Глазунов
Интересно, что же было не так?
Глазунов
Всё же надеюсь Виктор доработает свои УМ. Как не крути но в данном ценовом диапазоне из транзисторных УМ ничего не купить (1квт и выше)
Доработки то не дорогие, ввести защитные диоды прямо на плату с транзистором (если не стоят), снизить сопротивление в цепи смещения и по входу. Сделать примерно так как на 4-х 2933 без АТТ для полной раскачки требовалась 5-10 ватт. И так же при срабатывание защиты, смещение на 0.
На сколько я понял в последних УМ от EB104 нету обратной связи. По этому отключение питание не вредит. Но только затвору от этого не легче, если бы еще и смещение убиралось при срабатывание защиты, тогда ему полегче станет при перекачке.
Подскажите один момент: даташите на BLF578 в четвертом пункте напряжение затвора минимум -0,5 максимум 11 вольт. Получается на него нельзя подавать отрицательное напряжение? Или я не так понял.
Спасибо от ra3gn
н пойму какое отношение eb104 имеет к паллете?
все в кучу.
Вот это страсти тут разыгрались! Спишем на осеннее обострение)
Были сегодня у производителя EB104, доставили сгоревший усилитель мощности(оказия для его владельца), пообщались с ребятами и заодно вместе разобрались с результатом выхода из строя. У транзисторной сборки пробиты затворы на землю. Сопротивление на землю около 200 Ом на каждый затвор, при положенном бесконечном.
Производитель склонен считать, что в этом виноват трансивер SunSDR2, разбираться более подробно с вопросом, почему с SunSDR2 УМ горят чаще, чем с другими, нет времени и желания. Поэтому был найден простой способ, объявить о том, что владельцам SunSDR(как таковых) они больше продавать свои усилители не будут. Горят усилители, оказывается, и с другими трансиверами, но с нашими чаще и "сделать тут ничего нельзя - невозможно, т.к. программная корректировка мощности", поэтому - вот: эмбарго на поставки УМ.
Считаем, что с вопросом мы разобраться просто обязаны, т.к. самое главное в этом вопросе - истина. Ребята выделили для нас одну входную плату в сборе (стоит на входе УМ). Хотим добавить к ней эквиваленты затворов транзисторной сборки (из дискретных элементов, чтобы не палить живую сборку), подключить к SunSDR2 и погонять трансивер в разных режимах с подключенным осциллографом в точке подключения затворов. Смотреть осциллографом на 50 Ом нагрузке выбросы может оказаться бесполезной затеей, т.к. их скорее всего не обнаружится(дополнит ельно, конечно, исследуем этот вопрос), нужно смотреть все в комплексе на самих затворах транзисторов. Уверен, что истина где-то рядом и этот вопрос будет решен.
Хочу выразить благодарность Виктору из EB104 за предоставленную плату для экспериментов с сочленением нашего трансивера с их УМ, будем решать этот вопрос.
P.S. На входе УМ из защит присутствует только TVS диод CDSOD323-T05C (по каждому затвору в землю), который рассчитан на подавление номинального напряжения 5В (выше которого горит затвор, со слов авторов). Однако, при подаче быстрых сигналов на вход, коими являются ВЧ сигналы и быстро нарастающие фронты микрофонного сигнала, напряжение отсечки увеличивается до 9В, чего достаточно для пробоя затворов, т.е. защиты, как таковой, нет. Авторы говорят, что защиту по входу от превышения уровня раскачки сделать невозможно, наверное, им виднее. Оставим это на совести авторов. Обсуждать, хорошо это или плохо, здесь мы не будем, ветка по теме SunSDR2.
Использую более 3-х лет с SunSDR2 Усилитель Тарасова DN-600, работает по сей день. Использование транзисторных усилителей большой мощности требует правильности прежде всего коммутации RX-TX, главное обеспечить условие, чтобы по времени сначала УМ переключался на передачу и только потом через несколько мС с трансивера подавался сигнал, также, в УМ должны работать все защиты, по выходу КСВ, и по входу усилителя, само-собой дроссель параллельно выходу коммутатора антетенн для борьбы со статикой, вроде нет проблем тогда никаких.
Ещё обращаю внимание, что получать с 4шт. SD2933 мощность в антенне 1.2 К можно конечно, но это риск, если следовать правилу использования такого усилителя в режиме 50-60% максимальной мощности , усилитель будет почти вечным.
Чтобы получать 1.2К надёжных, нужно суммировать мощность двух блоков по 4шт. транзистора типа SD2933, + грамотный теплоотвод + защиты+ ФНЧ с запасом прочности для этой мощности, тогда можно не боясь получать такую мощность в режиме " contest ", и тем-более в обычном режиме. Выходной мощности трансивера SunSDR2 вполне достаточно для работы с таким УМ.
Но, иметь постоянно с 4 шт транзистора SD2933 1.2 К, это на мой взгляд до поры-до времени. И тем-более со сборкой серии BLF.
Отнимаете хлеб у парней Хотя, судя по скорости внедрения новых фич, это бы они сделали к моей пенсии )
Добавлено через 9 минут(ы):
Василий, ты конечно молодец, толерантен, как немец с форума.
Вы там передайте, что это не он нам не будет продавать усилители, а мы такое покупать не будем.
Разбираться там от чего у него затворы прогорели некогда. Купим другой, у которого они не прогорят от 15 Вт
Шутник он однако...
Последний раз редактировалось UA6AA; 15.11.2017 в 21:38.
Будет жаль, если коммерческие интересы не позволят узнать истинную причину сгорания.
А хотелось бы, тема то интересная.
Хотя в их же интересах доложить сообществу причину и решение проблемы.
