Это лишь говорит о крайней необходимости 100-Вт версии SunSDR2Работая в CQ WW DX SSB для раскачки Итальянца правым малышатиком пришлось применить второго итальянца
Интерес к LDMOS транзисторам во много-много раз больше в мире, чем к SunSDR.
Усилитель прекрасно работает с YAESU, ICOM и с моим домашним HERMES.
Так же замечательно отработал в тесте с ICOM
http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0%FF-2017-%E3
и никто не будет дорабатывать усилители под специфические требования SunSDR, тем более что у нас его нет. И изучать я его не собираюсь.
Выход прост - больше эти усилители не будут продаваться для использования с данным аппаратом.
Более писать в этой теме я не буду. Если есть какие-то вопросы, то в личку или на электронку. Я открыт, у меня секретов нет. Пойду на немецкий форум... они более толерантны
Спасибо от Filin-2000, ua3rmb
Вывод еще проще. Если сработала защита по SWR, а продавец настаивает, что перегрузка была по входу, хотя при этом защита по входу не сработала, то это говорит не только о низком качестве изделий данной фирмы, но и о "порядочности" персонала.
Ок, проехали и забыли.
С огромным перечнем усилителей SunSDR2 работает без замечаний.
Пока ко мне едет элекрафтовский усилитель, разрабатывается еще одна вкладка в программе SDC по управлению усилителями этой фирмы. Как выяснилось, управление настройками в таблице тюнера и выбора антенн весьма удобно состыковалось с протоколом TCI. Благодаря этому выдача команды на установку всех реле будет происходить в течении 1-2 миллисекунд после перехода трансивера в режим TX.
Один из юзеров видать я. Данный усилитель эксплуатировал с июня месяца и не было проблем. А вот 12го работая FT8 на 20 метрах (КСВ-1.15 Pвх=3.2 на выходе 480 ват) так же щелчек и нет транзистора. Перешел на ExpertSDR2 v.1.2.0 RC в середине октября, до этого с успехом трудилась версия 1.1.3. Я ни кого голословно ни хочу обвинять, Василий с Виктором должны сообщить общественности результаты переговоров. Да у меня SDR2. На вопрос куда в цифре 500 ватт! По другому не получается, из за особенности данной транзисторной сборки. КПД падает и греется транзистор, а в таком режиме температура медной пластины не превышала 48 градусов даже работая JT65.
Усилитель мне нравится, так что старый на ГУ 43 перекочевал в гараж и обратно я его тащить не собираюсь.
Что бы это измерить надо на пик-е собирать ксв-метр, мой бёрд пики не совсем вылавливает но то что более 20вт это точно.
Вот и думаю, если АТТ поставить 3дб - транзисторы сгорят. Если 7 то мощности не будет.
Какая-то жесть.
Выбросы эти который год и по кругу обсуждаются не первый раз. Всё придёт к тому что руки кривые, всплесков/выбросов нет. Поставить ограничение мощи в программе итд.
Потом перетечет обмусоливание морзянки, ну а мы будем дальше с этими всплесками жить)))))) ну а что делать то)
Вы бы лучше внимательно разобрались с действиями защиты по КСВ.
Возможно усилитель сгорел именно от её не правильных действий ( последовательности отключения).
Трансивер был включен на передачу за некоторое (достаточно длительное) время,до срабатывания защиты.
Ни каких переключений и других переходных процессов там не было (задержек переключения релюх и т.д.),был стабильный режим передачи.
Думаю,что в режиме плавного увеличения мощности ни каких "выбросов,всплес ков и пиков" там быть так же не могло,поскольку трансивер работал в статическом режиме (к тому же сами себе противоречите,пишете ,что усилитель выдерживает любые "выбросы" вплоть до максимума SunSDR-2).
Остаётся наиболее вероятным либо самовозбуждение Вашего усилителя,либо неправильная работа в усилителе защиты по КСВ (не правильная последовательность отключения узлов усилителя),либо самовозбуждение в момент отключения (опять же из-за неверной последовательности действий защиты).
Можно ещё обратить внимание,на устойчивость ( склонность к самовоздужению,надёж ность и т.д.) усилителя,при "слабом" аттенюаторе( и слабо нагруженных транзисторах) на входе.
Обидно,что ранее уважаемая мною фирма,в Вашем лице,выносит обвинения,даже не разобравшись в сути вопроса.
Последний раз редактировалось ua6ljv; 15.11.2017 в 10:18.
Тоже изредка работаю SSB, и помню наше с вами QSO. На моей стороне тогда работал HLA300 в режиме полной мощности, и никакие защиты не срабатывали, все было штатно. Сейчас УМ KXPA100, в котором есть автоматический аттенюатор -3dB, так вот, автоматика аттенюатора срабатывала только во время настройки "карты диапазонных мощностей". Никаких проблем в режиме CW обнаружено не было, в режиме SSB работаю мало, но испытывал и там - не увидел указанную проблему. Снимите кино, что ли.
