Страница 882 из 1069 ПерваяПервая ... 382782832872879880881882883884885892932982 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,811 по 8,820 из 10684
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №4
  1. #8811
    Krasnodar
    588
    ra6bx
    Нда.. Василий Васильевич.. можно сказать что дождались поддержки спотов в полном объеме.
    Даже и покритиковать не за что. Класс. Придется покупать метровый монитор чтобы видеть эту красоту в полном объеме.
    Но вот всмотрелся в картинку настроек и возник вопрос - все порты 7300, и в CWскиммере мы тоже используем 7300.
    Не будет ли конфликта по порту? Возможно дилетантский вопрос, но все же? Какие результаты получились?
  2. #8812
    Нет конфликтов, поскольку все они являются частью внешнего telnet-адреса кластера. Поэтому они не влияют на внутреннее соединение с Скиммером.
  3. Спасибо от ra6bx-alex, VassiL
  4. #8813
    У каждого внешнего подключения(читай IP-адреса) имеется свой диапазон портов 0-65535, т.е. для каждого скиммера можно использовать одинаковые порты - они живут параллельно каждый своей жизнью, т.к. работают по разным адресам.
    73!
    Василий
  5. Спасибо от RK3KR, UA4NE
  6. #8814
    Обухово МО
    405
    old: uv6lvk, rx6lvk, rd6lk Шахты
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите какая рабочая температура у sansdr2, стал счастливым обладателем этого радио, вопросов много разбираюсь....
    45-47 градусов просто на прием включенный стоит.
    Андрей
  7. #8815
    Я года три или четыре при такой температуре его эксплуатировал - все нормально. Поддавшись общему настроению,
    положил сверху вентилятор с пониженным напряжением питания. Стало в среднем 35-38 град. Тоже нормально.
    Там внутри нет элементов, для которых такая, как у Вас получилась, температура является критической - ничего не сгорит
    и не отпаяется.
    73! Сергей Н. Носаков, UA6LGO; SunSDR2+300 W PA
  8. Спасибо от r3hh, rn6xc, VassiL
  9. #8816
    Обухово МО
    405
    и не отпаяется.
    Сергей спасибо, так и сделаю, меня радует что кулер можно любой установить в отличие от флекса 3000
    сегодня было первое включение и кинул на подставку от ноутбука, она со встроенным вентилятором но он дует в дно радио завтра поставлю сверху 120!
    Андрей
  10. #8817
    Цитата Сообщение от rd6lk Посмотреть сообщение
    сегодня было первое включение и кинул на подставку от ноутбука, она со встроенным вентилятором но он дует в дно радио!
    SunSDR2 можно переворачивать вверх ногами - ничего не вытечет!
  11. #8818
    Ни-Но область
    1,114
    Лучше на стенку, ребра расположить вертикально
  12. #8819
    Доброго времени коллеги и счастливые обладатели продукции Expert Electronics.
    Очень интересны вещи, связанные с TCI/SDC, особенно того, что касается CAT, а вот по поводу замены VAC - получается, что c панорамой, SDC отнимает у моего ПК до 30% процессорного времени (Q8400+8MB+GT650), при том, что ESDR столько же. Предполагаю, что при смене проца хотя бы до I3-7100 - проблемы уйдут, но все-таки... Честно скажу, споты от SDC и необходимость в них - вопрос для меня не самый важный...
    Хотелось бы обратиться к специалистам Expert Electronics об ускорении исправлений по заявленным багам..., введения дуплекса, ALC и предискажений, введение трасвертерного полноценного режима и т.д.
    Отдельный вопрос по освещению направления Raspbery. То есть я сейчас задумался: либо комп новый брать c I3, либо может проще Raspbery, который и удаленку поддержит нормально?
    SUNSDR2PRO EB500 VERTICAL 73 GD DX
  13. #8820
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Значит можно не включать скиммеры, входящие в состав SDC. Либо сбрасывать SDC в трей - там она будет кушать процессор меньше.
    Юрий. SDC website
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  3. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  4. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
  5. Видеоролик SunSDR2
    от Llll в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 14:11
