Неужели ж я это не вижу и не понимаю. Дело в другом. Процессор в два раза чаще обращается к 9851, при сканировании по частоте и шлет в него код частоты, плюс сам тоже работает в два раза чаще. Поэтому нагрев и того и другого будет побольше. Ну если никто не сравнивал, остается надеяться, что если прошивка на 20 мгц существует, то с ней все окей...
Частота обращений к 9851 от контроллера, несравненно ниже, чем тактовая частота DDS, поэтому никакого изменения температуры не будет. Микросхема контроллера (у меня в двух разных приборах) совершенно холодная при разных частотах кварца.
Юрий.
P.S. Пока я писал свое сообщение №5872, Владимир написал (на 2 минуты раньше) то же самое.
Последний раз редактировалось RV3DLX; 10.09.2018 в 11:38.
Тут такт пика по сути особой роли не играет. Потому что скорость обмена между контроллером и программой идёт через RS232 и выше установленной скорости передачи не прыгнуть. В саму ддс данные можно 1000 раз в секунду отправить. Но надо ещё после каждого шага обработать сигнал с детектора и отправить программе по RS232. Конечно разница между тактированием 10 и 20 мегагерц будет заметна но не на столько чтоб с этим заморачиваться в данном приборе.
По этому нагрев по сути не изменится. Да и греется ддс так что не стоит особо заморачиваться с ней не говоря уже за пик который всегда холодный.
Здравствуйте, прошил, но не запускается, какие фьюзы конфигурации? Дали мне прошитый под 51-ю, работает, пробовал шить под 50 молчит.
Вот как...а мы с человеком открыли выставили XT осциллятор, видимо не то поставили.
