Страница 936 из 1069 ПерваяПервая ... 4368368869269339349359369379389399469861036 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,351 по 9,360 из 10684
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №4
  1. #9351
    ux5ix
    Сергей, вам вместо р1 р2 нужно сделать атт 16 дб(40 раз) на трех сопротивлениях(68_ 150 _68ом).
    С уважением. Владимир
  2. #9352
    Донецк
    7,141
    3
    Не много не понял - это что Т образный атт, как это из трех сопротивлений соединить? Мне просто хотелось поменять местами Р1 и Р2 так сказать сетку "посадить" ближе к земле низким сопротивлением в 11 Ом что бы усилителю меньше хотелось возбудиться, но может я и не прав.
    Разобрался, наверное П образный как на рисунке 68 Ом на землю с обеих сторон
    Последний раз редактировалось Llll; 19.10.2017 в 10:54.
    Донецк Александр
  3. #9353
    ux5iw
    Если первый вариант 36_ 16_ 36 ом.
  4. #9354
    Аватар для R7KD
    Республика Крым
    684
    (ех) UU1JD
    Александр,я несколько выше в ветке писал,именно о использовании Р - 140 с ее предварительным каскадом на двух 6Э5П.Какая прекрасная селективность получается,минимум imd,сигнал сказка.Но "вдуть" в этот же каскад 20 ватт,без предварительного каскада в управляющую сетку,что многие и делают,ужас - 14 дб,лучше ни как.Это еще раз говорит о том,что при заявленных 20 ватт sun sd2,на этой мощности нельзя использовать,максиму м до 5 - 7 ватт. Удачи. 73 !
    VisAir,мой аппарат !!!
  5. Спасибо от rn6xc
  6. #9355
    r7kd
    Вадим, почему нельзя 20вт, телеграфом даже нужно и 30 вт, немного поднять напряжение питания.
  7. #9356
    Аватар для R7KD
    Республика Крым
    684
    (ех) UU1JD
    r7kd
    Владимир,согласен в CW работать можно и в классе С без проблем,но в SSB "хлам" летит в разные стороны ужасно.Даже при 20 ваттах,буквально вчера с Алексеем RK6AR занимались этим,пока мощность не снизили до 7 ватт.У него уже sun sdr2 pro,а проблемы остались.Человек профессиональный радиоинженер,со знанием и трепетом подходит к этой теме.Сами включите sun sdr2 или другой приемник с панорамой и посмотрите,что твориться,кто работает на sun sdr 2 и качает все 20 ватт,ползунок в право.Удачи. 73 !
  8. Спасибо от rn6xc
  9. #9357
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    804
    UA6LJV
    А у меня ничего ни куда не летит.Нужно правильно настроить.
    Готов завтра (которое уже сегодня) продемонстрировать свой сигнал(а за одно и Ваш посмотреть).На 40 м днём.
    После появления "боянища " то же долго-долго возился с этим, желая получить образцовый (по IMD) сигнал. Получилось.
    Вывод: Идеальный сигнал (по минимальному IMD ) получается, если ползунок мощности (drive) на максимум вправо,а уровень 7 ватт (при котором сигнал образцово-показательный) обеспечивается небольшим уровнем на выходе "баянища".
    Проще всего это регулируется ползунком общего уровня эквалайзера (GAIN), тем что слева,при включенной птичке AGC,и уровне clipper-1db.
    При такой настройке даже 2 Х ГУ-81м не могут его испортить .
    Имею три настройки профиля
    1.Беседа (как хорошо жилось раньше и т.д.) 5 вт
    2.Всем дальним. 7 вт
    3.Пробить толпу(извиняйте). 20вт
    Конечно микрофоны и голоса у всех разные.
    Последний раз редактировалось ua6ljv; 20.10.2017 в 03:50.
    Без усилителя-как без штанов.Всем удачи,73!СЕРГЕЙ, UA6LJV.ex UA6LJV...
  10. #9358
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Проблемы остались не в трансивере, а в усилителе. Видимо вход усилителя имеет какую-то реактивность, что приводит к появлению излишних IMD.
    При мощности 20 Вт SunSDR2-PRO имеет уровень IMD3 около -30 дБ (не PRO - около -25 дБ), что вполне нормально. Но нагрузка не должна иметь реактивности.
    Юрий. SDC website
  11. #9359
    Донецк
    7,141
    3
    Спасибо Сергей за расчеты. Конструктивно мой УМ выполнен так что не очень удобно забраться в подвал драйвера Р-140 что бы там собрать АТТ, поступил следующим образом. Делитель который стоит изначально трогать не стал, а добавил вторую половинку П-образного АТТ собранного в отдельной коробочке где стоит реле переключения входа УМ на фото это аттенюатор от осциллографа,, ну и конечно сделал перерасчет номиналов сопротивлений левой половины АТТ (схема ниже)
    Все вчера вечером сделал и проверил, попал прямо в точку, при выходной мощности СДР около 1.0 Вт (включен тон) в антенне чуть больше 1000 Вт, ползунок Drive находится в положении 15%, напомню у меня версия СДР 5 Вт. Не знаю возможно ли это, подключиться до усилителя 5 Вт, есть ли там на входе 1.0 Вольт?, все же греть усилитель SDR даже при 1,0 Вт нет смысла в моем случаи, ток потребления этого оконечника в режиме покоя около 1,0 Ампера.
ID:	273298   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  12. #9360
    Александр, взаимно, виноват.
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  3. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  4. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
  5. Видеоролик SunSDR2
    от Llll в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 14:11
