Доброго дня, благодарю за ответы.
Все понятно.
На самом деле проц уже все не тянет.
Почему-то снизить SDC загрузку проца не удалось меньше 23% (это с двумя RX).
Так работает, а начинаю диапазон перещелкивать и SDC падает.
Все понятно.
Наконец таки реально проверили как уживаются два SS2 на одном диапазоне.
На картинке сигнал от SS2 с ACCOM 2000А при полной раскачке. Расстояние между антеннами 500м. На прием RB-42S ( 3 эл на 20-ку) @ 20m high, а на передачу 4 эл. яги монобендер @ 20m high.
Приемная антенна смотрела была боком к передающей, т.е обе антенны были примерно в одном направлении, но приемная на 500м южнее. На друг друга не разворачивали, так как в тестах такого практически не будет...
Не углядели, что включен АТТ - 10дб...но думаю что все равно будет хорошо и без него. -10 дб для подборного места "не смертельно". И это ССБ, т.е. в тлг вообще рядом с RUN-овым местом можно будет подбирать.
Во время эксперимента шумовая дорожка не прыгала, динамики хватало для комфортного приёма.
Последний раз редактировалось UA6AA; 02.09.2017 в 09:29.
ua6aa
500 метров до приемной антенны, может кабель работает как атт?
Сергей, на снимке видно, что уровень сигнала не большой, не более -50...-40 дБм. Можно даже УВЧ включать благодаря такой направленности антенн. В телеграфе будет вообще шикарно!
Как-то снимал фильм - там был уровень сигнала SunSDR2 (прием шел на SunSDR2-PRO) около 9+80. Рядом вполне можно работать.
Ребята, я вас обманул... на картинке сигнал от Elecraft K3S. Честное слово не специально ...зарапортовался. В ближайшем CQ WW сниму как два SS2 уживаются, но я думаю будет даже лучше, с надежой на то, что у него в SSB сигнал по красивше.
По поводу 500 м... рассказываю. Из шека до антенны проложен опто-волоконный кабель. Поднят канал 100 Мбит. Сам SS2 находится в шкафчике у основания антенны. Там же и усилитель разместится вскоре.
ну так к этому и стремимся
антенны стоят боком к друг другу
хорошая диаграмма
ничего, а мы против него Filter Tab 7000 поставим и пусть себе сам мучается, мы его и не заметим ))
ну так у них и кабеля коаксиального 300 м наверно...там всё и потерялось.
Добавлено через 10 минут(ы):
Я считаю что вынос самого радио на 500 м из шека тоже играет огромную роль. Всем прекрасно понятно какие потенциалы гуляют по шеку во время работы с 3 или 4 мест одновременно. Нам может банально навестись на НЧ кабель, на кабель Ethernet и т.д. Ну и самое главное никаких потерь практически, так как коаксиального кабеля всего 25 м
Последний раз редактировалось UA6AA; 02.09.2017 в 10:22.
Ни с одним CW Skimer-ом нет у меня нормального декодирования (на слух я хорошо принимаю, а скимер какую-то фигню пишет).
у меня аналогично.. остался на CWskimer (VE) //
