в схеме ошибка - на 20 вывод пика должно идти питание, на 19 - земля, а у вас наоборот.
Подскажите, как избавиться от наводок- ниже уровня -60 мерять не могу. Убедился, что отключение питания ддс и генератора приводит к незначительному уменьшению уровня наводок. на выходе ad8310 при замкнутом входе есть постоянно напряжение 0,3В- от чего это может быть и что должно быть в реальности?
Так оно и должно быть 0,3-0,4В. (см. даташит)Сообщение от rx9cim
Какое выходное напряжение с генератора?Сообщение от rx9cim
120мВ- замерял самим же NWT, откалибровав предварительно с помощью внешнего ГССа.
RK4FB
Алексей, немножко подкоректируйте на схеме детекторов:
R1 - 68 Ом (для получения входного сопротивления 51 ом)
R4,R5 - 10К
С15,С16 подключить после R4,R5 (с стороны ПИКа)
По питанию детекторов после FB добавить цепочки 11ом - 0,1мкф(на землю) - 11ом -0,1мкф(на землю)
Вместо AD8307 применить 8310 позволит просматривать диаппазон от +10дБ до -85дБ (с AD8307 будет от +10дБ до приблизительно -75дБ)
rx9cim
С 12выв ддс есть резистор 3,9к
Замените на 3К и перекалибруйте.
Ага, ошибся - исправлю. :?Сообщение от rx9cim
С этим не спорю, надо пожалуй повнимательнее даташит почитатьСообщение от US5CAA
А вот это мне непонятно, ведь получиться интегратор-ФНЧ со временем накопления = R*C = 10uSec Это нам зачем? Или АЦП ПИКа не успевает?Сообщение от US5CAA
тоже не понятно, для каких целей ? Не хватает развязки по ВЧ ? Или просто продиктовано по наилучшим результатам при макетировании ?Сообщение от US5CAA
При таком фильтре АЧХ не страдает, но ввиду того, что детекторы очень шустрые, без этих фильтров получается сильно широкая линия АЧХ, а лин.детектор, ввиду своих скоросных характеристик, на частотах ниже 1МГц вообще выдает (повторяет) синусоиду на входе. Так что фильтр необходим однозначно.Сообщение от RK4FB
Так получилось лучше всего, а FB можно убрать вообще. Эфекта от них я не заметил. Но можно и оставить, всетаки лог.детектор в режиме милливатметра работает до 500МГц, может там эфект будет.Сообщение от RK4FB
входные сопротивления детекторов, по памяти, около 1К. Если точно требуется 51ом, то необходимо подбирать в небольших пределах, но в раёне 68ом.Сообщение от RK4FB
US5CAA
Спасибо, Виктор! Вкурил с затяжкой
Сейчас немного подкорректирую схему и положу сюда.
PS ну вот поправил, вроде все замечания учел
