Василий, ОГРОМНОЕ спасибо за общение, забыл попросить Вас посмотреть на
загрузку процессора в версии для SunSDR2 и SunSDR2QRP!!! Разница -
целый ПОРЯДОК! с 2-3% до 25-30%!!! :(
Спасибо от VassiL
В первом приближении - ошибка Винды или СОМ-портов... Команда разбивается на части, вместо одной строки, получается три, разбитые точкой с запятой... У нас такой эффект не проявляется, да и у большинства тоже. Нужно попробовать ради эксперимента другой виртуальный СОМ-порт, к примеру, VSPE. Потом будем делать выводы.
Спасибо от RK4CB
Нет, оператор из лога хочет перейти на другой диапазон жмет диапазон 15М, логгер шлет команду перейти VFOA на частоту 21.00МГц. Команда на стороне ExpertSDR2 должна выглядеть так:
FA00021000000;
А у него выглядит так:
FA000;
21000;
000;
Т.е. какая-то неведомая пока сила бьет строку на части... Естественно в таком виде ESDR2 команду не воспринимает и остается на старой частоте.
Нужно выяснить причину происходящего и устранить, что может быть проще.
P.S. На моем рабочем ПК строки бегут, как положено, без разрывов, думаю, и у большинства Пользователей... Работаем.
Спасибо от RK4CB
