Страница 782 из 1069 ПерваяПервая ... 282682732772779780781782783784785792832882 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,811 по 7,820 из 10684
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №4
  1. #7811
    Krasnodar
    588
    ra6bx
    Да, Вадим.. забыл сказать что уровень запись надо увеличивать.Причина очевидно в изначальных настройках программы.. У меня получилось запись оптимально +12- +14дб.. Это при громкости -20дб и RF 80дб.. естественно в зависимости от этих уровней и будет выходить настройка записи. Но +12дб это все равно многовато.. Думаю ребята это быстро устранят.
    Чем быстрее мы найдем баги, тем быстрее будет у нас будет прога..
    Свои настройки SSB я озвучил, кстати AGC не включал. Еще обратил внимание что в компрессоре Noise начинаешь ощущать после -55дб.. (у себя оставил -56дб)..
    Последний раз редактировалось ra6bx-alex; 08.05.2017 в 23:37.
  2. #7812
    Аватар для R7KD
    Республика Крым
    684
    (ех) UU1JD
    Александр,я тоже думаю устранят.Все степенно и планомерно ребята делают.По совету Александра RN6XC,я выставляю громкость в крайнее правое положение,а RF регулирую в зависимости от ситуации.Весьма неплохо получается соотношение сигнал - шум. 73 !
    VisAir,мой аппарат !!!
  3. #7813
    Снова о магнитофоне.
    Воспроизведение записи кора наоборот идёт с большим уровнем.
    Регулировка уровня в настройках программы практически ничего не меняет.
    Возможно не отключается компрессор при воспроизведении?
    Тогда это уже нонсенс
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Быстро не надо )))
    ALC крайне необходимо сделать.
    Последний раз редактировалось UI9O; 10.05.2017 в 08:00.
    Николай
  4. #7814
    Привет любителям sunsdr2
    Решил догнать ut4lw, работать на двух диапазонах:Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением. Владимир
  5. Спасибо от RK3KR, UA0SM, UT4LW, VassiL
  6. #7815
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Это интересная тема, но я её решил исследовать, когда появится дуплекс.
    А пока работаю на две антенны 160-40м и 20-10м. Правда, осложнен момент, когда накладываются прохождения на ВЧ и НЧ диапазонах...
    Владимир, когда добьете коммутацию, поделитесь с нами идеями.
    Юрий. SDC website
  7. #7816
    Каменск
    544
    ua9d
    Подскажите что за антенна на 160-40м.
  8. #7817
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Мачта 20м. В одной точке запитаны два Iv на 80 и 40 м. К диполю на 80м через трапы добавлены куски (10м) для диапазона 160м. По краям установлены мачты по 10 м, поэтому iV - с тупым углом.
    На 80 и 160 получаются узкие участки, но мне для CW достаточно.
    Юрий. SDC website
  9. #7818
    to ut4lw
    У меня переделок минимум: все сделано из блочков и контроллеры на ардуинах.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. Спасибо от RK3KR, rn6xc, UA0SM, UT4LW, VassiL
  11. #7819
    Ни-Но область
    1,114
    Мне сказали (поверил), что трапы в точках мин. тока не работают
  12. #7820
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Как это? А где же они должны работать? Скорее всего они у Вас не были настроены.
    Кстати (чтобы не совсем оффтоп был), для первичной настройки трапа я использую бендскоп нашего трансивера. Один конец трапа подключаю к антенному гнезду, второй - к длинному проводу (можно просто к кабелю антенны) и смотрю на бендскопе минимум:
    Тут получилась частота около 2.8 МГц. Затем витками, или емкостью (кусок RG-58) подгоняю к частоте 3.5 МГц. Точная настройка ведется уже на антенне. Сначала настраивается диполь на 80. Затем к нему через трап подключается кусок провода (10м) и настройкой трапа (и только настройкой трапа!) подстраивается КСВ. Затем подключается второй трап и настраивается КСВ. Затем настраивается диапазон 160м. Так я временно на скорую руку сделал антенну на 160 и так она уже года три "временно" работает.
    Юрий. SDC website
  13. Спасибо от R3THP, R5AU, ra6bx-alex, VassiL
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  3. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  4. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
  5. Видеоролик SunSDR2
    от Llll в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 14:11
