Страница 783 из 1069 ПерваяПервая ... 283683733773780781782783784785786793833883 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,821 по 7,830 из 10684
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №4
  1. #7821
    Ещё есть баг. Не только а.6.
    В др. версиях тоже было.
    При переключении пользовательских профилей lsb & usb живут своей отдельной жизнью.
    Увы, никак не связанной с тем, что было записано в профиль
    Николай
  2. #7822
    Krasnodar
    588
    ra6bx
    На всякий случай перепроверил Николай.. у меня все норм.. Другое дело если профили сделаны разными альфами - то тогда действительно "крах босякам"..
    И еще.. Странно почему никто не говорит что при переходе с SSB на CW (с передачей там посылок CW) и обратно в SSB программа виснет..? Наверное никто так не работает?
  3. #7823
    Если переключать в одной моде, то да.
    А вот между разными модами, увы...
    Например есть профиль диги и SSB, в этом варианте боковую
    почему то путает.
    И ещё, хороша 6-я альфа своим компрессором, но вот есть какой то "песок" в сигнале.
    Как не пытался не смог победить.
    Николай
  4. #7824
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Не понятно. Распишите последовательность действий, чтобы программист мог понять. Например:
    1. Нажимаем то-то.
    2. Клацаем то-то.
    3. Зависло.
    Юрий. SDC website
  5. #7825
    Попробую.
    Работаю в цифре, например на 40-ке.
    В этой моде все бэнды только в верхней боковой.
    Перехожу в телефон, боковая осталась верхняя.
    Или на 20-ке те же действия, боковая нижняя (((
    Николай
  6. #7826
    Krasnodar
    588
    ra6bx
    да уж .. Вы правы - переключение разных режимов работ (диги - ссб, ссб-CW) это проблема..
    Насчет SSB - > товарищи которые меня слушали песок не почуяли.. они у меня "языкатые", через микроскоп смотрят, но не услышали такого. Наверное режим не подобрали -> noisе , компрессора и лимитера.
    AGC пока не советую включать - надо разобраться и понять его работу.
    то UT4LW // я написал Василию..
    Все очень просто - в режиме SSB сделайте посылку CW ключом (ОН ЭТО СДЕЛАЕТ), а потом нажмите MOX и попробуйте работать микрофоном. Программа перейдет в режим передачи несущей по нулевым биениям. Аналогично - если перейдете в режим CW и сделаете посылку, а потом обратно в режим SSB и нажмите МОХ.. опять будет посылка несущей.. Я писал об этом выше..
    Последний раз редактировалось ra6bx-alex; 10.05.2017 в 19:39.
  7. #7827
    Уточню, сам сигнал нормальный. Песок по окончании фразы .
    Николай
  8. #7828
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Alpha 6
    Во время передачи CW "стрелочный прибор" в окне S-метра SWR не показывает, но показывают уровень MIC. Индикатор S-метра самой программы SWR показывает, но при включении отображения TX MIC также отображает какой-то уровень MIC при передаче CW. Причём показания MIC на обоих индикаторах в один и тот же момент отличаются на порядок (у меня max +5 и -5 в окне S-метра и Индикатора программы соответственно)
    Сергей (ex UA0ZS) SunSDR15M->SunSDR2->SunSDR2PRO->???
  9. #7829
    Krasnodar
    588
    ra6bx
    Ясно..может потрескивание?// надо копать глубже.... запишите звук.. если есть возможность.Послушае м.
  10. #7830
    ОТКАТИЛСЯ на а5.
    Буду ждать сл. альфу.
    Николай
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  3. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  4. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
  5. Видеоролик SunSDR2
    от Llll в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 14:11
