Страница 1 из 601 12341151101501 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 6010
Тема: АЧХ-метр на AD9851
    Сейчас использую http://t275.narod.ru/Meter.htm но программа не очень удобная, хочу переделать на http://www.qsl.net/om3cph/dds/wobbler.html. А теперь вопрос: чем можно заменить TLC549 ?
    Подборка материалов с данного сайта
    1. Измерение длины кабеля и укорочения.
    2. Сортировка кварцев, последовательный и параллельный резонансы. Но лучше использовать Измеритель КСВ
    3. Истоковый повторитель Автор leokri
    4. Внешний выносной высокоомный детектор. Автор leokri
    5. Вариант платы на DIP плата и схема не моего варианта, подробнее читайте по ссылке.
    4. Форумы на CQHAM.RU по обсуждению данной конструкции Ветка 1, Ветка 2
    Внешние сайты
    1. dl1alt, автор первоначальной версии прошики и программы для PC
    2. DL4JAL, автор текущей версии прошивки и программы для PC. На сайте есть все прошибки и программа PC для всех версий NWT.
    3. Версия прибора, вариант UB3TAF http://www.asobol.ru/moi-konstrukcii...ix-from-ub3taf.
    4. Версия
    прибора, вариант NWT-7-Ex http://www.asobol.ru/moi-konstrukcii/nwt-7-ex
    5. http://www.g-qrp-dl.de/Projekte/NWT_Text/nwt_text.html
    6. Примеры измерений от DL1ALT http://www.g-qrp-dl.de/Projekte/NWT_...tos_dk3wx.html
    7. Описание программы на немецком WinNWT
    8. Перевод на русский части описания программы WinNWT.
    9. Недавно (06.08.2014) автор опубликовал свое описание на английском языке датированное 2009 годом. http://www.dl4jal.eu/LinNWT_doc_en.pdf
    10. Материалы журналов со статьями использования NWT, есть схемы согласования фильтров.
    11. Материалы журналов продолжение.
    12. Команды последовательного интерфеса NWT, перевод UB3TAF. На данный момент есть еще описание в оригинале, см. п.7.
    17. Подборка внешних детекторов Мои внешние детекторы.
    20. Программа WinNWT5 http://www.asobol.ru/software/winnwt5
    Наборы.
    1. http://yl2gl.ucoz.net/forum/11-29-1
    2. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=112084
    Ну и в догонку у меня в дневнике небольшая подборка материалов
    NWT-7 часть-1
    NWT-7 часть-2
    NWT-7 часть-3
    NWT-7 часть-4
    NWT-7 оснастка 1
    NWT-7 оснастка 2
    NWT-7 оснастка 3
    NWT-7 оснастка 4
    Последний раз редактировалось RU9CA; 14.07.2015 в 00:00.
    Внимание! Изменился почтовый ящик! Пишите на us5caa(at)ukr.net
    С уважением,Виктор.
    Аватар для Genadi Zawidowski
    10,920
    20
    UA1ARN
    10-битный ад7810, 8-бит - ад7823.
    Идентичность разводки и управления не знаю, но при наличии исходников программ работы на час.
    незнаю, что и делать... названные мной аналогдевайсы имеют вход запуска - посмотрите, можно ли без этого работаь (если из запаять куда-нибудь)...
    А оригинальные чипы - магазин через дорогу вроде может привезти...
    http://www.megachip.ru/search.php?search=TLC549
    А вообще - найдите того, кто программу копнет и возмите мою! (Visual C++)
    Последний раз редактировалось RU9CA; 14.07.2015 в 00:01.
    Сегодня побывал в Москве и свободно в Чип-Дипе купил
    TLC549. Думаю за выходные сделаю это устройство.
    АД9850 и 51 в наличии есть.
    Юрий.
    А в чем проблема? В ГКЧ на базе AD9850\51 так понимаю проблем нет... Или есть? Весь вопрос в схеме и прошивке?
    На выходе логарифмический детектор от АналогДевайс --- вот и весь прибор --- при чем некие примочки в самодельном приборе можно сделать удобнее чем в промышленном
    Да особых проблем нет. Все работает ( http://t275.narod.ru/Meter.htm),
    но хотелось бы лучше. В данный момент в качестве АЦП работает PIC16F873, хотелось бы заменить его на нормальный АЦП в паре с AD8310. Индикация однозначно на компьютере, так как можно распечатать картинку,сохранить и т.д., и в варианте http://www.qsl.net/om3cph/dds/wobbler.html более удобный вариант управление частотой, качанием, побольше экран АЧХ, а так как я не програмист, и переделать прогу под себя не могу, то приходится в таких вещах довольствоватся чем есть.
    Самый большей минус всей истории, что TLC549 (AD7810, AD7823) на фирмах с которыми я сотрудничаю отсутствуют.
    С уважением,Виктор.
    10,920
    20
    UA1ARN
    Кроме этих троих еще куча АЦП есть... Ну любой АЦП... 8-10-12 бит последовательны!
    Выберите из таблички (там есть и паралельные, последние три колонки - цена рублях) - для ориетнировки - делите на 28 - будут доллары.
    Это не флуд и не реклама (один из магазинов, хорошо известный в Питере). Большинство есть в наличии, по одной штуке продают...
    В этой таблице - смотрите, какой корпус у микросхемы, смотрите какие параметры и возможности у нее в самом деле (на сайте фирмы изготовителя) - и спрашиваете в Вашем магазине.
    Что-то у меня например проблемно с поиском нужных компонентов по сайту ихготовителя - все равно приходится выбирать их того, что есть в магазине - а я думаю, что "наклонности" магазинов примерно одинаковые - везут и продают что пользуется массовым спросом.
    В случае с нашим АЦП - это нужно совсем ширпотребное что-нибудь, даже странно...
    ADC0804LCN NSC 8-BIT uP-COMPATIBLE ADC MDIP20 52.20 49.30 46.40
    ADC0808CCN NSC 8-BIT uP-COMPATIBLE ADC W/MULTIPLEX MDIP28 130.50 127.60 124.70
    ADC0838CCN NSC 8-BIT SERIAL I/O ADC W/MULTIPLEXER MDIP20 63.80 60.90 58.00
    ADS1241E BB 24BIT DELTA-SIGMA ADC SSOP28 173.10 160.00 148.20
    ADS1242IPWT BB 24BIT DELTA-SIGMA ADC TSSOP16 148.40 137.10 127.00
    ADS1243IPWT BB 24BIT DELTA-SIGMA ADC TSSOP20 162.80 150.50 139.40
    ADS1244IDGST BB LOW-POWER 24BIT DELTA-SIGMA ADC MSOP10 121.60 112.40 104.10
    AD1871YRS ADI 24-BIT 96KHz STEREO SIGMA DELTA ADC SSOP28 258.80 239.20 219.60
    AD1877JR ADI 5V 16-BIT STEREO ADC SO24 386.00 356.70 327.40
    AD7328BRUZ ADI 8-CHANNEL 12-BIT PLUS SIGN ADC TSSOP20 319.30 302.30 273.30
    AD73360AR ADI 6-CHANNEL 16-BIT ADC SO28 273.50 252.60 232.00
    AD7475BRM ADI 1MSPS 12-BIT A/D CONVERTER uSO8 270.30 255.90 231.40
    AD7476ART ADI 12BIT HIGH SPEED LOW-POWER ADC SOT23-6 193.40 178.90 164.10
    AD7492AR ADI 1MSPS INT REF & CLC 12BIT PARAL ADC SO24 372.90 344.50 316.40
    AD7495ARZ ADI 12BIT 1MSPS LOW-POWER ADC SO8 265.30 245.20 225.10
    AD7495BR ADI 12BIT 1MSPS LOW-POWER ADC SO8 301.70 285.70 258.20
    AD7495BRM ADI 12BIT 1MSPS LOW-POWER ADC uSOP8 301.70 256.70 258.20
    AD7569JN ADI 8-BIT CMOS ANALOG I/O SYSTEM DIP24N 367.40 339.60 311.80
    AD7641XST ADI 18BIT 2MSPS SAR ADC TQFP48 0.00 0.00 0.00
    AD7678ASTZ ADI 18BIT 2.5LSB INL 100KSPS SAR ADC LQFP48 976.10 924.40 835.60
    AD7683ARMZ ADI 16-BIT 100 KSPS PulSARR ADC uSO8 292.50 277.00 250.40
    AD7691 ADI 18-BIT 250 KSPS PulSARR ADC mSOP10 0.00 0.00 0.00
    AD7705BN ADI 3/5V 1mW 3-CH 16BIT SIGMA-DELTA ADC DIP16 222.70 211.00 190.70
    AD7705BR ADI 3/5V 1mW 3-CH 16BIT SIGMA-DELTA ADC SO16W 222.80 205.90 189.10
    AD7705BRU ADI 3/5V 1mW 3-CH 16BIT SIGMA-DELTA ADC TSSOP16 215.50 204.10 184.50
    AD7706BR ADI 3/5V 1mW 3-CH 16BIT SIGMA-DELTA ADC SO16W 222.70 205.90 189.10
    AD7708BR ADI 3/5V 8/10-CH 16BIT SIGMA-DELTA ADC SO28 215.10 198.80 182.50
    AD7709BRU ADI SIGMA-DELTA 16BIT ADC TSSOP24 241.50 223.20 204.90
    AD7710AN ADI SIGMA-DELTA HIGH RESOL 24BIT ADC DIP24 859.60 794.30 729.30
    AD7710AR ADI SIGMA-DELTA HIGH RESOL 24BIT ADC SO16 872.80 826.50 747.20
    AD7712AR ADI 24-BIT SIGNAL CONDITIONING ADC SO24W 740.70 684.60 628.50
    AD7714AN-5 ADI 5V 24-BIT SIGMA DELTA A/D CONVERTER DIP24 507.20 468.90 430.40
    AD7714AR-5 ADI 5V 24-BIT SIGMA DELTA A/D CONVERTER SO24W 507.20 468.90 430.40
    AD7714YN ADI 3/5V 24-BIT SIGMA DELTA A/D CONVERT DIP24S 447.80 413.80 379.90
    AD7714YR ADI 3/5V 24-BIT SIGMA DELTA A/D CONVERT SO24 447.90 424.10 383.40
    AD7715AN-5 ADI 5V LOW POWER 16-BIT SIGMA DELTA ADC DIP16 305.90 282.70 259.50
    AD7715AR-3 ADI 3V LOW POWER 16-BIT SIGMA DELTA ADC SO16W 305.90 282.70 259.50
    AD7715AR-5 ADI 5V LOW POWER 16-BIT SIGMA DELTA ADC SO16W 305.90 282.70 259.50
    AD7722AS ADI CMOS 16-BIT 195KSPS SIGMA-DELTA ADC PQFP44 888.90 841.70 760.90
    AD7730BN ADI BRIDGE TRANSDUCER ADC DIP24S 533.30 492.70 452.40
    AD7730BR ADI BRIDGE TRANSDUCER ADC SO24 533.30 492.70 452.40
    AD7731BN ADI LOW-NOISE 24BIT SIGMA-DELTA ADC DIP24N 533.30 492.70 452.40
    AD7731BR ADI LOW-NOISE 24BIT SIGMA-DELTA ADC SO24W 533.30 492.70 452.40
    AD7731BRU ADI LOW-NOISE 24BIT SIGMA-DELTA ADC TSSOP24 533.30 492.90 452.50
    AD775JR ADI 8-BIT 20 MSPS 60mW SAMPLING ADC SO24 430.70 397.90 365.40
    AD7760BSV ADI 2.5MSPS 20BIT SIGMA-DELTA ADC TQFP64 1997.80 1891.90 1710.30
    AD7762BSVZ ADI 625KSPS PAR 24BIT SIGMA-DELTA ADC TQFP64 638.00 638.00 638.00
    AD7788BRM ADI 16BIT ULTRA L-POWER SIGMA DELTA ADC uSOP10 138.00 127.60 117.20
    AD7789BRM ADI 24BIT ULTRA L-POWER SIGMA DELTA ADC uSOP10 159.20 147.00 135.10
    AD7790BRM ADI 16BIT ULTRA L-POWER SIGMA DELTA ADC uSOP10 159.20 147.00 135.10
    AD7791BRM ADI 24BIT ULTRA L-POWER SIGMA DELTA ADC uSOP10 207.10 191.40 175.70
    AD7792BRU ADI 16BIT 3-CH SIGMA-DELTA ADC W OPAMP TSSOP16 215.90 204.50 184.80
    AD7793BRU ADI 24BIT 3-CH SIGMA-DELTA ADC W OPAMP TSSOP16 276.00 261.30 236.30
    AD7794BRU ADI 24BIT 6-CH SIGMA-DELTA ADC W OPAMP TSSOP24 313.90 297.30 267.60
    AD7798BRUZ ADI 16BIT 3-CH SIGMA-DELTA ADC W OPAMP TSSOP16 205.20 194.30 175.70
    AD7799BRU ADI 24BIT 3-CH SIGMA-DELTA ADC W OPAMP TSSOP16 235.40 223.00 201.60
    AD7810YN ADI 2.7-5.5V 2.3uS 10-BIT A/D CONVERTER DIP8 144.10 133.10 122.10
    AD7810YR ADI 2.7-5.5V 2.3uS 10-BIT A/D CONVERTER SO8 144.10 133.10 122.10
    AD7811YN ADI 10BIT 4-CHANNEL 350KSPS SERIAL ADC DIP16 170.20 157.50 144.40
    AD7811YR ADI 10BIT 4-CHANNEL 350KSPS SERIAL ADC SO16 170.20 157.50 144.40
    AD7812YR ADI 10-BIT 8 CHANNEL 350KSPS SERIAL ADC SO20 194.00 179.20 164.70
    AD7813YR ADI 2.7-5.5V 400KSPS 8/10BIT SAMPLING SO16 149.90 138.60 127.30
    AD7823YR ADI 2.7-5.5V 4.5uS 8-BIT A/D CONVERTER SO8 115.10 106.40 97.70
    AD7825BR ADI 3/5V 8BIT 4-CHANNELL 2MSPS ADC SO24 199.50 184.40 169.40
    AD7858AN ADI 200 KSPS MCHL 12-BIT SAMPLING ADC DIP24 521.40 482.00 442.50
    AD7884BQ ADI 16-BIT PARALLEL O/P SAMPLING ADC CDIP40 3180.40 2939.40 2698.50
    AD7887AR ADI MICRO POWER 2CHAN 125KSPS 12BIT ADC SO8 172.30 159.20 146.20
    AD7887ARM ADI MICRO POWER 2CHAN 125KSPS 12BIT ADC uSO8 172.30 159.20 146.20
    AD7888AR ADI MICRO POWER 8CHAN 125KSPS 12BIT ADC SO16 211.30 195.30 179.30
    AD7888ARU ADI MICRO POWER 8CHAN 125KSPS 12BIT ADC TSSOP16 211.30 195.30 179.30
    AD7890AN-2 ADI 8x12-BIT SER DATA ACQUUISITION SYST DIP24 551.30 509.50 467.80
    AD7892AN-1 ADI SINGLE SUPPLY 12-BIT 500KSPS ADC DIP24 689.30 637.10 584.90
    AD7892AN-2 ADI SINGLE SUPPLY 12-BIT 500KSPS ADC DIP24 689.00 636.80 584.60
    AD7892AR-1 ADI SINGLE SUPPLY 12-BIT 500KSPS ADC SO24W 689.00 636.80 584.60
    AD7892AR-3 ADI SINGLE SUPPLY 12-BIT 600KSPS ADC SO24W 689.30 637.10 584.90
    AD7893AN-10 ADI LC2MOS 12-BIT SERIAL 6uS ADC DIP8 505.30 478.50 432.60
    AD7893AN-2 ADI LC2MOS 12-BIT SERIAL 6uS ADC DIP8 505.20 466.90 428.60
    AD7894AR-10 ADI 5V 14-BIT SERIAL 5us ADC +/-10V SO8 429.50 397.00 364.50
    AD7894AR-2 ADI 5V 14-BIT SERIAL 5us ADC +2V SO8 429.50 397.00 364.50
    AD7894AR-3 ADI 5V 14-BIT SERIAL 5us ADC +/-2.5V SO8 429.50 397.00 364.50
    AD7895AN-2 ADI 5V S-SUPPLY 12-BIT SERIAL 3.8uS ADC DIP8 268.70 254.50 230.10
    AD7895AR-10 ADI 5V S-SUPPLY 12-BIT SERIAL 3.8uS ADC SO8 268.70 254.50 230.10
    AD7895AR-2 ADI 5V S-SUPPLY 12-BIT SERIAL 3.8uS ADC SO8 268.70 254.50 230.10
    AD7895AR-3 ADI 5V S-SUPPLY 12-BIT SERIAL 3.8uS ADC 268.70 254.50 230.10
    AD7896AN ADI 3V LC2MOS 12-BIT SERIAL 8uS ADC DIP8 365.40 337.60 310.00
    AD7896AR ADI 3V LC2MOS 12-BIT SERIAL 8uS ADC SO8 365.40 337.60 310.00
    AD7896JR ADI 3V LC2MOS 12-BIT SERIAL 8uS ADC SO8 204.70 189.10 173.70
    AD7942BRM ADI 14BIT 250MSPS PulSAR ADC mSOP10 256.90 243.20 219.90
    AD876AR ADI 10BIT 20MSPS 150mW CMOS ADC SO28W 200.20 185.00 169.90
    AD9057BRS-40 ADI 8-BIT 40MSPS A/D CONVERTER SSOP20 117.10 108.30 99.40
    AD9057BRS-60 ADI 8-BIT 60MSPS A/D CONVERTER SSOP20 132.40 125.40 113.40
    AD9066JR ADI DUAL 6BIT 60MSPS A/D CONVERTER SO28W 174.90 165.70 149.80
    AD9200JRS ADI 10BIT 20MSPS 80mW CMOS ADC SSOP28 135.40 125.30 115.10
    AD9201ARS ADI DUAL 10BIT 20MSPS 80mW CMOS ADC SSOP28 268.00 247.70 227.40
    AD9220ARS ADI MONO 12-BIT A/D CONVERTER SSOP28 281.00 259.70 238.40
    AD9221ARS ADI COMPLETE 12-BIT 1.25MSPS ADC SSOP28 355.30 336.40 304.10
    AD9223AR ADI 12-BIT 3MSPS A/D CONVERTER SO28W 508.40 469.90 431.30
    AD9223ARS ADI 12-BIT 3MSPS A/D CONVERTER SSOP28 375.90 347.40 318.90
    AD9224ARS ADI 12-BIT 40MSPS MONOLITHIC ADC SSOP28 591.60 546.90 502.00
    AD9225AR ADI 12-BIT 25MSPS MONOLITHIC ADC SO28W 703.00 649.60 538.20
    AD9243AS ADI 14-BIT 3MSPS MONOLITHIC ADC MQFP44 536.70 496.00 455.40
    AD9280ARS ADI 8-BIT COMPLETE 32MSPS A/D CONVERTER SSOP28 104.10 96.30 88.40
    AD9281ARS ADI 2CH 8BIT RESOLUTION CMOS ADC SSOP28 186.80 172.70 158.50
    AD9283BRS-100 ADI 8BIT 100MSPS 3V A/D CONVERTER SSOP20 297.00 281.30 254.30
    AD9283BRS-50 ADI 8BIT 50MSPS 3V A/D CONVERTER SSOP20 135.50 125.30 115.00
    AD9288BST-100 ADI DUAL 8-BIT 100MSPS A/D CONVERTER LQFP48 567.50 524.30 481.40
    AD9461BSVZ ADI 16BIT 130MSPS IF SAMPLING ADC TQFP100 3322.70 3146.50 2844.40
    AD9621ACPZ ADI 16BIT 2LSB INL 3MSPS PulSAR ADC LFCSP_VQ 1522.40 1441.70 1303.30
    ICL7106CPL ITS ADC 3.5-DIGIT 333ms + LCD DRIVER DIP40 45.00 45.00 45.00
    ICL7107CPL ITS ADC 3.5-DIGIT 333ms + LED DRIVER DIP40 51.60 49.30 45.20
    ICL7135CN ITS ADC 4.5-DIG 250ms BCD OUT DIP28 58.00 55.10 52.20
    ICL7136CPL ITS ADC 3.5-DIGIT 333ms LOW-POWER DIP40 75.40 72.50 69.60
    LTC1272-8CCSW LTC 12BIT 3us 250KHz SAMPLING ADC SO24W 435.00 435.00 435.00
    MAX121CWE MAX 308KSPS ADC W DSP INTERFACE SO8 435.00 435.00 435.00
    MCP3201-CI/P MCH 12-BIT ADC SPI DIP8 104.40 97.90 88.50
    MCP3204-BI/SL MCH 4 CHANNEL 12BIT ADC SPI 153.70 147.90 133.40
    MP8785AR-SMD CMOS 8-BIT HIGH SPEED ADC SO24 87.00 87.00 87.00
    PCF8591P PHI 8-BIT AD/DA CONVERTER DIP16 73.90 72.50 71.10
    TDA8703T 8-BIT 40MHz ADC SO24 113.10 113.10 113.10
    TDA8705 PHI Замена: AD9066JR SO28W
    Гость
    Добрый день, Виктор! Долгие эксперименты с ГКЧ не дали особых результатов, все получается громоздко, сложно да и нет необходимых качеств. Сорвалась также сделка по приобретению Х1-48. Хотел к нему соорудить детектор на AD8307(8310). Но прибор оказался с выдранными КМ.
    Короче, есть желание, что нибудь соорудить подобное тому на что Вы ссылаетесь. Приобрел AD8307, AD9850, обещали через пару недель привезти AD9852.
    Вот теперь думаю, на чем остановиться, тема для меня новая. Времени особого нет, хотелось бы сделать один раз, что-бы потом не переделывать.
    Что можете посоветовать. Также посмотрите здесь, если не знакомы:
    http://www.qsl.net/ut1wpr/index_p.html
    Какое Ваше мнение? Также если есть какие наработки, конструктивное исполнение и пр.
    Может еще кто имеет опыт по этой теме?
    Заранее благодарю.
    С уважением,
    Владимир_К, http://www.qsl.net/ut1wpr/index_p.html, - не плохая конструкция (тем более что автор частенько присутствует на этом форуме, можно получить консультацию). Но AD9852 в наших краях сильно дорогая, и на схемах и в описании отсутствуют типы некоторох микросхем.
    В данный момент использую AD9851 с умножением опорника на 6, выходная частота до 130МГц.
    Лог.детектор на AD8307, но необходим и линейный режим. Я просто пока меняю шнурок с AD8307 на обычный, но надо делать что бы был один шнурок и переключатель.
    Также обязательно необходим аттенюатор. У меня четыре независимых кнопок типа П2К, прямо на них запаяны резисторы. Получился аттенюатор до 45dB с шагом 3dB. Входное сопротивление 50 ом, что не всегда удобно, я просто включаю последовательно с входом сопротивление.
    Выходнай усилитель на BFR96S- стандатрная схема из Рэда.
    Да, кстати AD9851 при питании 5В, неприятно теплая, это нормально или лучше запитать её от 3,3В?
    Если перед лог. детектором включить грубо говоря приемник прямого преобразования, а вместо ГПД на него подать сигнал с DDS, в режиме качания. Будет ли ЭТО работать как анализатор спектра?
    С уважением,Виктор.
    Более года назад собрал конструкцию UT1WPR.
    Работает до сих пор.
    Правда, АЦП применил из того, что было под рукой - КР572ПВ1 - крови он попил порядочно.
    ДДС обязательно на теплоотвод, причем не маленький. Стабилизаторы по питанию - тоже. Вся эта кухня потребляет до ампера.
    Один минус - на компютере надо держать 2 ОС : W2k основная и W98 для анализатора.
    Попутно вопрос к знатокам:
    у AD9952 метализированняя площадка внизу - теплоотвод как у AD9852 или нет?
    В даташите не заметил конкретного указания.
    Может для 170 мВт радиатор не нужен?
  1. синтезатор на PIC16F84 и AD9851(возвращаясь к теме)
    от US4MEZ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 20:32
  2. Проверка трансф-ов с помощью АЧХметра на AD9851
    от SERGEY S. в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 07:47
  3. подарю AD9851
    от UA4HQS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 05:15
  4. Управление синтезатором AD9851(UR4QBP) на Atmega8,PIC16F876
    от r0ahh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 03:32
  5. синтезатор на PIC16F84 и AD9851
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 08:23
