Это -прекрасно! Но... если от изменения мощности на входу 2хГУ-81, изменяется пикфактор SSB сигнала, это уже "не есть хорошо"... Со всеми Вытекающими.
"Накачанный" сигнал, делается компрессорами, ну в SDR - программно, на этапе формирования... но только не в УМ!
P.S. Я вот не знаю, но... крутил немного софт ZS-1 на передачу, "накачка" сигнала... от уровня регулятора - не менялась! "Компрессор" настраиваете, как Вам удобно и всё...
Таки... возможно, ALC в самом SunSDR2 так отрабатывает!
Замерять IMD при разных уровнях мощности и установках компрессии, было бы интересно, ну это... UT4LW может...
За ALC или здеся он, как AGC-TX, тоже надо посмотреть...как они там "придавливают", чтобы этот AGC не был причиной повышения уровня IMD.
Кстати, вот если "датчик" ALC... он от характера нагрузки, конкретно зависит...
У Вас сигнал... ESSB, как любят говорить, сильно "низы" подчёркнуты, что не имеет смысла при "DX-QSO"... значительная часть "энергетики" тратится на передачу этих самых Низких частот, хотя "на приёмной стороне", если уровень сигнала будет не высоким, полосу приёмника... как правило, устанавливают несколько иную!
Т.е., излучаете не то, что примут "далеко" а то, что примут "ценители ESSB"!
А поговорить... если, так всё Гуд!
Настройки приёмного тракта UT4LW - смущают.
SSB - не CW(декодируешь ушами а не скиммером) и так "отодвигать" порог АРУ, ну не нужно... если Цель - услышать эфир, слабые сигналы и "хвосты" а не подчеркнуть "Мощную станцию"... АРУ - похоже на Slow настройками...
P.S. Многим - не нравится... когда "эфир шумит"! Там аттенюаторы включают и пр., НО - шум эфира, должен превосходить "собственные шумы" на 10-15 дБ, иначе... станцию "в шумах" - Вы не "декодируете"! Более того, снижение усиления тракта при "слабых сигналах", тем более... не хорошо.
Опять же... смотря какие цели преследовать...
Ну это, как правильно сказал UA3GUX, от "прокладки" зависит.
Кому надо ESSB, тот настраивает ESSB!
Пожелание к разработчикам и к UT4LW, посмотреть на работу AGC-T, на IMD при различных уровнях устанавливаемой выходной мощности...
73!
Спасибо от R7KD
r7kd
Вадим, Вы говорили о своем стаже, но ничего обьективного не слышно, одни эмоции.
Очень странно.
Владимир,нет ни каких эмоций.Я сам имею sun sdr2.По эфиру между собой говорим, о недостатках,о программном обеспечении.Трансиве ру 5 лет,а баги те же.Уже и pro вышел,скоро на подходе pro2 А ребята из ЕЕ все добавляют,устраняют. ...Но я деньги платил,за продукт,который включил и работай.А не в ожидании betta 1,2,3,77 и т.д.Вам Владимир,такой подход,нравится,если честно ? Трансивер хороший спору нет,но и траблов выше крыше.Бояться люди или не хотят связываться с ОНЫМИ Но в эфире,ежедневно об этом говорим,что то стараемся улучшить.Почему купив flex 5000,затем 3000,у меня ни разу не возникло вопросов ? А здесь,все хорошо и дом сгорел и конюшня Но только так чтобы было удобно производителю,ни ни плохого слова.Я ведь давно писал о imd,да помню несколько человек согласились.Потом,об рушился поток критики,я ушел.Сейчас появились новые конкуренты ЕЕ вот и понеслось.Да я за нашего Российского производителя SS2,но делайте,если pro,то оставьте цену прежнюю,ведь исправляют свои косяки,но за наши деньги.Удачи Вам. 73 !
А в Вашем??? Мое мнение такое, что надо по Two Tone иметь результат не хуже -30 дБ, а если в SSB уже видно Imd3...5 в эту разницу, то при двутональнике результат будет на 10 дБ хуже А так, то всем желаю -40...45 дБ!
Как раз АРУ Вы очень правильное выставили, глубокое съедает все тонкости в звуке. При детальном анализе я его вообще отключаю. Да это наблюдается и на других записях...
Спасибо от R7KD
rn6xc, это ж Вы применили слово "регламент", поэтому я и поинтересовался, а оказалось, что это не "регламент", а Ваше личное пожелание.
SunSDR2 имеет на двухтональнике -30 дБ, что подтверждают не только мои фильмы. По мнению ARRL это не блестящий, но хороший результат.
Если кто-то собирается подключать усилитель, то в любом случае он должен понимать, что это приведет к ухудшению IMD3, т.е. должен выбирать режим SunSDR2 такой, чтобы иметь запас хотя бы 10 дБ. Это прописные истины. Глупо рассчитывать на -30 дБ на выходе PA, если трансивер работает на полную мощность. Сергей правильно все сделал - он использовал выходную мощность 7-10 Ватт, где IMD3 у SunSDR2 снижается до -40...-50 дБ и подал его в PA. В результате на киловатте он получил -30 дБ. Отличный результат. Все бы работали с такими сигналами! Такие сигналы всегда бросаются в глаза на диапазоне, их хочется послушать и сработать с ними.
Юрий, да нет там -30 дБ! То, что Вы показали это, простите меня, чушь! Пусть даст Two Tone , тем более это есть в функции софта. Если при SSB Вы видите -30 дБ, то смело занижайте результат приблизительно на 10 дБ. Вот Вам прописная истина А -30 дБ при 20 Ватт-ах, скажу я Вам не по секрету, имеют те аппараты, которые были отправлены на поверку и рекламу Это вполне нормальная практика, ничего зазорного в этом нет. Мой не имеет такой красоты, да и предшественник тоже этим значением похвастаться не мог. Вы прекрасно помните наш старый спор в этой ветке, так что не стоит возвращаться обратно, а то "доброжелатели" налетят.
Вроде -40 дБ должно быть, или я не прав?
А вот с этим я согласен! И всем желаю получить с 1000 Ватт результат не хуже
Именно что!
Спасибо от R7KD
