Владимир, возможно Вы и правы, но согласитесь, что если шумовая дорожка на уровне 90дБ плюс-минус несколько децибел в зависимости от частоты, то на это уже не стоит обращать внимания, а пользоваться прибором в свое удовольствие.
Юрий.
Юрий.
На той странице я видел, но смутило входное сопротивление ad8009,поэтому и решил сделать как Юрий Михайлович предложил. Да, ещё хотел спросить вы пробник на bf998 делали?
Последний раз редактировалось RW3DVH; 13.03.2011 в 18:17.
Так вот я и говорю у Юстинаса на входе 100 ом и фнч имеет другие номиналы и dds нагружена на 100 ом. А по вашей схеме многие собирали, и я решил поступить также.
Так DDS может работать на разные сопротивления, на 50 или даже 200Ом, выход этой микросхемы представляет собой генератор тока и чем больше сопротивление нагрузки, тем больше выходная амплитуда (но конечно в известных пределах). Вот и автор этой конструкции увеличив нагрузочное сопротивление получил более большую амплитуду с выхода ДДС, что позволило уменьшить усиление АД8009, а это расширяет полосу пропускания этого усилителя. Но при этом нужно и ФНЧ пересчитать так, что бы он имел нужную частотную характеристику при таких сопротивлениях нагрузки.
Юрий.
Здравствуйте ВСЕ!
то EW3DS:
Александр...На какой стр LY2BOK можно найти описание по переделке NWT. Смотрел...ни чего не нашёл!
73! С Уважением, Владимир.
Теперь понятно. Тот вариант рассматривал как основной, но прочитав эту ветку несколько раз решил изготовить по этому описанию.
TO compromiss: http://www.qrz.lt/ly2bok/Rusian%20va...2090%20MHZ.htm
RW3DVH de RA9SUY...TKS! es 73! С Уважением, Владимир.
