Василий, в SunSDR2 Pro обратите внимание, что при установке ограничения по мощности в Tone до 3 Вт, в Drive предел на всех диапазонах примерно на 20% больше, чем в Tone.
Спасибо от VassiL
Да, Альфа 4.
Спасибо от VassiL
А не подскажите примерно когда будет релиз версии для удаленного управления?
Сложно сказать точно, да и не хочу, чтоб потом камнями закидывали... Скажу, что есть сейчас. Полноценная работа в режиме приема (есть нюансы по управлению ExtCTRL, Антеннами, в новых версиях будут работать) через web-интерфейс и через программу ExpertRC, добавлены недавно шумодав и ANF . Сейчас программист работает над внедрением режима ТХ в удаленный режим работы. Все протоколы обмена отлажены и проверены - работают стабильно и хорошо. В эти минуты идет работа с web-режимом удаленной работы в режиме SSB. Т.е. открываем web-страничку с любого устройства, устанавливаем нужную частоту, жмем кнопку МОХ и передаем свой сигнал в режиме SSB. Чуть позже второй программист подтянет клиента на базе ExpertSDR(ExpertRC). Следом за SSB появятся AM, NFM. Планируем до Дэйтона закончить полностью телефонный режим "удаленки", вполне допускаю появление тестовых версий удаленного режима с ТХ уже в апреле.
А цифровыми видами можно будет работать, т.е. DigL и DigU ?
Теоретически RTTY должен заработать без танцев с бубном, так как это амплитуда и изменяющаяся частота, что касается фазовых видов модуляции (QPSK), то сжимающий аудио поток специальный кодек, вероятно, "поломает" полезный сигнал. Есть правда режим работы "без сжатия", в нем фазомодулированные сигналы будут проходить без искажений, но трафик может возрасти до мегабита со 100 кбит/сек, если интернет позволяет, почему нет.
Спасибо от UA1ZQO
Василий, если это не трудно, можно добавить в функцию изменения шага перестройки (step) что-то типа ":10" или ":20" (шаг через 10(20) шагов валкодера панели), с запомининием к виду модуляции FM. Для чего: работая в FM на 145MHz иногда бывает нужно быстро (валкодером панели, т.к. активно окно логгера) перестраиваться вниз/вверх с шагом 25kHz. Сейчас с установленным шагом 25kHz чуть шевельнул ручку - и в конце диапазона. А выставить шаг 1kHz и перестраиваться нормально - часто попадаешь не точно на частоту выбранного корреспондентом канала.
Последний раз редактировалось RT8B; 28.03.2017 в 15:12. Причина: уточнение
Последний раз редактировалось sgk; 28.03.2017 в 19:06. Причина: избыточное цитирование
Наверное Вы меня не так поняли...
Ну переключусь я оперативно на шаг 25kHz (можно и не оперативно). Обзор установлен 145,300 - 145,575MHz. Вижу всех работающих в этом участке корреспондентов, все стоят с шагом 25kHz. И вот, чтобы быстро перестраиваться от одного к другому (короткие туры минитеста), крутить ручку приходится в узком секторе, часто пролетаешь мимо. Поэтому вынужден выбирать шаг 1kHz и мириться с неточной настройкой. А хотелось бы, чтоб всё было чётко. Для этого надо поставить где-нибудь программную галочку ":10", например, что бы заставляло программу воспринимать только каждый десятый импульс от валкодера. Аппаратно это можно было бы сделать, поставив счётчик-делитель на 10 на выходе импульсов валкодера.
