет браться с VAC и передаваться (что и происходит при работе в "цифре"). Если сигнал РТТ будет приходить с педали, то сигнал будет браться с микрофонного входа трансивера или из меню MIC PC, даже если VAC включен.
    Иными словами, все уже подзабыли, в ExpertSDR2 действует распознавание сигналов РТТ и, в зависимости откуда пришел РТТ сигнал, выбирается нужный источник аудио сигнала микрофонные входы или VAC.
    Вероятно это из той же оперы, что и сообщение выше.
    73!
    Василий
  8. Спасибо от RK4CB
  9. #7387
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,161
    11
    R5DF
    Василий, только дайте сразу рекомендации по настройкам этого всего Для начала будет достаточно 3х настроек: essb, что то среднее и DXовый сигнал. Не знаю как другие, а я точно заблужусь в ковырялках)
  10. Спасибо от sergdoc
  11. #7388
    Аватар для UA6AA
    Краснодар
    2,132
    23
    UA6AA
    Василий, ну как может сигнал РТТ с педали приходить, если я нажимаю F1 на клавиатуре? Я перед тестом все настроил. Работало нормально. Потом перестало.
    Я перепроверю как будет возможность.
    Сергей
  12. #7389
    Какие предложения?
    Про RA-шки вопросов нет.
    Если есть возможность, то поделиться схемой выходных УКВ каскадов именно в SunSDR2, чтобы понять стоит ли корёжить их и вытягивать 8 Вт или делать предварительный усилитель отдельно.
    Вопрос состоит в том, как это лучше сделать. Если опыт разделения в SunSDR2 уже описан где-то в интернете, то ткнуть носом. А если не описан, то в двух словах прошу пояснить чего на плате резать/перепаивать.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    К сожаления тональник выдаёт только 2,5 Вт. Приборами серьёзными измеряли, сверялись с другими аппаратами.
    Да, Василий, с ПИК-фактором ясно - как раз и не хватает для раскачки УМ чуть-чуть А анализ результатов показывает, что достаточное количество корреспондентов работают в контестах только в телефоне - жалко их терять.
    Схему выходных каскадов УКВ можете рассекретить?
    Реально на плате SunSDR2 обычным паяльником "улучшить" ситуацию?
    Последний раз редактировалось Zoer; 26.03.2017 в 07:13.
    R5AM Александр ( ex RN3DHB, ex RA9SAV )
  13. #7390
    Аватар для Oleg(EX8MLT)
    Bishkek Kyrgyzstan
    730
    EX8MLT
    Нереально, нет там заявленой мощности... Если есть приборы сделайте измерение на выходе ADC в дБм (и нам скажите сколько там) и посмотрите даташит на RA08H1317. Выход ADC переключает реле между разьемом ADC и входом RA08 все сразу станет понятно...
    Последний раз редактировалось Oleg(EX8MLT); 26.03.2017 в 08:34.
  14. Спасибо от Zoer
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  3. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  4. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
  5. Видеоролик SunSDR2
    от Llll в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 14:11
