Филин
А что можно определить, если включть тандем матч между трансивером и усилителем?
Филин
ra3gn, на ключ подцеплю быстродействующий. если всплеск и будет кратковременный то сработает ключик, загорится светодиод, увижу был ли выброс.
настрою на 10вт срабатывание. поработаю на 5-6вт.
а как еще) никто мне все равно не поможет а приборов нет))
Спасибо от ra3gn
В теме обсуждается что в результате "самовозбуда" SS2 (мощность которого подавалась на вход широкополосного УМ РА ЕВ104) повлекла повреждение затворов транзисторов выходного каскада этого РА! Простейшие расчеты показывают что даже этой мощности С выхода SS2 не достаточно для создания режима превышения напряжения на затворах выходных транзисторов УМ РА ЕВ104 !!!
А насчет "самовозбуда" его не должно быть в исправных передатчиках с этим никто и не спорит!
Но в данном случае при рассмотрении вопроса о выходе из строя УМ РА ЕВ104 (в связке с SS2) Даже при возбуждающемся SS2 но устойчиво работающем УМ РА ЕВ104 напряжение на затворах выходных транзисторов УМ РА ЕВ104 создаваемое за счет "возбуждающегося " SS2 не вызовет отказ УМ РА ЕВ104 (повреждение затворов транзисторов!!!).
А вот "самовозбуждение " УМ РА ЕВ104 (работающего в связке с SS2) может привести к отказу УМ РА ЕВ104 (повреждение затворов транзисторов!!!). Поиск и устранение причин возможны только совместными усилиями производителей SS2 и ЕВ104 , но увы стороны не смогли договориться , а пострадают к сожалению обычные потенциальные покупатели! Все таки ниша УМ по адекватным ценам на транзисторные РА к сожалению пуста , нет никого кроме ЕВ, увы!
Спасибо от geroyoleg
Ну почему же, есть http://www.w6pql.com/
Если собирать самому, то вполне можно выйти на адекватную цену.
Только еще нужно добавить к этому стоимость приборов для настройки. Да, еще голова должна работать на этих приборах.
Причина одна, нет обратной связи от тепла, от всяких подвозбудов ток меняется скачком. У меня два диода ток держат в очень широком диапазоне температуры. Много вопросов отпало покажи они схему. В SS1 нет термосвязи по току покоя.
Последний раз редактировалось rz3qs; 16.11.2017 в 14:46.
Спасибо от Глазунов
